Utente del giorno: Adriatic con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: 9mm con ben 4 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 65 di 146 primaprima ... 1555636465666775115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 641 a 650 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #641
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da fip Visualizza il messaggio
    Ho dovuto downgradare il bootloader,il ! non c'è più pero se entro in download mode mi esce solo l'androide con scritto downloading...ma non esce nessuna scritta sopra sulla sinistra.
    Ha sempre fatto così,volevo sapere se era normale.
    E volevo sapere se per installare la rom stock si usa lo stesso identico procedimento per la recovery,quindi con odin.
    Non è normale, ma da cosa dipenda non lo so
    Scusa, ma ci sono anche gli screen in prima pagina, di come eseguire la guida
    Baby Droid L'avatar di ssslaves
    Ciao ragazzi ho un telefono rootato con CM11byTemasek, volevo risalire ai miei dati originali perchè non ne sono a conoscenza . Provo a digitare *#1234# ma mi esce "problema di connessione o codice MMI non valido." . Poi un altro problema , inizialmente non sapendone niente di modding avevo il telefono BRAND 3 e non ho fatto la procedura di sbrandizzazione ma se ricordo bene ho rootato il tel e installato direttamente una rom cucinata. Non mi ha mai dato nessun problema, può succedere qualcosa?
  4. #643
    dogan770915
    Quote Originariamente inviato da ssslaves Visualizza il messaggio
    Quoto, anche io ho il tuo stesso problema, ma se non sbaglio con kies puoi saperlo
  5. #644
    Se non ha dato problemi prima, non li darà nemmeno adesso
    Leggi tutta la guida, è spiegato come trovare il proprio firmware, grazie a Kies
    Quote Originariamente inviato da gammone Visualizza il messaggio
    Esatto
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    ssslaves (08-01-14)
  7. #645
    Senior Droid L'avatar di gsadv
    Brescia
    LG G3
    Ringraziato 196 volte in 165 Posts
    È normale che il codice *#1234# non funzioni sul mio dispositivo? (Rom AOKP 4.3)
    Ps so che con kies si può risalire, chiedo solo se è normale
    Ultima modifica di gsadv; 08-01-14 alle 09:17
    Un mondo senza gli hacker sarebbe un mondo senza curiosità e innovazione.
  8. #646
    Quote Originariamente inviato da gsadv Visualizza il messaggio
    si è normale, i dialer delle aosp non accettano quel codice
  9. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    gsadv (08-01-14)
  10. #647
    Brescia
    LG G3
    E non ci sono alternative?
  11. #648
    No se non ti sei salvato i dati in origine, solo con Kies
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    gsadv (08-01-14)
  13. #649
    Xiaomi Mi A1
    Scusate se sono pignolo ma a cosa servirebbe il passaggio n° 8? Che succede se lo si tralascia?
  14. #650
    dogan770915
    Io ho ripristinato la stock, usando kies ma non ho flashato nessun firmware con odin, in pratica ho scaricato kies e dopo averlo installato e aperto ho seguito questi passaggi:
    1. Strumenti -> Aggiornamento e inizializzazione firmware;
    2. In "Nome modello" inserite: GT-I9300 cliccando successivamente su "Conferma";
    3. All’interno di questa schermata occorre invece inserire il numero seriale del telefono, lo trovate riportato in un’etichetta sotto il vano batteria, alla voce S/N, una volta inserito il seriale cliccate nuovamente su "Conferma";
    4. Poi arriverete a una schermata in cui sono riportati 3 passaggi molto semplici da eseguire, niente di complicato (fate attenzione però a seguirli bene)
    PS: Collegate il vostro cavetto USB a una porta USB 2.0;
    5. Fatto questo vi scaricherà il firmware originale e ve lo installerà automaticamente, dopo di che vi consiglio di eseguire un "wipe data / factory reset";
    6. Fatto questo accendete il terminale, et voilà: Rom Stock, kernel stock e versione android 4.3;
    Spero di essere stato di aiuto a qualcuno
    PS: Ho un problema ma questo non riguarda quello che ho scritto prima, girovagando per il web ho anche letto che non è solo mio ma molti lo hanno ed è un problema della Samsung, in pratica quando collego il dispositivo tramite USB in Kies mi esce sempre "Connessione in corso" all'infinito, senza stabilire la connessione. Ovviamente questo non centra nulla con il ripristino della ROM Stock, sinceramente non mi serve neanche risolvere un problema del genere perché per scambiare dati dal PC al telefono e viceversa, anche senza Kies puoi farlo tranquillamente visto che lo legge come se fosse collegata una pennetta, però vorrei proprio sapere perché esce sta "Connessione in corso...", qualcuno sa aiutarmi?
    Ultima modifica di dogan770915; 09-01-14 alle 04:27
