Pagina 210 di 449 primaprima ... 110160200208209210211212220260310 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,091 a 2,100 su 4481
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | 4.1.2 - 4.2.2
  1. #2091
    Androidiano L'avatar di Dinozzz
    Aug 2010
    Oppo Reno 10x Zoom
    Quote Originariamente inviato da Pigelot Visualizza il messaggio
    Ad ogni rom applicavi dell'UV oppure usavi qualche kernel undervoltato?
    Ho sempre usato il kernel consigliato nell'installazione.... quindi direi di no.
    Potrebbe servire aggiornarlo? tipo con questa app
    https://play.google.com/store/apps/d...28ua2VybmVsIl0.
    Ragzzi avrei bisogno di due informazioni:
    io ho la v14, cosa cambia tra la 14 e la 15?
    Da quando h messo la Revolution HD 14.0 ho problemi nel cambiare lo sfondo della schermata di blocco (che non si cambia proprio) e quella principale (che si cambia ma la ridimensiona lasciando due barre nere sopra e sotto). Come risolvo? Grazie
  4. #2093
    Aug 2010
    Oppo Reno 10x Zoom
    Quote Originariamente inviato da vila994 Visualizza il messaggio
    Avevo pure io questo problema! E l'ho risolto passando appunto alla versione sucessiva... quindi fallo pure perchè lo so che è una rottura di scatole
  5. #2094
    Androidiano L'avatar di AlexandroSandro
    Quote Originariamente inviato da lannyx1 Visualizza il messaggio
    con questa rom puoi attivare il risparmio energetico senza che al telefono vengano le balbuzie
    per la jb ufficaile:è identica cambia solo il modem
    EDIT
    CRT OFF SENZA BUG http://forum.xda-developers.com/atta...4&d=1350159164
    questo file va bene? Scusate ragazzi, ma ho provato ad installare il crt off dalla prima pagina e mi è ricomparso di nuovo il bootloop (credo sia quello , in pratica la scritta samsung mi si riavviava in continuazione) ho ripristinato di nuovo facendo full wipe e rimettendo la rom. Questo file dite che funziona? non vorrei che si ripresentasse la stessa situazione. Qualche consiglio prima di flashare da recovery? grazie!
  6. #2095
    Quote Originariamente inviato da Dinozzz Visualizza il messaggio
    Grazie e senti per aggiornare alla 15 devo rifare il procedimento o c'è un modo per non perdere tutti i dato, facendo un semplice aggiornamento??
  7. #2096
    Androidiano L'avatar di alexxx87
    Samsung Galaxy Note 4 SM-N910F
    Ringraziato 14 volte in 11 Posts
    ho installato la 15.2 con kernel perseus...ho però un problema...appena il telefono si collega via mtp al pc, il telefono si riavvia. per ora ho ovviato installando sgs3 easy ums, per montare la sd esterna come UMS e non mtp.
    qualcun altro ha questo problema?
  8. #2097
    Senior Droid L'avatar di thespeed20
    Galaxy SIII, Galaxy Tab 10.1,
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    sto provando da ore a scaricare la 16.0 ma non ci riesco si annulla sempre il download
    Samsung Galaxy Note 3 SM-N9005
    Apple iPad Air
    Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500
  9. #2098
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    prova qui
    http://xda4.androidrevolution.nl/db_...-SGS3_16.0.zip
    p.s. perchè qualcuno non lo mette in prima... è la 4 volta che lo pubblico!
    Ultima modifica di flavius85; 21-11-12 alle 17:09
  10. Il seguente Utente ha ringraziato flavius85 per il post:
    thespeed20 (21-11-12)
  11. #2099
    Ringraziato 18 volte in 13 Posts
    Niente, pur avendo ranzato tutto, la 16 si riavvia a caso sempre..
  12. #2100
    Quote Originariamente inviato da Klaus88 Visualizza il messaggio
    Ciao io ho scaricato la versione in prima pagina e controllando in Info sistema ho notato che riporta la versione di ROM 16 credo sia aggiornata!
