Pagina 913 di 1277 primaprima ... 4138138639039119129139149159239631013 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,121 a 9,130 su 12764
  1. #9121
    Ciao ragazzi!una domanda!ho messo jkey quello postato da Raffa, ma non mi si vedono i toggles nel menu tendina!!! perchè??grazie
    Samsung Galaxy S3; OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da lazio80
    Devi usare Delux Settings per poterli aggiungere e modificare
    Samsung Galaxy S3 Marble White
    Rom: FoxHound 2.7
    Kernel: Boeffla 3.0
    Se ti ho aiutato clicca Tanks in basso
  4. #9123
    Androidiano VIP L'avatar di alinghi100
    Ringraziato 170 volte in 146 Posts
    Ragazzi nell's3 del mio amico ho installato la foxhound ma ho un problema, ogni volta che flasho il phenomenal, sia Extreme (ci può stare), sia medium ( e qui mi sorgono i dubbi) il telefono va in bootloop.. com'è possibile?
    Phone:Sony Xperia Z2 D6503
    Rom: D650X ★ monxDIFIED™ ★ SIRIUZ2™
    Kernel: Stock
    Xposed Mods: Gravity Box + Greenify etcx + Greenify etc
  5. #9124
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    Quote Originariamente inviato da alinghi100 Visualizza il messaggio
    A me piacerebbe avere l'effetto crt anche all'accensione!
    Anche io
    Possibilissimo: se il procio è sfigato è normale. Il mio s3 con l'extreme manco arriva alla schermata di boot, con il medium va in bootloop, con il normal oggi ho avuto un reboot random. Sono tornato al perseus, che rimane comunque più fluido
    GS3 PatataTalkando
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  6. Il seguente Utente ha ringraziato molochgrifone per il post:
    alinghi100 (21-12-12)
  7. #9125
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    Anche io
    GS3 PatataTalkando
    Pensavo fosse esagerato ma se mi dici che anche a te fa così..
    Comunque qualcuno mi dice dove trovo le immagini di metalgear? E anche i suoni di sblocco/blocco sempre di metal gear? Grazie..
    Kernel: Stock
  8. #9126
    Androidiano L'avatar di valient13
    Sicilia
    Galaxy S4 Black Mist
    Ringraziato 23 volte in 6 Posts
    Come vedo i wallaper scaricati ed installati?
    Se ti sono stato d'aiuto, ringraziami tramite il bottone THANKS.
  9. #9127
    Quote Originariamente inviato da valient13 Visualizza il messaggio
    Se intendi quelli scaricati dalle sezione ota del FoxHound setting, dopo aver flashato il file zip tramite recovery li trovi in galleria
    Rom: FoxHound 2.7
    Kernel: Boeffla 3.0
  10. #9128
    Senior Droid L'avatar di Valerio5000
    ragazzi aiuto non sò più cosa fare.
    ho aggiornato da recovery la 1.6 da una 1.5...l'aggiornamento era riuscito benissimo ma in fase di installazione come tema ho messo quello stock invece di quello della rom. Cosi una volta avviata la nuova 1.6 sono andato nel menu OTA e ho scaricato il tema...Ho cosi riavviato in recovery e ho messo lo zip del tema. Da qui è finito tutto l's3 si blocca sul logo della Fox e non fà più nulla..Ora direte rimetti lo zip scaricato della 1.6 ma siccome sono un grande furbo lo avevo eliminato dopo aver scaricato il tema e quindi non ho uno zip della rom nel telefono.... Ho fatto anche i 3 wipe ma niente....Ora mi spiegate cosa bisogna fare in questi casi per mettere lo zip di installazione su un telefono che non si avvia in modalità normale ma solo in recovery o download mode ?
    Posso usare ODIN per fleshare la rom da pc o no ?
    Per ricapitolare il problema è solo mettere lo zip di installazione della rom sul s3 ma come faccio? Il pc me lo vede lo stesso il telefono anche se fermo sul logo della fox o lo devo mettere in recovery o download mode ? Insomma cosa devo fare per reinstallare la fox 1.6 non avendo lo zip nel s3 che si blocca sul logo fox ?
    Ultima modifica di Valerio5000; 21-12-12 alle 03:01
    DEVICE: Honor 8 Blue
    LAUNCHER: Nova
    MEMORY SD: SanDisk micro SD 64GB class 10
    Operator: Tre ITA
  11. #9129
    Senior Droid L'avatar di gigas87
    Ringraziato 106 volte in 81 Posts
    Quote Originariamente inviato da Valerio5000 Visualizza il messaggio
    ho aggiornato da recovery la 1.6 da una 1.5...l'aggiornamento era riuscito benissimo ma in fase di installazione come tema ho messo quello stock invece di quello della rom. Cosi una volta avviata la nuova 1.6 sono andato nel menu OTA e ho scaricato il tema...Ho cosi riavviato in recovery e ho messo lo zip del tema. Da qui è finito tutto l's3 si blocca sul logo della Fox e non fà più nulla..Ora direte rimetti lo zip scaricato della 1.6 ma siccome sono un grande furbo lo avevo eliminato dopo aver scaricato il tema e quindi non ho uno zip della rom nel telefono.... Ho fatto anche i 3 wipe ma niente....Ora mi spiegate cosa bisogna fare in questi casi ? Per scruplo ho provato a collegarlo via usb al pc per caricare da li il file zip della rom ma non lo vede minimamente...
    Forze ho capito male ma mi pare possa mettere la rom usando ODIN ma come si fà ? Se ancora ho capito bene non vanno bene i file che si scaricano da ota ma devono essere esclusivamente x ODIN... Mi aiutate ??? L'importante è che la scheda SD non venga toccata minimamente...
    Non disperarti in questo caso non serve, allora scarica la Rom mettila sulla sd card, spero per te k hai una card o una penna per collegare la sd card al pc, a questo punto passa la rom sulla sd e poi dopo averla rimessa nel tel, anziché cliccare su install to sd card, clicca su l'altro install to external sd card prendi la rom e la flashi. In caso contrario, se non hai la possibilità di fare questa procedura, cerca un firmware di jally bean con estensione md5 e lo flashi direttamente da odin. Cerca di fare la prima procedura guadagni tempo...
  12. #9130
    Quote Originariamente inviato da gigas87 Visualizza il messaggio
    intanto grazie x il sostegno effettivamente potrei usare la sd per fare quello che dici dovrei farmi prestare un adattatore SD > USB. Altrimenti non c'è modo di far vedere al pc il telefono come una chiavetta usb e fare un semplice copia incolla ? senza togliere la SD intendo
    LAUNCHER: Nova
    Operator: Tre ITA
