Pagina 781 di 1277 primaprima ... 281681731771779780781782783791831881 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,801 a 7,810 su 12764
  1. #7801
    Androidiano L'avatar di jiraya142
    Nov 2010
    napoli
    samsung galaxy s II
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    R: [ROM] FoxHound Rising | Performance | Ota | Smooth | Stability
    Installarla senza tweaks si comporta meglio?
    Nov 2010
    napoli
    samsung galaxy s II
    Aspetteremo perke I tuoi lavori meritano :thumbup:
  4. #7803
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Allora comincio a ritestare il tutto partendo da - only ext4 - perseus 26 - patch I/O_0
    In giornata le prime opinioni.
  5. #7804
    Domanda: 11GPU_rendering serve solo per un particolare kernel o vale per tutti? Non ricordo quale sarebbe il kernel che legge solo gli 11. E gli altri leggono gli 11?
    Domanda: dove trovo i vari script di aroma da aggiungere manualmente post flashata?
    Soprattutto il deep sleep.. Dalla prima occhiata non ci va praticamente mai senza quel tweak
    Comunque nonostante tutto se si utilizza il Fox tools per osservare i parziali di frequenza e si aggiorna ogni secondo, durante la visione la CPU è sempre al massimo. Tuttavia quando si usa normalmente il dispositivo, pare comportarsi normalmente.
    Non capisco però perché debba fare così quando il kernel stock dal programma andava anche a 200 all'occorrenza
    Ultima modifica di Klaus88; 15-11-12 alle 05:49
  6. #7805
    Androidiano VIP L'avatar di Slim80
    Ringraziato 2,492 volte in 581 Posts
    Se ti lavora sempre al massimo è perchè nel mio pacchette c'è sempre lo script 11GPU_rendering in etc/init.d. Cancellalo e riavvia. La CPU tornerà ad utilizzare tutte le frequenze, ma non avrai più i 60fps.
    Il kernel che legge solo gli script 11xxxx è il GalaxSih, uno dei migliori per i consumi. L'ultima versione stabile è la 1.3. Mentre la versione 2 è arrivata alla beta 6.
    Se vuoi aggiungere gli script a mano li trovi nello zip della ROM in aroma/tweaks. Ricordati di dare loro poi i permessi 777.
    Se hai istallato il mio zip, ti consiglio di tenerla come configurazione base (con o senza lo script dei 60fps, decidi tu). Se vuoi aggiungere altri tweaks, fallo con logica. Senza incasinare la ROM di nuovo
  7. #7806
    Ok!
    Ora però sono con galaxsih da 6 ore... Ma da linea elettrica mi ha ricaricato solo del 40%.. Non ha senso...
  8. #7807
    Anche a me una volta era successo questo.Ma non mi ricordo proprio dov'era il problema. Se mi ritorna in mente te lo faccio sapere....
  9. #7808
    Ti ringrazio!
    Comunque ho notato un'altra cosa.. Ho voluto eliminare (o meglio, spostare) l'11gpu_rendering.. Ma senza risparmio attivo è totalmente fluido.. Sono scemo io o quello script vale solo per alcuni particolari ambienti / applicativi?
    Update : in realtà anche eliminando lo script il telefono lavora a frequenze massime solo scorrendo o tenendo fisse le schermate..
    Non capisco.
    Ma poi, il gpu rendering non dovrebbe far lavorare la gpu che è molto più efficiente nella renderizzazione? Perché lavora cos la CPU invece?
    Ultima modifica di Klaus88; 15-11-12 alle 13:18
  10. #7809
    Per tornare al firmware originale jelly Bean basta che flasho con odin la rom ufficiale?
  11. #7810
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Bludestiny..
    Non si se è un problema mio ma flashando il gpu rendering preso da aroma, questo non crea il file nella cartella init.d.. Anche flashando la rom e tenendo selezionato il tweak gpu rendering poi li script non c'è nella cartella..
