Pagina 36 di 68 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 679
[KERNEL JB] Perseus {Jellybean SAMSUNG ONLY}
  1. #351
    Quote Originariamente inviato da luca_vivi Visualizza il messaggio
    ...scusa se k intrometto ma sarebbe forse meglio duplicare il file e tenerli entrambi, poi li puoi switch are con extweaks a telefono acceso
    quoto in pieno sempre meglio averli entrami cosi poi tornare indietro facilmente se non ti trovi bene...meno male che luca mi ricorda sto extweaks ormai mi sta pure antipatico e lo rimosso dalle applicazioni esistenti nel mondo android ma ha ragione luca tieni una copia di entrambi ed usa extweaks
  2. Il seguente Utente ha ringraziato acqua85 per il post:
    luca_vivi (12-01-13)
    Androidiano VIP L'avatar di simone87stilo
    Pontecchio Polesine (ROVIGO)
    LG G4
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Ok io vi ringrazio ma mi soiegate come posso farlo a avere 2 file e swith are xon ext theks o come si scrive. Grazie
    Se il mio aiuto è servito, un click su "Thanks" è sempre gradito!
  5. #353
    Quote Originariamente inviato da simone87stilo Visualizza il messaggio
    segui questi passaggi
    copia il file default.profile che trovi nella cartella perseus in data sul computer
    salvati una copia caso mai volessi tornare indietro in un secondo momento
    apri il file con word pad cancelli tutto ed incolli i settaggi che ti interessano in questo caso quelli di illuminato che trovi nel post 291
    salva il lavoro
    metti il file nella cartella perseus cancellando quello vecchio...
    poi eventualmente al post 315 trovi il link che ti porta ad una pagina xda da cui puoi scaricare un apk che ti permette di avere stweak backup per salvarti di volta in volta le varie modifiche sul cell che in pratica quello che fa extweaks...
    Ultima modifica di acqua85; 12-01-13 alle 17:26
  6. Il seguente Utente ha ringraziato acqua85 per il post:
    simone87stilo (12-01-13)
  7. #354
    LG G4
    Ehehehe grazie acqua85 mi sto proprio divertendo oggi!
    Ho appena fatto come mi hai detto e ho messo i settaggi di illuminato!
    Ora stiamo a vedere i risultati, a prima vista molto fluido vedrò la batteria.
    Tu che settaggi hai?
    p.s: grazie ancora illuminato
  8. #355
    Androidiano VIP L'avatar di luca_vivi
    Arosio (Como)
    Ringraziato 462 volte in 355 Posts
    Quote Originariamente inviato da acqua85 Visualizza il messaggio
    era li tra le app della catella mod...vedi che mi è ritornata utile
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  9. #356
    questi sono i miei settaggi
    internal_iosched=row
    sd_iosched=row
    internal_read_ahead_kb=2048
    sd_read_ahead_kb=2048
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=off
    scaling_max_freq=1600000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1400000
    CPU_VOLT_1600=1337500
    CPU_VOLT_1500=1275000
    CPU_VOLT_1400=1200000
    CPU_VOLT_1300=1150000
    CPU_VOLT_1200=1087500
    CPU_VOLT_1100=1050000
    CPU_VOLT_1000=987500
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=900000
    CPU_VOLT_700=875000
    CPU_VOLT_600=862500
    CPU_VOLT_500=837500
    CPU_VOLT_400=825000
    CPU_VOLT_300=800000
    CPU_VOLT_200=800000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=25000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=80
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=500000
    up_threshold_at_min_freq=40
    freq_for_fast_down=1000000
    up_threshold_at_fast_down=90
    freq_step=22
    up_threshold_diff=4
    freq_step_dec=11
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=300000
    hotplug_freq_2_0=200000
    hotplug_freq_2_1=400000
    hotplug_freq_3_0=200000
    hotplug_freq_3_1=500000
    hotplug_freq_4_0=300000
    hotplug_rq_1_1=150
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=250
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=400
    hotplug_rq_4_0=350
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=on
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=875000
    BUS_INT_VOLT_133=912500
    BUS_INT_VOLT_160=937500
    BUS_INT_VOLT_200=1025000
    BUS_MIF_VOLT_100=900000
    BUS_MIF_VOLT_133=900000
    BUS_MIF_VOLT_160=900000
    BUS_MIF_VOLT_267=950000
    BUS_MIF_VOLT_400=1050000
    CONTROLSWITCH_GPU=on
    max_freq=640
    min_freq=266
    GPU_UP=70
    GPU_DIFF=10
    utilization_timeout=100
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=913
    GPU_VOLT_266=875
    GPU_VOLT_350=925
    GPU_VOLT_440=975
    GPU_VOLT_533=1025
    GPU_VOLT_640=1050
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=0
    headphone_amplifier_level=50
    stereo_expansion=off
    stereo_expansion_gain=16
    eq_presets=shenanigans
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=2
    eq_band4=2
    eq_band5=3
    fll_tuning=1
    dac_osr128=1
    dac_direct=1
    mono_downmix=0
    sono molto simili a quelli di illuminato se non per quanto riguarda l'undervolt della cpu e gpu, poi nella gpu ho modificato anche le frequenze con i settaggi di luca
  10. #357
    Arosio (Como)
    sd_iosched=row
    CONFIG_BOOTED=true
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=900000
    CPU_VOLT_700=875000
    CPU_VOLT_600=862500
    CPU_VOLT_500=837500
    CPU_VOLT_400=825000
    CPU_VOLT_300=800000
    CPU_VOLT_200=800000
    sampling_rate=25000
    up_threshold=80
    down_differential=5
    freq_step=22
    up_threshold_diff=4
    freq_step_dec=11
    flexrate_enable=on
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_rq_1_1=150
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=250
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=400
    hotplug_rq_4_0=350
    max_freq=640
    min_freq=266
    GPU_UP=70
    GPU_DIFF=10
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=913
    GPU_VOLT_266=875
    GPU_VOLT_350=925
    GPU_VOLT_440=975
    GPU_VOLT_533=1025
    GPU_VOLT_640=1050
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=0
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=2
    eq_band4=2
    eq_band5=3
    fll_tuning=1
    dac_osr128=1
    dac_direct=1
    mono_downmix=0
    in pratica è come sono settato anche io adesso, ho mixxato anche alcune soglie prendendo dal tuo relink di un post di xda che ora mi sfugge
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  11. Il seguente Utente ha ringraziato luca_vivi per il post:
    Beo8513 (28-01-13)
  12. #358
    si è tutto un mix tra te illuminato e quelli trovati su xda...ora li sto testando per vedere quanto dura la batteria
  13. #359
    Arosio (Como)
    a me va bene, anche se mi mancano un pò le super prestazioni del siyah
    LeEco Le MAX 2
    Rom: AICP 8.1.0
    Kernel:
  14. #360
    Ma se non la metti non esente da sds
    non ho capito che vuoi dire
