Pagina 38 di 68 primaprima ... 28363738394048 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 679
[KERNEL JB] Perseus {Jellybean SAMSUNG ONLY}
  1. #371
    Buongiorno,sarei curioso di provare il Kernel Perseus,dando una letta veloce al thread ho scaricato la versione zip da installare mediante recovery. Lo installo come un normale zip o prima devo fare qualche altro passaggio? Grazie.
    Dec 2009
    roma
    One Plus, Tab4, G3 32 gb ....
    Ringraziato 173 volte in 162 Posts
    Quote Originariamente inviato da ventu87 Visualizza il messaggio
    Tra poco posto i miei consumi con dei settaggi miei(usati con voltage control)
    Qualcuno può dirmi se ce qualcosa da migliorare ( o aumentare l'uv)
    Fai un check con questi , per quelli comparabili ai tuoi ed in caso sistemali. Questi vanno molto bene
    internal_iosched=row
    sd_iosched=row
    internal_read_ahead_kb=2048
    sd_read_ahead_kb=2048
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=off
    scaling_max_freq=1600000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1400000
    CPU_VOLT_1600=1337500
    CPU_VOLT_1500=1275000
    CPU_VOLT_1400=1200000
    CPU_VOLT_1300=1150000
    CPU_VOLT_1200=1087500
    CPU_VOLT_1100=1050000
    CPU_VOLT_1000=987500
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=900000
    CPU_VOLT_700=875000
    CPU_VOLT_600=862500
    CPU_VOLT_500=837500
    CPU_VOLT_400=825000
    CPU_VOLT_300=800000
    CPU_VOLT_200=800000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=25000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=80
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=500000
    up_threshold_at_min_freq=40
    freq_for_fast_down=1000000
    up_threshold_at_fast_down=90
    freq_step=22
    up_threshold_diff=4
    freq_step_dec=11
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=300000
    hotplug_freq_2_0=200000
    hotplug_freq_2_1=400000
    hotplug_freq_3_0=200000
    hotplug_freq_3_1=500000
    hotplug_freq_4_0=300000
    hotplug_rq_1_1=150
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=250
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=400
    hotplug_rq_4_0=350
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=on
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=875000
    BUS_INT_VOLT_133=912500
    BUS_INT_VOLT_160=937500
    BUS_INT_VOLT_200=1025000
    BUS_MIF_VOLT_100=900000
    BUS_MIF_VOLT_133=900000
    BUS_MIF_VOLT_160=900000
    BUS_MIF_VOLT_267=950000
    BUS_MIF_VOLT_400=1050000
    CONTROLSWITCH_GPU=on
    max_freq=640
    min_freq=266
    GPU_UP=70
    GPU_DIFF=10
    utilization_timeout=100
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=913
    GPU_VOLT_266=875
    GPU_VOLT_350=925
    GPU_VOLT_440=975
    GPU_VOLT_533=1025
    GPU_VOLT_640=1050
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=0
    headphone_amplifier_level=50
    stereo_expansion=off
    stereo_expansion_gain=16
    eq_presets=shenanigans
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=2
    eq_band4=2
    eq_band5=3
    fll_tuning=1
    dac_osr128=1
    dac_direct=1
    mono_downmix=0
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ZENIGAD per il post:
    ventu87 (13-01-13)
  5. #373
    Androidiano VIP L'avatar di ventu87
    Ringraziato 99 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da ZENIGAD Visualizza il messaggio
    sd_iosched=row
    CONFIG_BOOTED=true
    CPU_VOLT_900=950000
    CPU_VOLT_800=900000
    CPU_VOLT_700=875000
    CPU_VOLT_600=862500
    CPU_VOLT_500=837500
    CPU_VOLT_400=825000
    CPU_VOLT_300=800000
    CPU_VOLT_200=800000
    sampling_rate=25000
    up_threshold=80
    down_differential=5
    freq_step=22
    up_threshold_diff=4
    freq_step_dec=11
    flexrate_enable=on
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_rq_1_1=150
    hotplug_rq_2_0=100
    hotplug_rq_2_1=250
    hotplug_rq_3_0=200
    hotplug_rq_3_1=400
    hotplug_rq_4_0=350
    max_freq=640
    min_freq=266
    GPU_UP=70
    GPU_DIFF=10
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=913
    GPU_VOLT_266=875
    GPU_VOLT_350=925
    GPU_VOLT_440=975
    GPU_VOLT_533=1025
    GPU_VOLT_640=1050
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=0
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=2
    eq_band4=2
    eq_band5=3
    fll_tuning=1
    dac_osr128=1
    dac_direct=1
    mono_downmix=0
    Questi potrei copiarli con root explorer?
  6. #374
    Androidiano VIP L'avatar di AndreaHH90
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 180 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da RuD03 Visualizza il messaggio
    Fai prima una pulizia, non ti costa nulla ed eviti errori o conflitti.
    Qua non è più il '94, è dieci anni prima
    DEVICE: Xiaomi Mi A1
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP Temporanea
    MODULI MAGISK: FM Radio, Google Lens Enabler, AdBlock, ViPER4Android, Camera2API/EIS/fix mic, Xposed
    MODULI XPOSED: Gravity Box
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
  7. #375
    wsx
    wsx non è in linea
    Senior Droid L'avatar di wsx
    Feb 2010
    Sassari
    Note 4 - iPhone 2G 4GB :o
    Ringraziato 261 volte in 158 Posts
    Quote Originariamente inviato da AndreaHH90 Visualizza il messaggio
    La pulizia serve a nulla
    Samsung Note S4 Black SM-N910F
  8. #376
    Dec 2009
    roma
    No purtroppo questi sono i settaggi completi per stweaks del nuovo perseus. Quello che puoi fare è verificare quelli che avevi con il vecchio gevernor o setcpu e vedere se Uv corrisponde
    Ultima modifica di ZENIGAD; 13-01-13 alle 14:36
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ZENIGAD per il post:
    ventu87 (13-01-13)
  10. #377
    Ho fatto prima i due wipe,come da norma. Scusa la domanda banale,ma per evitare (anche se non è sicuro) il problema della morte improvvisa che affligge lo smartphone,ho letto che bisogna mettere un fix anche alla recovery. E' giusto?
    Ultima modifica di RuD03; 13-01-13 alle 14:53
  11. #378
    E uno strumento ulteriore.
    Per sicurezza io la metterei..
  12. Il seguente Utente ha ringraziato ventu87 per il post:
    RuD03 (13-01-13)
  13. #379
    Si,infatti la vorrei mettere. Avete per caso messo un link per scaricarlo?Almeno lo cerco. Ma i backup fatti con la CWM possono essere ripristinati senza problemi? Scusa per le domande.
  14. #380
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da wsx Visualizza il messaggio
    Così dicono, ma a noi cosa costa flashare un piccolo file di 286 kb?
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
