Pagina 783 di 1277 primaprima ... 283683733773781782783784785793833883 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,821 a 7,830 su 12764
  1. #7821
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    R: [ROM] FoxHound Rising | Performance | Ota | Smooth | Stability
    Quote Originariamente inviato da Klaus88 Visualizza il messaggio
    Ma quello tutto fa fuorché disabilitare il rendering CPU....... O meglio, ma con quello mi aspetto quasi 0 lavoro per la CPU... Invece di lavorare più di prima
    È per avere i 60FPS quindi la cpu la deve spingere per forza
    Quote Originariamente inviato da bludestiny Visualizza il messaggio
    Hai flashato il disable cpu rendering? Non vorrei avessi installo l'enable.
    Quote Originariamente inviato da mrmorrison Visualizza il messaggio
    Il disable.. Tant'è che mi da anche la conferma la recovery..
    Bludestiny.. Il problema sta anche e soprattutto nel fatto che flashando la rom il gpu rendering comunque non viene messo in init.d.
  4. #7823
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Certo ma il mio discorso è puramente teorico.. Nel senso: una GPU è generalmente molto più efficiente e di fatto potente tale per cui il rendering 2D dovrebbe sgravare e non appesantire la CPU la quale non dovrebbe quasi più prendere parte alla renderizzazione. Ciò significa a parer mio che il tweaks non sfrutta in realtà come dovrebbe la GPU.. Il kernel sock ad esempio, su rom stock consuma meno a schermo acceso.. Significa che con i kernel che sfruttano il gpu rendering qualcosa non va..
  5. #7824
    Senior Droid L'avatar di gigas87
    Ringraziato 106 volte in 81 Posts
    Ragazzi su ultima rom si avverte lo stesso problema quando si cambia kernel... ossia, io ho provato syhah, yank555, ed altri lo stesso problema... la batteria si scarica da spento... l'unico kernel con il quale riesco a tamponare un pochino la situazione è il phenomenal 4.0... di seguito i miei screenshoot...Screenshot_2012-11-15-16-42-08.jpgScreenshot_2012-11-15-16-42-21.jpgScreenshot_2012-11-15-16-42-25.jpg
    Ultima modifica di gigas87; 15-11-12 alle 18:13
  6. #7825
    non so come mettere l'immagine più grande... mi dispiace... la batteria è al 68 per cento dopo 15 ore...
    Immagini allegate
    Ultima modifica di gigas87; 15-11-12 alle 17:53
  7. #7826
    Senior Droid L'avatar di bludestiny
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 192 volte in 121 Posts
    Off Topic on:
    e nel frattempo è uscita la prima leaked 4.1.2 con il multiwindows!!!!!!
    Off topic off.
    Se ti sono stato utile ricordati di ringraziarmi con il tasto thanks!
    Se vuoi discutere del mondo Android aggiungimi su Facebook ---> https://www.facebook.com/AndreaMagro
  8. Il seguente Utente ha ringraziato bludestiny per il post:
    Slim80 (15-11-12)
  9. #7827
    Dov'è??? ;-)
    Off Topic on:
    Off topic off.
  10. #7828
    Ottimo!!!
    Però bisogna risolvere il problema consumi.. adesso provo a rimettere il kernel di stock ... allo stato attuale delle cose mi è parso realmente il migliore. Ed è un male XD
    Con risparmio energetico disattivato (e quindi 60 fps) consuma meno degli altri...
    Off Topic on:
    Off topic off.
  11. #7829
    Ottimo!!!
    Scusa, forse non ci ho capito io.. Ma come fa il kernel stock a viaggiare a 60 fps se non può contare sui tweak?
  12. #7830
    Beh ... la Rom Stock 4.1.1 esce di per sé già con il butter effect ... quindi per forza gira a 60 fps ... il vsync esteso c'è... non capisco perché non dovrebbe andarci.
    Ora ad esempio sono con kernel stock perché gli altri kernel (un pochino si salva il galaxsih) consumano uno sfacelo. Ho notato che sia utilizzando o meno il cpu io load su 0 o 1, sia mettendo o togliendo il gpu rendering le cose cambiano poco, ma il perché non saprei affatto dirlo. Sembra quasi che i vari setting e tweaks dei vari kernel in concomitanza coi varie modifiche di default della foxhound creino consumi anomali non ascrivibili ai tweaks nella init.d
    Il kernel stock invece funziona sempre bene direi: è abbastanza buono in wifi, migliore in 3g ed in generale pur essendo fluidissimo la CPU non lavora come una suina..
    Ultima modifica di Klaus88; 15-11-12 alle 21:17
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Klaus88 per il post:
    mrmorrison (15-11-12)
