Pagina 775 di 1277 primaprima ... 2756757257657737747757767777858258751275 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,741 a 7,750 su 12764
  1. #7741
    Ciao Ragazzi,
    Ho installato la 1.4 e finora mi sembra la migliore rom per il gs3 con os jb. Durata batteria spettacolare, mai un impuntamento, velocissima, forse la ram è l'unica che a volte scarseggia (qualche problema con due o tre tab aperte su chrome), per il resto spettacolo!
    Ho installato da ota il lockscreen jkay con il suo framework (per intenderci, stile cm10), e mi chiedevo come è possibile inserire anche le solite opzioni, tipo weather, center clock e amenità varie.. qualcuno mi aiuterebbe?
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    Quote Originariamente inviato da Klaus88 Visualizza il messaggio
    Comunque ho controllato e la cartella init.d non si crea se si flasha il kernel stock in Aroma.. ciò significa che tutti i tweak che vengono selezionati in Aroma in quel caso non sono minimamente installati.
    Molti tweaks selezionati in aroma vanno nel build.prop. Lo zip che ho creato io, oltre agli script in init.d, contiene anche il build.prop modificato con diversi tweaks scelti da me
    EDIT: credo di aver capito perchè il processore lavora alla massima frequenza. C'è il file "/sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy" che decide questo e che viene modificato dal Perseus moddato (e anche dal mio zip). Perchè? Ve lo spiego subito:
    Di default quel file è impostato a 0. Significa che il kernel utilizza tutti gli steep delle frequenze per elaborare un processo.
    Impostandolo a 1, si dice al kernel di elaborarlo sempre alla massima frequenza. Non è proprio tecnicamente così, ma a parole povere
    più o meno funziona così.
    Che significa? Esempio pratico:
    SET 0. Il kernel decide di elaborare un processo a 1,2Ghz. Per quanto decide e elabora a freq 1200 ci mette per esempio 3 sec;
    SET 1. Il kernel processa il dato subito a 1400 e ci mette 1 sec.
    Ha consumato più batteria lavorando 3 secondi a 1,2 o lavorando 1 sec a 1,4?
    Beh... nessuno può dircelo. Perchè non abbiamo strumenti per misurarlo e perchè questo varia dalle migliaia di diverse situazioni che la CPU si trova a processare. Questo è quello che ho capito dal post di Yank555 (che di default lo setta a 1 in aroma).
    Consider I/O as CPU load
    This one's probably not as selfexplaining. This will set the governor's "io is busy" property to either 1 (= yes) or 0 (= no). If set to yes, this means that if the CPU is waiting for io's to complete, it the governor will consider this as load, and continue to throttle up the CPU freq. If on the other hand it is set to no, in this case, the governor considers this as not being a load, and CPU freq. will start throttling down.
    I like to keep this to yes, as I'm a convinced "race to idle" theory fan, which means best battery drain is achieved if we do what we have to do as fast as possible (higher CPU clock) so we can put cores to sleep sooner and save juice. There are also others that say better battery is achieved by keeping the CPUs on low freqs. but taking longer.
    Don't expect the difference to be huge, and whatever your oppinion on this, I'd rather provided you with the choice, so it's up to you what you consider being the "truth"
    Per quanto riguarda la batteria, molti dei valori nel tweaks del kernel sono settati per dare ad esso più spinta.
    Ho modificato il mio zip sistemando questi valori per salvaguardare un pò di più la batteria. Non farà sicuramente una differenza abissale. Comunque è da provare...
    Tweaks_IO_0.zip (io_is_busy > 0) - Per chi usa il kernel di Yank555, e ha già settato questo valore a 1, deve editare il file "init.kernel.sh" in system/etc modificando la riga echo "1" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy in echo "0" > /sys/devices/system/cpu/cpufreq/pegasusq/io_is_busy; o riflashate il kernel e selezionando NO alla voce "Consider I/O as CPU load".
