Pagina 388 di 449 primaprima ... 288338378386387388389390398438 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,871 a 3,880 su 4481
[ROM] Android Revolution HD | High Quality & Performance | AROMA | 4.1.2 - 4.2.2
  1. #3871
    Androidiano VIP L'avatar di rizzotti91
    Messina
    Samsung Galaxy Note 2
    Ringraziato 239 volte in 228 Posts
    Se n'è parlato continuamente nelle ultime pagine, dai un'occhiata
    Se vi sono stato di aiuto, ringraziatemi con il tasto Thanks.
    Infatti ho dato uno sguardo ma ci ho capito poco.. Puoi darmi una mano? I tweaks funzionano con qualsiasi kernel? Eventualmente dovo trovo gli altri kernel?
  4. #3873
    Ciao energyword, noti un miglioramento sensibile dopo il cambio modem? Io ho il telefono no brand e scheda 3 quale modem mi consigli da installare?
    Grazie per i consigli!!
  5. #3874
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    Quote Originariamente inviato da Theblackhearts Visualizza il messaggio
    ti consiglio il perseus anche se lo stock va più che bene(i tweaks funzionano anche con altri kernel).https://www.androidiani.com/forum/mo...jellybean.html
    Per metterlo flashalo da recovery,ti consiglio inoltre di leggerti le guide se hai dubbi..certe cose è sempre meglio farle in sicurezza https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
  6. #3875
    Salve, avrei una domanda. Ho installato la versione 23.3 Jelly Bean 4.1.2
    Volevo chiedere se qualcune mi potesse indicare quale versione di Jkay posso installare.....
    Senior Droid L'avatar di mrmorrison
    Ringraziato 103 volte in 95 Posts
    Quote Originariamente inviato da mak680 Visualizza il messaggio
    Vai nel play store.. Cerca deluxe settings.. Nelle informazioni dell'applicazione troverai il link per scaricare i framework.. Quindi dovrai scegliere quello relativo al tuo firmware..
    Se non sai che firmware hai, vai nella pagina da dove hai scaricato la rom, e nel change log leggi che firmware monta.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mrmorrison per il post:
    mak680 (26-03-13)
  9. #3877
    Quote Originariamente inviato da grifo88 Visualizza il messaggio
    Non si parla di modem qui.. Vai nel thered apposito
  10. #3878
    Banned
    iPhone 4, Galaxy S3
    Ciao a tutti, mi è tornato il tel dall'assistenza (GS3 16gb), quindi pulito, con 4.1.2 stock, ho resistito giusto una settimana poi ho subito voluto provare l'Android Revolution HD 23.3 con kernel stock, beh, telefono fluidissimo, però la batteria mi dura 7 ore con uso intenso. Il problema non è questo, a distanza di 3 giorni, il telefono mi va in semi-freeze, non so come spiegare, è successo giusto 5 minuti fa.. ora il telefono è spento, ogni volta che l'accendo dopo una ventina di secondi si semi-freeza e l'unica cosa che riesco a fare è bloccare il telefono con l'apposito tastino a destra, per il resto non funziona il touch, però non è freezato completamente, se premo i due "tasti" touch laterali sento pure la vibrazione, però non funzionano nemmeno loro. Per spegnerlo devo necessariamente rimuovere la batteria. A qualcuno è capitato? C'è qualche soluzione o devo rinunciare a questa splendida (e succhia batteria) rom??
    Edit: Ho provato anche ad avviarlo con l'SD rimossa ed il problema persiste.
    Ultima modifica di DarkSpike; 26-03-13 alle 22:50
  11. #3879
    Androidiano L'avatar di ekin04
    Quote Originariamente inviato da DarkSpike Visualizza il messaggio
    Fai giusto una prova, apri un app che supporta la rotazione schermo, es messaggi, mettiti con il telefono in landscape e aspetta che lo schermo si spenga per il timeout sbloccalo e vedi se é andato in freez
    Rom: Android revolution HD 23.3 - FoxHound 2.4
    Kernel: Perseus - Stock
    Mod: Jb domination - Audio boost (per essere sordi e felici)
  12. #3880
    Quello che posso consigliare a te e a tutti coloro che hanno qualche problema (durata batteria compresa) è di installare la rom senza alcun tweak.. Al massimo potete scegliere dalla lista il gpu rendering e EXT4.. Ma massimo..
    Il resto lasciatelo deselezionato..
    Ovviamente prima di installare fate i format.. Come quello cache, data, system ed sd interna..
    Poi, per essere pignoli, i tre wipe data, cache e dalvik..
    Dopodiché flashate e scegliete di non effettuare il wipe data (il vostro telefono non ne ha bisogno dopo tutti quei format).
    Facendo così ho ottimi consumi ed alte prestazioni col kernel stock, che a fluidità supera tutti i custom kernel..
  13. Il seguente Utente ha ringraziato mrmorrison per il post:
    DarkSpike (27-03-13)
