Pagina 843 di 1277 primaprima ... 343743793833841842843844845853893943 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,421 a 8,430 su 12764
  1. #8421
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    Quote Originariamente inviato da Axospirit Visualizza il messaggio
    Fai un full wipe, installa lasciando le opzioni di default (il kernel stock, siyah, phenomenal vanno bene) al riavvio, dalle applicazioni ce n'è una(pimp my rom) dv puoi installare dei tweaks (li devi valutare cosa mettere, non esagerare :-) ) la rom va da dio!
    Inviato dal mio GT-I9300 usando Tapatalk
    ho lasciato tutto di default, solo che come kernel ho messo il perseus (quello coi 60 effettivi) e scelto minfree invece di altre cose... per curiosità da pimp tu cosa hai messo?
    Androidiano L'avatar di maxmostro
    LG G3
    Ragazzi ho ripreso il cellulare oggi dall'assistenza e mi hanno sostituito la scheda madre quindi tutto da rifare volevo mettere la 1.5 io avevo la 1.4 volevo sapere 2 cose uno se con il fix del gps funziona bene e 2 quando vado in recovery non mi legge la sd card come mai? invece dal sistema va che è una bomba... altra cosa strana... non mi prende la 3 come mai prende sempre tim gli altri telefoni vicini a me invece funzionano benissimo con la tre grazie per le info
  4. #8423
    Androidiano L'avatar di Axospirit
    Sep 2010
    I9300 SGS3
    Quote Originariamente inviato da panino82 Visualizza il messaggio
    grazie per la risposta
    il problema è che non lo trovo.
    lo scarico da impostazioni/ foxHound extra/ foxHound ota giusto?
    poi quando finisce di scaricarlo mi dice che il file è stato scaricato in mnt/sdcard/foxhound_update e poi mi dice vuoi riavviare in recovery ?
    annulla -ok-riavvia ed installa. se premo ok o riavvia ed installa se ne va sempre in recoveri ma li mi perdo e non trovo niente.
    dove sbaglio ?
    Premetto che lo zip l ho scaricato dalla rom Omega, se è anche nell ota della fox, quando lo scarichi clicca su riavvia in recovery.Quando sei la, clicca su install from sdcard poi sulla cartella foxhound update ( credo si chiami cosi) troverai lo zip.
    I9300 SGS3 CUSTOM ROM ANDROID REVOLUTION v.51 -D5503 ROM STOCK
    T3KPOW3®
  5. #8424
    Sep 2010
    I9300 SGS3
    Quote Originariamente inviato da MetallaroBruciaFasci Visualizza il messaggio
    Minfree funziona perfettamente, io ho abilitato il tweak per il kernel (hp scelto il governor e lo scheduler che uso nel mio kernel), poi 3g segnal e speed da NETWORK,e qualcos'altro che nn ricordo, vai a tatto e provane pochi alla volta.
    T3KPOW3®
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Axospirit per il post:
    panino82 (28-11-12),Vikingoth (28-11-12)
  7. #8425
    Baby Droid L'avatar di panino82
    iphone3,3gs,4, s2,s3,s4
    ok grazieeeeeeee Axospirit mi sei stato di vero aiuto.....
    grazie grazie grazzzzzzzzziiiieeeeeee.
  8. #8426
    Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    Ringraziato 2 volte in 9 Posts
    Quali bug sono presenti in questa rom?
  9. #8427
    Senior Droid L'avatar di gigas87
    Ringraziato 106 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da ag094 Visualizza il messaggio
    A quanto pare non nel kio caso, il gps dopo 10minuti perde il segnale per poi ritrovarlo... non nel mio caso però... per il resto è un vero fulmine... flasha e metti il kernel phenomenal io ci fsccio quasi due giorni con il tel...per quanto riguarda qquickpanel che crasha all'inizio c'è il fix in ota...
  10. #8428
    Ma l'interfaccia è la stessa dei firmware originali Samsung?
  11. #8429
    Come tweak per il kernel non trovo il governor pegasusq.. magari devo sceglierne uno che è lo stesso ma riportato sotto un nome diverso?
  12. #8430
    Frosinone
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da gigas87
    A me il segnale gps lo perde dopo pochi secondi, lo ritrova dopo 2/3 minuti per riperderlo in pochi secondi. Unico bug di una rom perfetta.
    Gigas, ma a te il gps funziona? Perche' altrimenti non e' un bug ma non funziona solo su alcuni terminali!!!
