Pagina 47 di 68 primaprima ... 37454647484957 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 461 a 470 su 679
[KERNEL JB] Perseus {Jellybean SAMSUNG ONLY}
  1. #461
    A okok ora è tutto piu chiaro...ma per curiosita a quanto tieni la luminosità e la metti in modalitá automatica?
    Baby Droid L'avatar di raffavip
    Ciao Corrado volevo sapere se con i tuoi settaggi devo usare anche il risparmio energetico sulla cpu...
    Perché se i benefici con quella impostazione sono minimi non la uso così ho un cellulare più veloce...
    Grazie!
  4. #463
    Sicilia
    Samsung Galaxy S5,S4, S3
    Ringraziato 47 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da raffavip Visualizza il messaggio
    Grazie!
    i benefici ci sono! però onestamente io non uso il risparmio! troppi lag e non ho voglia di non sfruttare a pieno il mio terminale!
    Samsung Galaxy S5 Italia - No Brand
    ROM: 4.4.2 Stock
    Modem: Stock (Vodafone)
    Kernel: Stock
  5. #464
    Sicilia
    Quote Originariamente inviato da spakseby Visualizza il messaggio
    la mettò in auto! però se fai caso anche se è in auto riesci cmq ad impostare il range di luminosità dalla barra...e quello lo metto poco piu di un quarto!
    ROM: 4.4.2 Stock
    Kernel: Stock
  6. #465
    Quote Originariamente inviato da Corrado89 Visualizza il messaggio
    corrado appena spento non mi fa partire piu il cell ho dovuto ripristinare da nandroid e rifleshare il kernel che settaggio puo essere ke mi ha causato questo?
  7. #466
    Din
    Din non è in linea
    Senior Droid L'avatar di Din
    Galaxy S8 Plus, Xiaomi 12X
    Ho scaricato il 32.1 dal post in xda quello con CWM.zip va flashato da recovery vero?
  8. #467
    Si din vai tranquillo
  9. #468
    Sicilia
    forse il tuo terminale non regge quell'undervolt.
    prova questi allora:
    internal_iosched=row
    sd_iosched=row
    internal_read_ahead_kb=1024
    sd_read_ahead_kb=1024
    CONFIG_BOOTED=true
    CONTROLSWITCH_CPU=on
    scaling_max_freq=1400000
    scaling_min_freq=200000
    CPU_VOLT_1800=1400000
    CPU_VOLT_1704=1400000
    CPU_VOLT_1600=1400000
    CPU_VOLT_1500=1350000
    CPU_VOLT_1400=1250000
    CPU_VOLT_1300=1125000
    CPU_VOLT_1200=1075000
    CPU_VOLT_1100=1025000
    CPU_VOLT_1000=987500
    CPU_VOLT_900=925000
    CPU_VOLT_800=900500
    CPU_VOLT_700=887000
    CPU_VOLT_600=850000
    CPU_VOLT_500=820000
    CPU_VOLT_400=800000
    CPU_VOLT_300=775000
    CPU_VOLT_200=750000
    scaling_governor=pegasusq
    sampling_rate=30000
    sampling_down_factor=1
    up_threshold=82
    down_differential=5
    freq_for_responsiveness=400000
    up_threshold_at_min_freq=40
    freq_for_fast_down=1200000
    up_threshold_at_fast_down=95
    freq_step=37
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=13
    flexrate_enable=on
    flexrate_max_freq=800000
    flexrate_forcerate=0
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_freq_1_1=500000
    hotplug_freq_2_0=200000
    hotplug_freq_2_1=500000
    hotplug_freq_3_0=200000
    hotplug_freq_3_1=700000
    hotplug_freq_4_0=400000
