Pagina 38 di 146 primaprima ... 2836373839404888138 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 1456
[GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
  1. #371
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Danielitooo Visualizza il messaggio
    salve, ho un piccolo problema e prima di resettare tutto il telefono perdendo i dati volevo una conferma.
    Nel momendo in cui metto il telefono in download mode e lo attacco ad Odin me lo rileva con la scritta "added" ma subito dopo tempo un secondo mi scrive "removed".
    Parlo di Odin perchè l'aggiornamento ufficiale da kies non riesco a farlo che mi da errore "conversione a modalità aggiornamento non riuscita" e quindi ero passato a Odin.
    Che posso fare? (reinstallato driver e kies più volte)
    ps: il mio pc ha windows 7 64-bit
    cambia porta usb e se puoi anche il cavetto
    Ringraziato 35 volte in 34 Posts
    Ragà stasera mi si è riavviato il tel di colpo, durante il riavvio andava in loop, ho provato a riflashare la rom , niente da fare, ho provato con tutti i wipe...niente da fare!!!
    Così ho provato a riflashare la rom originale, il flshing con odin pare sia andato a buon fine, ma il tel ora continua a looppare in bootloader senza avviarmi il sistema!!Cosa posso fare???
    Vi prego aiutatemi!!!
  4. #373
    Quote Originariamente inviato da matteoalfa Visualizza il messaggio
    Questo non è il thread di aiuti al modding, doveva chiedere in pronto soccorso modding
    Comunque Hai fatto un wipe data almeno?
  5. #374
    Baby Droid L'avatar di Danielitooo
    Ferrara
    Samsung Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da mnemonyc Visualizza il messaggio
    Aggiornamento tramite kies di quale sistema? Jb 4.2.2 o 4.1.2?
    io ho il 4.1.2 e mi dice di aggiornare il firmware .
    (verione corrente PHON:LLA - versione ultima PHONE: MC2)
    già provato tutti e due
  6. #375
    Dal gestore attività del PC, chiudi kies e antivirus, poi metti in download mode, collega al pc e poi apri odin
  7. #376
    PER USCIRE DAL MODDING
    IN CASO DOVESSIMO PORTARE IL NOSTRO GALAXY S3 IN ASSISTENZA, DOBBIAMO RIPRISTINARE LE CONDIZIONI STOCK ( ORIGINALI )
    --COSA CI OCCORRE:
    --Il nostro firmware originale, che potremo reperire QUI per i terminali ITV
    --Oppure QUI per quelli di provenienza ESTERA
    (fate riferimento ai vostri AP e CSC per sapere quale scaricare,
    sono quelli che avevate segnato all' inizio del modding se avete seguito le indicazioni del primo post di questa discussione)
    Se non avete salvato i dati prima di fare modding, e quindi non sapete che firmware montava all'inizio, scaricate KIES dal sito Samsung, apritelo sul pc e scegliete inizializzazione firmware.
    Vi chiederà dei dati del telefono, immetteteli e avrete la sigla e il csc del firmware, nella versione attuale, per il vostro telefono
    --TRIANGLE AWAY che troviamo QUI
    --ODIN che troviamo QUI
    PROCEDIAMO
    --A) AZZERIAMO IL COUNTER CON TRIANGLE AWAY (Questa applicazione funziona solo con i permessi di root attivi)
    (Attenzione con alcuni firmware 4.1.1 e con tutti i firmware 4.1.2, samsung ha inserito dei nuovi warning sul bootloader,
    se nella schermata nera di boot, vedete in alto a sinistra dello schermo, un piccolo punto esclamativo rosso e il counter nonostante abbiate utilizzato triangle away non si azzera,
    dovrete prima eseguire un downgrade del bootloader con questa GUIDA
    seguendo il secondo metodo, ovvero il flash da recovery dello zip) e poi azzerare con triangle away;
    (per verificare se il counter è incrementato, mettete il telefono in download mode e controllate il rigo CUSTOM BINARY, deve riportare NO)
    ---Procedura per il flash:
    1) Togliamo sim e microsd dal terminale
    2) Prepariamo Odin:
    ---Dezippate sul desktop o in una cartella, il firmware che avete scaricato, ed otterrete un file .tar.md5
    3) Aprite Odin e cliccate sul tasto PDA si aprirà una finestra, selezionate il file .tar.md5 e verrà caricato in Odin
    4) Spegnete il telefono e mandate in Recovery
    (mantenete premuto contemporaneamente volume su+tasto home+tasto power, finche non si avvia)
    e vedrete la seguente schermata
    3) con il volume, posizionatevi su Wipe Data/Factory e con il tasto power date ok;
    completato il primo wipe, ripetete l'operazione su Wipe Cache Partition;
    completato anche il secondo wipe, posizionatevi su Advanced ed effettuate un wipe dalvin cache
    al termine dei tre wipe non riaccendete, ma Staccate direttamente la batteria
    ATTENZIONE, con il wipe data/factory, perderete tutti i vostri dati
