Pagina 782 di 1277 primaprima ... 282682732772780781782783784792832882 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,811 a 7,820 su 12764
  1. #7811
    Senior Droid L'avatar di gigas87
    Ringraziato 106 volte in 81 Posts
    Ragazzi io ho risolto... Ho faslhato Ultima Rom che è molto simile a fox anche se fox nellenimpostazioni non ha questi problemi... E devo dire che non ho drain sono da dieci ore quasi sono andato su internet ho mandato email ho la 3g attiva e sono all'88 per cento...
    Con kernel phenomenal 4.0...
    Quote Originariamente inviato da gigas87 Visualizza il messaggio
  4. #7813
    Ho messo la 1.3 col Perseus, sembra sia tutto OK apparte due problemi:
    1) con il caricabatterie da muro la batteria ci sta mettendo un secolo a ricaricarsi (50% in una mattina, folle);
    2) non mi va a capo il cursore del testo quando premo invio con la tastiera AOSP, ma solo nell'applicazione nativa mail (!).
    Qualche indicazione? Grazie mille e scusate se sono domande già fatte, ma sono al lavoro e se il capo mi becca a leggere pagine e pagine del thread mi spara .
  5. #7814
    Problemi nel senso che graficamente è più carina e colorata nelle impostazioni... Qui invece sono impostazioni cyanogen bianche e nere... Del resto non si può volere tutto dalla vita... Ma nell'attesa che si riesca a risolvere il drain della fox credo che sia meglio usufruire di questa rom molto stabile e scattante davvero mi sto trovando benissimo...
  6. #7815
    Hai un problema con il kernel è successo anche a me... A me è stato sihah kernel... Ascolta alla metti la rom sulla scheda sd esterna e metti megawipe vallo a scaricare di flash tutto il telefono ma non la scheda sd. Una volta flashato rientra nella recovery e metti choose zip to exsternal sd card e reinstalla la rom... Non avrai più problemi... Ciao...
    Quote Originariamente inviato da Quelo Visualizza il messaggio
  7. #7816
    Senior Droid L'avatar di bludestiny
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 192 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Bludestiny..
    Non si se è un problema mio ma flashando il gpu rendering preso da aroma, questo non crea il file nella cartella init.d.. Anche flashando la rom e tenendo selezionato il tweak gpu rendering poi li script non c'è nella cartella..
    Hai flashato il disable cpu rendering? Non vorrei avessi installo l'enable.
    Se ti sono stato utile ricordati di ringraziarmi con il tasto thanks!
    Se vuoi discutere del mondo Android aggiungimi su Facebook ---> https://www.facebook.com/AndreaMagro
  8. #7817
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da bludestiny Visualizza il messaggio
    Porca paletta non ci avevo pensato.. Slim di sicuro lo sa: qual'è il nome file dello script per disabilitare il rendering CPU di preciso?
  9. #7818
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da Klaus88 Visualizza il messaggio
    81GPU_rendering
  10. #7819
    Ma quello tutto fa fuorché disabilitare il rendering CPU....... O meglio, ma con quello mi aspetto quasi 0 lavoro per la CPU... Invece di lavorare più di prima
  11. #7820
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Il disable.. Tant'è che mi da anche la conferma la recovery..