    hotplug_rq_1_1=175
    hotplug_rq_2_0=175
    hotplug_rq_2_1=275
    hotplug_rq_3_0=275
    hotplug_rq_3_1=375
    hotplug_rq_4_0=375
    cpu_online_bias_count=2
    cpu_online_bias_up_threshold=65
    cpu_online_bias_down_threshold=30
    CONTROLSWITCH_BUS=on
    BUS_sampling_rate=100000
    BUS_load_history_size=5
    BUS_dmc_max_threshold=30
    BUS_idle_threshold=4
    BUS_max_cpu_threshold=20
    BUS_up_cpu_threshold=11
    BUS_cpu_slope_size=7
    BUS_INT_VOLT_100=875000
    BUS_INT_VOLT_133=900000
    BUS_INT_VOLT_160=950000
    BUS_INT_VOLT_200=1000000
    BUS_MIF_VOLT_100=825000
    BUS_MIF_VOLT_133=875000
    BUS_MIF_VOLT_160=900000
    BUS_MIF_VOLT_267=925000
    BUS_MIF_VOLT_400=975000
    CONTROLSWITCH_GPU=on
    max_freq=533
    min_freq=160
    GPU_UP=90
    GPU_DIFF=10
    utilization_timeout=100
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=850
    GPU_VOLT_266=875
    GPU_VOLT_350=900
    GPU_VOLT_440=950
    GPU_VOLT_533=1000
    GPU_VOLT_640=1125
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=0
    headphone_amplifier_level=59
    stereo_expansion=off
    stereo_expansion_gain=10
    eq_presets=shenanigans
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=5
    eq_band4=2
    eq_band5=2
    fll_tuning=1
    dac_osr128=1
    dac_direct=1
    mono_downmix=0
    casomai non regge neanche questi proviamo ad alzare i voltaggia piano piano...cosi da avere la configurazione stabile col maggiore undervolt
    ps: ovviamente fai sempre nandroid backup! cosi non hai problemi di nessun genere!
    ROM: 4.4.2 Stock
    Kernel: Stock
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Corrado89 per il post:
    spakseby (05-02-13)
  11. #469
    Din
    Din non è in linea
    Andato alla grande!
  12. #470
    sd_iosched=row
    CONFIG_BOOTED=true
    CPU_VOLT_900=925000
    CPU_VOLT_800=900500
    CPU_VOLT_700=887000
    CPU_VOLT_600=850000
    CPU_VOLT_500=820000
    CPU_VOLT_400=800000
    CPU_VOLT_300=775000
    CPU_VOLT_200=750000
    sampling_rate=30000
    up_threshold=82
    down_differential=5
    freq_step=37
    up_threshold_diff=6
    freq_step_dec=13
    flexrate_enable=on
    cpu_up_rate=16
    cpu_down_rate=30
    up_nr_cpus=1
    hotplug_lock=0
    max_cpu_lock=0
    min_cpu_lock=0
    hotplug_rq_1_1=175
    hotplug_rq_2_0=175
    hotplug_rq_2_1=275
    hotplug_rq_3_0=275
    hotplug_rq_3_1=375
    hotplug_rq_4_0=375
    max_freq=533
    min_freq=160
    GPU_UP=90
    GPU_DIFF=10
    GPU_VOLT_54=825
    GPU_VOLT_108=850
    GPU_VOLT_160=850
    GPU_VOLT_266=875
    GPU_VOLT_350=900
    GPU_VOLT_440=950
    GPU_VOLT_533=1000
    GPU_VOLT_640=1125
    GPU_VOLT_733=1175
    GPU_VOLT_800=1200
    Dyn_fsync_active=on
    speaker_tuning=on
    speaker_offset=0
    eq_selection=1
    eq_preset=5
    digital_gain=0
    eq_band1=4
    eq_band2=3
    eq_band3=5
    eq_band4=2
    eq_band5=2
    fll_tuning=1
    dac_osr128=1
    dac_direct=1
    mono_downmix=0
    grazie mille corrado per i tuoi aiuti ma siccome manualmente non li so aggiungere potresti postare il file da sostituire con quello di default?