    (rubrica, applicazioni, loro dati,foto etc.. presenti nella memoria del telefono)
    4) Dopo 5/10 secondi reinserite la batteria senza farlo ravviare
    (se succede, ripetete il punto 3)
    e mandate il telefono in Download Mode
    (premete contemporaneamente volume giù+tasto home+tasto power, finche non si avvia)
    e vedrete questa schermata
    A questo punto premete volume su e vedrete la seguente schermata
    5) Collegate il terminale tramite cavetto al PC, e attendete che la porta ID:COM si colori di azzurro
    6) Adesso potete fare click sul tasto START
    attendete con calma, la procedura impiegherà qualche minuto, lasciate che odin faccia il suo lavoro
    7) Quando Odin avrà completato il Flash del firmware, avrete su Odin la seguente schermata
    A questo punto potete scollegare il terminale e attendere il naturale ravvio
    8) Senza configurare nulla spegnete di nuovo il telefono ed eseguite un nuovo FULL WIPE
    ( adesso avrete la recovery stock, quindi avrete a disposizione solo il wipe data/factory e il wipe cache),
    e ancora una volta FLASH del FIRMWARE stock con odin
    --Al termine dei due flash digitiamo questo sul tastierino *#06# e verifichiamo che il codice corrisponda a quello riportato sotto la batteria
    se non dovesse essere uguale, o mancante, utilizzeremo questa GUIDA, per ripristinare la cartella EFS
    --Poi questo codice *#272*imei# sempre sul tastierino numerico (per IMEI è inteso che inseriamo il nostro codice di 15 numeri )
    dovremmo avere una schermata che indica il nostro BRAND o PAESE
    (NB: il codice *#272*imei# su firmware jelly bean non funziona, per verificare il csc, collegatelo a kies e controllate che alla voce firmware corrente, riporti il vostro CSC tra le parentesi)
    HO ESEGUITO PERSONALMENTE LE OPERAZIONI DESCRITTE, MA NE IO NE IL FORUM CI ASSUMIAMO RESPONSABILITA'
    Ciao, credo di aver fatto un bel casino. Premetto che sono il possessore del dispositivo(ho acquistato personalemente il device in negozio) ed è brandizzato wind.
    Sono passato dal fw originale alla cyanogenmod 10.2.
    Da POLLO, non ho fatto il back up della cartella efs.
    Ora, ho seguito tutta la guida ed è andato a buon fine il procedimento: ap, etc, etc corrispondono non fosse per il fatto che l'imei non corrisponde e di conseguenza esce la scritta "non registrato in rete". Ho riflashato più volte, azzerato counter riportato tutto stock e niente non vuole sapere di tornare apposto!
    Domanda: potete aiutarmi a risolvere o devo per forza passare per l'assistenza ?
    Grazie a tutti!!!
  8. #377
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Ho dovuto ripristinare un s3 con una vecchia rom omega, così ho ripristinato il vecchio bootloader, azzerato il counter, full wipe e flash firmware con odin, va tutto bene.. Lo faccio avviare , poi di nuovo full wipe e riflash firmware con odin e qui il problema
    fallisce dicendomi xmit write fail, il telefono ovviamente non si avvia e dice che vuole kies in modalità d'emergenza.. ho rifatto di nuovo il flash con odin, e mi da di nuovo lo stesso problema , rifaccio e si ferma a get pit for mapping..
    che faccio? Ho provato a cambiare porta ma niente..
    Grazie!
  9. #378
    Ciao a tutti, volevo scaricare il mio firmware originale per tornare stock, ma su sam mobile non c'è O.o in teroia dovrebbe essere un terminale austriaco no Brand ma su sam mobile ci sono soli firmware brand per l'austria.. il mio csc: i9300ATOELL1 mentre ap: I9300XXEMC2..Come posso fare?
    Ultima modifica di davide991; 15-10-13 alle 19:13
  10. #379
    Androidiano VIP L'avatar di Volpe92
    Venezia
    S3, S6 edge 64gb, note 3
    Ringraziato 172 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da davide991 Visualizza il messaggio
    Ho trovato questo, ho selezionato Open Austria quindi (ATO) come è scritto sul tuo CSC ed è venuto questo!
    GT-I9300 Galaxy S III
    PDA: I9300XXEMG4
    CSC: I9300QTOEMG3
    MODEM: I9300XXEMG4
    Added: 2013-09-03
    dovrebbe essere questo, attento sempre al modem EMG4 , non flashare altri modem precedente a questo una volta flashato EMG4
    Ultima modifica di Volpe92; 15-10-13 alle 22:14
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Volpe92 per il post:
    davide991 (16-10-13)
  12. #380
    Quote Originariamente inviato da Leopardo1992 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti!!!
    Prima della cyano che firmware o rom c'era?
    Quote Originariamente inviato da Gius3ppe Visualizza il messaggio
    Grazie!
    E cavetto lo hai cambiato?
    È strano che il primo flash vada e il secondo no
