Pagina 15 di 146 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #141
    c'è scritto yes e il numero 1
    sto provando a reistallare il firmware originale con odin
    poi che faccio?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da mernin78 Visualizza il messaggio
    poi che faccio?
    Esatto, fai il flash del firmware
    Poi fai il root con il cf root 6.4
    Poi segui tutta la guida presente al secondo post e tornerai in garanzia
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    mernin78 (20-06-13)
  5. #143
    Faccio la guida
    rimetto il root per installare triangle away e azzero e compare no
    dopo faccio i wipe ma quando lo metto in download mode per installare il firmware originale mi appare il counter 1 yes
  6. #144
    Faccio la guida
    Devi flashare il bootloader ics e poi usare triangle away
    Leggi bene che è spiegato
  7. #145
    ho finito prima che scrivessi
    ho usato thriangle awai e cancellato
    in download mode appare no
    poi ho installato il fw originale
    poi ho rifatto wipe
    poi ho reinstallato nuovamente il fw originale 4.1.2
    se vado in downloadmode appare sempre counter no
    va bene lo stesso?
    è originale?
    da cosa mi accorgo se non va bene??
    ciao
  8. #146
    poi ho rifatto wipe
    va bene lo stesso?
    è originale?
    ciao
    Va bene così
    Controlla solo il csc collegandolo a kies e sei sicuro al 100 %
  9. #147
    Scusate se sono ancora noob nel modding ma il root viene rimosso flashando il firmware stock con odin??
    2) Nel caso si cancelli l'imei e si è seguita tutta la guida bisogna di nuovo rifare root , ripristinare imei, vecchio bootloader, , triangle away e odin
    Giusto??
  10. #148
    Kid.Droid
    Quote Originariamente inviato da tonicongah Visualizza il messaggio
    Giusto??
    Si svanisce, ma se tu seguissi e leggessi bene la parte: come uscire dal mondo del modding, avresti risposta ad ogni tua domanda.
  11. #149
    Si lo so, ma la prudenza non è mai poca.
    Altra cosa perché dopo aver flashato jkay deluxe settings il telefono segna normale anche se il counter segna 1?
    Dopo il cf-root segnava modificato
  12. #150
    Giusto??
    si, dovrai rifare il root e tutto il resto
    può succedere, come succede l'inverso, cioè che con il terminale stock, si ritrovino con modificato
    non è un valore affidabile quello
    In info dispositivo --> stato dispositivo segna normale , quando prima segnava modificato (giustamente)
    comunque qui,stai andando ot, chiedi in pronto soccorso modding per domande generiche
    Quote Originariamente inviato da sok92
    Salve ho installato una rom con base 4.2.2 l'ultima leaked uscita da poco.. ho notato che la linea é molto debole.. mi domandavo in ,quanto io non l'ho mai fatto, se cambiando modem la situazione migliora.. sn Tim
    I modem sn compatibili con questo firmware?
    dove li trovo?
    non è il thread per queste domande
    usa pronto soccorso modding
    Quote Originariamente inviato da Fabricio Visualizza il messaggio
    Si, potrebbe migliorare. I modem dovresti trovarli con OTA se lo sviluppatore li ha messi
    cerchiamo di non dar seguito agli ot, ed indirizzare nel thread giusto invece, altrimenti il prezioso contributo che si cerca di dare, alimenta solo confusione nei topic sbagliati