    Tweaks_IO_1.zip (io_is_busy > 1)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Slim80 per il post:
    mrmorrison (14-11-12)
  5. #7743
    salve ragazzi
    ho smesso di seguirvi per una decina di giorni e quindi non sono aggiornato su cosa è successo.
    siccome dopo aver messo la 1.4 il telefono mi si inchiodava sempre. ho deciso di fare una cosa che frullala in mente da un po.
    cioè reinstallare tutto formattando anche la memoria
    quindi volevo chiedervi qual'è la configurazione ottimale durante l'installazione
    e qualche altra cosa tipo quale kernel
  6. #7744
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da Slim80 Visualizza il messaggio
    Tweaks_IO_0.zip (io_is_busy > 0) - Per chi usa il kernel di Yank555, e ha già settato questo valore a 1, deve modificarlo a mano editando il file "init.kernel.sh in system/etc o riflashare il kernel e selezionare NO alla voce "Consider I/O as CPU load".
    Mmmmh... no, o meglio, è la parte minore. Mi spiego:
    Il concetto da te spiegato non da una motivazione al fatto che la CPU possa stare perennamente al massimo anche per decine di minuti od ore pur stando in totale standby.
    Da una spiegazione invece a quando dopo un pò di elaborazioni pesanti ci metta un pò di secondi e non smetta subito prima di tornare in standby...
    D'altro canto, essendo quel file NON in init.d significa che è utilizzato sempre a prescindere dal metodo di installazione.
    Perciò il grosso del casino deve essere o in Aroma o in init.d ... concordi?
  7. #7745
    Mi dispiace che non ti fidi, ma è così. Perchè non provi? I file che vengono letti all'avvio del sistema non sono solo in init.d. Modificando il kernel, puoi inventarti un file, metterlo dove vuoi e dire al kernel di processarlo. Non voglio fare il saputo, ma io so quello che sto dicendo
  8. #7746
    3 %/h in 3G ??? Guarda che sono consumi OTTIMI, probabilmente con mille cosa in push non andresti oltre il 5% a dir tanto. Sto Galaxsih sembra un portento... ma che modem hai? Inoltre in quanto a fluidità come sei messo? Con risparmio energetico attivo sei a livello del Perseus? E se è disattivato?
    Come modem ho il BUDLI2 quello della ROM JB Vodafone, sono con risp energetico attivo e non ho grossi imputamenti, anzi quasi nulla.
    Ora sono a 3,8%/h ma lo sto stressando parecchio.
  9. #7747
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Torno a ripetere..
    Ho flashato la rom di Raffa con il perseus e tutti i tweaks pre selezionati..
    Sono appena al primo ciclo..
    In wifi mi è sceso di 1% dopo un'ora e 20.. Senza utilizzo chiaramente..
    Il telefono va in deep sleep regolarmente..
    Ho cambiato modem e sembra che anche il 3G sia un po calato nei consumi..
    Ma è inevitabile che vada giù se non si usa il wifi.. Soprattutto se si sta a vedere la percentuale ad ogni punto che perde..
    Ripeto.. Consumi nella norma.. Non saranno i migliori ma ho super fluidità..
  10. #7748
    No no, credo di aver capito male. Il set che in 1 o 0 riguarda qualunque processo?? Perché se così fosse, allora anche i processi in standby lavorerebbero come porci e allora si spiegherebbe il tutto. Se è così, chiedo venia
  11. #7749
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Torno a ripetere..
    Allora non mi spiego perché con le stesse identiche condizioni, con kernel preselazionato da Aroma su perseus i consumi siano folli per me..
  12. #7750
    Androidiano VIP L'avatar di alinghi100
    Ringraziato 170 volte in 146 Posts
    Ancora il mio dubbio amletico.. counter nella Fox sta a 1 anche se azzerato?
    Inviato dal mio iPod nano che chiama, o dal mio GT-I9300 con tapatalk 2
    Phone:Sony Xperia Z2 D6503
    Rom: D650X ★ monxDIFIED™ ★ SIRIUZ2™
    Kernel: Stock
    Xposed Mods: Gravity Box + Greenify etcx + Greenify etc
