Pagina 5 di 11 primaprima ... 34567 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 104
[INFO] Ripristino modalità UMS (Usb Mass Storage)
  1. #41
    Androidiano L'avatar di MissAngel
    Ragusa
    Samsung Galaxy S3
    Ok, sei stato chiarissimissimo! Unico problema è che, facendo come hai appena spiegato la mia autoradio sta ferma su Reading, nonostante sulla microsd io abbia creato una cartella Musica con dentro degli mp3! Perchè cmq non li legge (come invece faceva cn il mio vecchio iPhone 4)?
    Androidiano VIP L'avatar di AndreaHH90
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 180 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da MissAngel Visualizza il messaggio
    Hai detto di avere una JVC vero? Ricordo che alcuni modelli di autoradio JVC erano un po' problematici, ad esempio non riuscivo a collegare l'iPod come memoria di massa. Fai queste due prove: rifai il procedimento di prima però invece di collegare il cellulare all'autoradio collegalo al pc e controlla se effettivamente la modalità UMS è attiva, te ne accorgi dal fatto che troverai due unità rimovibili nelle risorse del computer, solo una potrà essere utilizzata però. Dopo aver controllato questa cosa prova a mettere poche canzoni (chissà, magari con troppe canzoni ci sono problemi) nella cartella principale della micro sd, non creare una cartella "musica" per adesso. Fammi sapere!
    Qua non è più il '94, è dieci anni prima
    DEVICE: Xiaomi Mi A1
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP Temporanea
    MODULI MAGISK: FM Radio, Google Lens Enabler, AdBlock, ViPER4Android, Camera2API/EIS/fix mic, Xposed
    MODULI XPOSED: Gravity Box
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
  4. #43
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    MissAngel, mi puoi dire se al telefono hai già fatto il root e, in caso, che rom usi... quella originale o quale altra.
    Ricordati inoltre che con questo sistema solo la scheda esterna viene vista come chiavetta usb.
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
  5. #44
    Ragusa
    Samsung Galaxy S3
    Ciao! Si ho già fatto il root e come rom ho la Omega v34! Cmq si lo so, infatti ho messo i file mp3 nella microsd! Purtroppo oggi non sono uscita di casa, quindi proverò domani a fare la prova di mettere i file nella cartella principale e non in una sottocartella!!
  6. #45
    Nomina la cartella per gli MP3 "Music" (senza ""). Di solito è il nome standard che tutti gli mp3 player usano di default.
    Buona fortuna.
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  7. #46
    Ragusa
    Samsung Galaxy S3
    io avevo rinominato la cartella "musica". Domani farò la prova sia creando la cartella Music, sia mettendo i file nella cartella di "base" della microsd.. speriamo bene
  8. #47
    Ragusa
    Samsung Galaxy S3
    Fantastico!! Ho provato ieri finalmente e, mettendo i file sparpagliati nella cartella principale, ha FUNZIONATO!!! Grazie mille!!!
  9. #48
    Ciao!
    dopo aver tentato di trovare una soluzione nel forum, ho deciso di postare il mio problema perché non riesco a risolverlo da solo.
    Faccio alcune premesse che saranno utili:
    Smartphone: Samsung Galaxy S3 GT-I9300
    Rom : Jelly Bean 4.1.2
    Root : Si
    Build: JZ054K.I9300XXEMA1
    Applicazioni installate e connesse al root :
    1. BusyBox Free
    2. SGS3 Easy UMS
    3. SuperSU
    4. USB Mass Storage Toggle (solo per provare il funzionamento... non funziona!)
    Il problema:
    Ogni volta che tento di utilizzare SGS3 Easy UMS riscontro un problema che non mi consente di collegare il device in modalità UMS.
    La prima vola nella giornata che lo eseguo va tutto a buon fine ma dalla seconda volta in poi sembra che faccia fatica a montare la SD per essere vista come memoria di massa.
    Sul device, ho provato a svuotare la cache, riavviarlo, spegnere il device, reinstallare l'applicazione stessa e BusyBox.
    Sul PC ho cambiato la porta USB alla quale era collegato il cavo.
    Per far funzionare quest'applicazione procedo come segue:
    1. collego il device al PC
    2. avvio l'applicazione
    3. click su UMS
    Per ripristinare l'MTP procedo come segue:
    1. espello il device da Windows
    2. scollego il cavo USB dal device
    3. rimonto la SD attraverso il tasto "Mount card" dell'applicazione
    Ho provato con WinXP, Win8, MacOSx ma non cambia nulla.
    Sembra che dal primo tentativo in modalità UMS rimanga qualcosa in background che impedisce a SGS3 Easy USM di rimontare la modalità MassStorage.
    Qualcuno può aiutarmi a risolvere il problema?
    Grazie e buona giornata
  10. #49
    Quote Originariamente inviato da FurettoMax Visualizza il messaggio
    Ciao!
    Root : Si
    1. BusyBox Free
    2. SGS3 Easy UMS
    3. SuperSU
    Il problema:
    3. click su UMS
    Ok... un passo alla volta risolviamo. che rom usi? Che versione di eady ums usi?
    Inviato dal mio GT-I9300
    Ciao Satoshi
    ⴿ
  11. #50
    Ciao Satoshi.
    Rispondo alle tue domande:
    - ROM originale ma già con root
    - SGS3 Easy UMS vers. 1.8
    Grazie 1000!!!
LinkBacks (?)
  1. 22-08-12, 21:06
  2. 22-08-12, 19:57
