Pagina 212 di 228 primaprima ... 112162202210211212213214222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,111 a 2,120 su 2272
[ROM][4.2.2][AOKP/CM] GT-I9300 Vanilla RootBox 4.2 & Nightly
  1. #2111
    Androidiano L'avatar di Dodik
    Frosinone
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da andredroido Visualizza il messaggio
    Non hai queste impostazioni in ROM control ??
    edit: si ci sono ci uscito...uscivo sempre ma non: immaginavo che dovevo premere save
    per il resto invece? cartelle e le due impostazioni halo e pie?
    Ultima modifica di Dodik; 27-07-13 alle 21:24
    Androidiano VIP L'avatar di andredroido
    Busto Arsizio
    xiaomi redmi 3 pro / MI NOTE 3
    Ringraziato 184 volte in 176 Posts
    Quote Originariamente inviato da Dodik Visualizza il messaggio
    Halo e pie control sono funzioni originarie della rom Paranoid : halo ti permette di avere un popup a schermo per le notifiche in pratica puoi aprire una finestra e vederle senza abbassare la status (io lo trovo comodissimo)
    il pie control (che non uso) ti apre un "gestore" a schermo semicircolare dove puoi inserire e gestire delle funzioni (io non lo trovo comodo)
    poi hai Hybrid Settings sempre da paronoid con cui puoi gestire l'intera UI del sistema e impostare se come tablet o phablet o stock con relativa status sotto per esempio o anche i colori di icone o della status per ogni up (bellissimo)
    puoi gestire il led e i colori dello stesso per app in rom control /impostazioni del led puoi personalizzare il colore e il tipo di fraquenza.
    Le cartelle nel drawer le crei con il launcher (tipo nova) .
    per il ripristino a default in alcuni ma non tutti i settings a disposizione puoi ripristinare a default quindi se fai troppo casino puoi fare un wipe data ...
    Ultima modifica di andredroido; 27-07-13 alle 22:02
  4. #2113
    Frosinone
    Galaxy S3
    grazie per la spiegazione... ora mi è tutto più chiaro
    Cmq per il fatto delle cartelle Nn riesco a crearle... cioè se tengo premuta su un'icona di un appartamento me la porta nella Home e se la trascino su un'altra appena mi crea la cartella, ma dentro il menù delle applicazioni, praticamente quando clicco sopra l'icona col cerchio e i sei quadratini all'interno, Nn riesco a trovare il modo di creare una cartella?, ma devo installare qualche altro launcher
  5. #2114
    Modena
    Samsung Galaxy S3 i9300
    Ciao ragazzi,
    sto riscontrando un problema da circa 1 settimana con la rootbox 3.7 (o 3.8 non ricordo). Praticamente da mesi è andato tutto bene (a parte giornalmente 1-2 riavvi del launcher) ma dall'ultimo grosso aggiornamento di app dallo store, il telefono ha iniziato a bloccarsi spesso. Mentre lo uso (qualsiasi cosa faccia) lo schermo rimane bloccato e non risponde più ai tasti, neanche quello di blocco schermo.. sono costretto a togliere la batteria. Questo può capitare una volta al giorno, oppure anche diverse volte di seguito (3-4 volte di seguito togliendo la batteria).
    Ho pensato ad aggiornare rootbox e l'ho fatto con l'ultima 4.1 facendo un wipe cache e wipe dalvik come da manuale, ma purtroppo i riavvi continuano e lavorando col telefono sta diventando fastidioso.
    Potete darmi una mano ?
    Ho kernel originale, solo rom modificata.
    grazie.
  6. #2115
    Frosinone
    Galaxy S3
    Ragazzi sto riscontrando un grosso problema, praticamente a chiamare chiama e riceve anche...però quando mi chiamano praticamente, chi chiama sente lo squillo libero, invece sul mio cellulare è come se non ricevesse nulla...
  7. #2116
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da lyper Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    grazie.
    Wipe data
    Wipe cache
    Wipe Dalvik
    Wipe system
    Flash rom
    Flash gapps
    Visto che avevi problemi, meglio ripulire tutto
  8. #2117
    Frosinone
    Galaxy S3
    edit: ho risolto rifleshando la rom... pero mista venendo un dubbio se questo è successo da quando ho installato il modem per vodafone... possibile?
  9. #2118
    Androidiano VIP L'avatar di molochgrifone
    Ringraziato 390 volte in 331 Posts
    È altamente probabile sia un problema legato al flash del modem. Intanto che operatore hai e che modem hai messo? Secondo, che versione di rootbox hai? Terzo, hai flashato solo il modem o modem +ril?
    GS3 Patatatalkando
    Il tasto thanks non ha mai ucciso nessuno
  10. #2119
    Frosinone
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da molochgrifone Visualizza il messaggio
    GS3 Patatatalkando
    Allora come operatore ho vodafone, e come modem inizialmente avevo quello che si installa inizialmente con la rootbox (ho la 4.1) e infine ho flashato il modem + ril BUELK1 vodafone, ora credo che sia per questo che mi dava quel problema però da quando ho rifleshato la rom effettuando solo wipe cache e dalvik, rifunziona tutto correttamente.
  11. #2120
    Modena
    Wipe data
    Wipe cache
    Wipe Dalvik
    Wipe system
    Flash rom
    Flash gapps
    Niente. Fatto tutto (non ho fatto il format system non sapendo a cosa andavo incontro) ma continua a rimanere lo stesso problema. Ora telefono bloccato 2 volte dopo 2 riavvi forzati con rimozione batteria. Forse c'è da pulirlo totalmente con un deep clean ? (mai fatto).. Oppure cambiando kernel ??
    Ora sento il telefono particolarmente caldo nella parte bassa, dai tre tasti.
    Grazie.
