Pagina 49 di 211 primaprima ... 3947484950515999149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 481 a 490 su 2106
[INFO] BATTERIA: Prestazioni e Risparmio energetico
  1. #481
    Ringraziato 280 volte in 204 Posts
    Quote Originariamente inviato da mocassino Visualizza il messaggio
    eh no, non ho mai scaricato quell'app. Tra l'altro in questo caso non mi serviva: ho semplicemente attaccato una memoria di massa usb al telefono, tramite adattatore (originale), per passare dei files da telefono a chiavetta e viceversa, quindi non dovevo far vedere il telefono come memoria di massa
    Infatti è questo il busillis: non me lo spiego, non capisco quale processo si era "incastrato"
    non avevo guardato le immagini che ero col telefono.. effettivamente è alquanto anomalo!sai cosa proverei si accadesse ancora? a smontare (da android) la scheda sd.. potrebbe essere una soluzione
    Se vi sono stato utile mettete un Thanks!!
    https://www.facebook.com/pages/STF-M...?ref=bookmarks
    Banned
    samsung GT-i9300
    Ringraziato 238 volte in 184 Posts
    Riguardando i miei post noto parecchi errori di battitura (io li chiamo errori da hyperdigitazione semidislessica mattutina), ma noto anche che betterBatteryStats scrive usbstorageunmounTTer, con due T. Bizzarro
    Comunque avevo pensato anche io all'SD, però mi ha perplesso il fatto che parli di USB e che comunque la cosa è iniziata pressapoco quando ho fatto quell'operazione con la memoria USB. Come se si fosse incantato il meccanismo di rimozione sicura. Vabè, se si dovesse ripresentare farò varie prove, ora l'importante è che se ne sia andato
  4. #483
    in qualsiasi caso ora sai che potrebbe accadere, controlla subito e prontamente prova.. nel caso nn riesci riavvii cmq veramente i processi tramite usb sono precari, basta un niente per andare in wake..
  5. #484
    Ringraziato 113 volte in 104 Posts
    @Henry-Ubert
    secondo ciclo di carica con il siyah 1.5rc1 e settaggi estremi copiati da henry-ubert che ringrazio:
    diciamo che ieri ho fatto appena 16 ore di uso telefono con 3 ore di display acceso, prima che si spegnesse, diciamo che mi aspettavo molto di piu...anche perche' adesso sono tornato a casa, quindi molte delle ore le ho fatte sotto copertura wifi. Non uso facebook, ho solo gmail in push, k9mail con due account email che mi scarica ogni 6 ore, twitter, chaton, whatsapp, google+. Piu tardi vi posto qualche schermata di battery stats, ho scaricato anche gemini app per bloccare qualche autorun...ma non ho ancora ben capito cosa e quali dei programmi che ho per risparmiare questo drain alla batteria. Con i settaggi che ho nel kernel mi dovrebbe consumare un nulla....invece ho una media del 5% ad ora in uso...A questo punto mi chiedo se e' la rom che sto utilizzando (foxhound 1.4.3) che magari a differenza di altre consuma di piu.
    Secondo voi se provassi il kernel N.E.A.K. 1.3 di simone, undervoltato con i settaggi migliori, avrei un minor consumo della batteria rispetto al siyah? qualcuno ha esperienza con il NEAK??
    Aggiornamento con foto di battery stats
    https://www.dropbox.com/s/4q4bfwwbdf...2012.30.23.png
    https://www.dropbox.com/s/zbdfmx0i9s...2012.30.28.png
    https://www.dropbox.com/s/y4k6ktfiqc...2012.30.34.png
    https://www.dropbox.com/s/5zsy0kf8yx...2012.30.46.png
    https://www.dropbox.com/s/ubhhhcagti...2012.30.53.png
    https://www.dropbox.com/s/hu929yav5s...2012.31.38.png
    https://www.dropbox.com/s/qc21q19ifi...2012.35.54.png
    Ultima modifica di moro30; 17-08-12 alle 13:43
  6. #485
    Quote Originariamente inviato da henry-ubert93
    scusate se apro un altro post ma non vorrei fare confusione! ho fatto test su test e questi a mio avviso sono i parametri migliori da tenere sul telefono!
    QUESTI VALORI SONO VALIDI SIA PER CHI VUOLE GIOCARE CHE PER CHI VUOLE SEMPLICEMENTE MESSAGGIARE E STARE SUI SOCIAL NETWORK ECC!
    CPU:
    cfs tweak: thundebolt script defaults
    cpu idle mode: idle+lpa (default)
    smooth scaling level: 1000 mhz
    max cpu lock: quad core (unlocked, default)
    scheda mc: 2
    cpu undervolting: -100mV
    cpu governor: pegasusq
    scaling max freq: 1400 mhz
    scaling min freq: 200 mhz
    gpu:
    mali touch boost level: 2
    step1: 108
    step2: 160
    step3: 275
    step4: 333
    step5: 440
    voltage gpu: -100 tutti i valori mV
    gpu threshold: 70-55-80-70-80-85-85-90
    Screen:
    touch boost level: 600 mhz
    zram: 300 mb
    Henry ho impostato questi valori ma il telefono mi consuma molto... mi stavo chiedendo se una volta impostati devo fare qualcosa per renderli ottimali
  7. #486
    Androidiano L'avatar di ZioSte
    Monza Brianza
    Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da Aster96
    CPU:
    scheda mc: 2
    gpu:
    step1: 108
    step2: 160
    step3: 275
    step4: 333
    step5: 440
    Screen:
    zram: 300 mb
    no al massimo devi aspettare 2 o 3 cicli di carica.comunque se guardi qualche post indietro Henry ha pubblicato i nuovi settaggi che dovrebbe migliorare ulteriormente i consumi ;-)
    P.S. non conviene aggiornare la prima pagina inserendo i vari settaggi?
  8. #487
    Monza Brianza
    Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da moro30
    @Henry-Ubert
    Non credo che sia la Fox a consumarti molto e nemmeno il siyah. io ho appunto foxhound e siyah e con i penultimi settaggi di Henry al primo ciclo ci ho fatto più di 17 ore con 5 ore e 30 di schermo e ho anche uno sfondo animato e il widget del lettore musicale.ieri ho messo gli ultimi settaggi pubblicati e vediamo come va.
  9. #488
    Quote Originariamente inviato da ZioSte Visualizza il messaggio
    allora a tuo avviso quale potrebbe essere il mio problema? queste sono le applicazioni che mi mandano notifiche:
    applicazione tapatalk, applicazione gmail, applicazione k9mail (due email push ogni 8 ore).
    ah se puo servire come applicativo default per gli sms uso go sms pro che ha anche la chat gratuita che sfrutta internet (tipo whatsapp)
  10. #489
    Monza Brianza
    Galaxy SIII
    Ma sinceramente non mi sembra che le applicazioni che usi e le loro notifiche possano causarti un eccessivo consumo.io sinceramente dopo aver installato varie applicazioni che poi ho disinstallato, flashato varie cose tra rom Kerel e modem ho preferito fare una pulizia totale con un deep clean 1 e ho installato solo quello che mi serviva.potrebbe essere una soluzione, comunque vada una pulizia ogni tanto non penso che guasti.
  11. #490
    CPU:
    scheda mc: 2
    gpu:
    step1: 108
    step2: 160
    step3: 275
    step4: 333
    step5: 440
    Screen:
    zram: 300 mb
    Intendi quelli a pagina 45 percaso?
