Pagina 26 di 228 primaprima ... 1624252627283676126 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 251 a 260 su 2272
[ROM][4.2.2][AOKP/CM] GT-I9300 Vanilla RootBox 4.2 & Nightly
  1. #251
    Androidiano L'avatar di DannyGTI
    GT-I9300 SIII
    Sì, scarica Stweaks
    Dal mio S3 rinato ^_^
    la voce "mali touch boost level= disabled"
    Non l'ho trovata
    Per vedere i miglioramenti dei settings della prima pagina sono immediati o devo fare qualche ciclo?
    Calcolate che la rom l'ho messa oggi.
    In questi giorni mi dovrebbe arrivare una batteria polarcell da 2400Mah..può dare problemi?
    EDIT:Ho dovuto ripristinare i settaggi a default perchè mi facevano scattare il telefono in una maniera indecente..si impuntava..come mai?
    schermata cpu
    gentle fair sleeper= non flaggato
    cpu idle mode= idle+lpa
    cpu undervolting= -100
    max cpu lock= quad core mod
    scaling max freq=1400000
    scaling min freq= 200000
    audio
    tutto default (qui scegliete voi)
    screen
    mdnie sharpness tweaks= flaggato
    mdnie negative toggle= deflaggato (ma qui scegliete voi non influisce sulla batteria in modo eccessivo)
    toch boost level= 500
    misc
    android logger= deflaggato
    default i/o scheduler= deadline
    notification led behavior= rom default (qui scegliete voi)
    no boot logo= flaggato (ma qui scegliete voi)
    Usando queste impostazioni non ci sono problemi, come tocco la gpu (in spoiler) il telefono non va più..può essere dovuto al fatto che non trovo la voce mali touch boost level?
    EDIT2:
    Ora ho provato con questi settaggi:
    Schermata CPU:
    Cpu undervolt -75 mV
    Schermata GPU:
    Gpu Voltage Levels:
    850
    875
    950
    1000
    1050
    Gpu thresholds %:
    85
    65
    85
    65
    85
    65
    85
    70
    Schermata Audio:
    flaggate speaker tuning
    Schermata Screen:
    Touch boost level 700 Mhz
    Il telefono non si blocca e impunta più...adesso vedo un pò come va la batteria
    Ultima modifica di DannyGTI; 01-01-13 alle 22:37
    Se ti sono stato d'aiuto clicca su THANKS
    Androidiano VIP L'avatar di blasf70
    galaxy s4, galaxy s5, gear2neo
    Ringraziato 115 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da DannyGTI Visualizza il messaggio
    Non l'ho trovata
    schermata cpu
    audio
    screen
    misc
    Tu hai la versione 1.8.6? ...se si il mali touch boost level non c'è, ma comunque non tutti i dispositivi reagiscono allo stesso modo agli stessi settaggi, e comunque io neanche ce l'ho quella voce ma il telefono va benissimo anche con uv maggiori....
    dalla FrankensteinRom con furore
  4. #253
    GT-I9300 SIII
    Quote Originariamente inviato da blasf70 Visualizza il messaggio
    Adesso ho messo questi settaggi
    Schermata CPU:
    Schermata GPU:
    Gpu Voltage Levels:
    850
    875
    950
    1000
    1050
    Gpu thresholds %:
    85
    65
    85
    65
    85
    65
    85
    70
    Schermata Audio:
    Schermata Screen:
    Il telefono non ha più impuntamenti, ora devo vedere come va la batteria, comunque si, ho la 1.8.6, non sono un esperto e ovviamente non sono impostazioni che ho inventato io, che dite possono andare bene per migliorare la batteria senza compromettere la fluidità? La gpu freq step non l'ho toccata
    Ultima modifica di DannyGTI; 01-01-13 alle 22:42
  5. #254
    Schermata CPU:
    Schermata GPU:
    Gpu Voltage Levels:
    850
    875
    950
    1000
    1050
    Gpu thresholds %:
    85
    65
    85
    65
    85
    65
    85
    70
    Schermata Audio:
    Schermata Screen:
    Esatto bene, vedi come va almeno qualche giorno, il tempo che si stabilizza, poi magari puoi anche provare un uv più spinto....
    EDIT: comunque per il siyah e per alcuni esempi di uv vai qua...
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=199202
    Ultima modifica di blasf70; 01-01-13 alle 22:56
  6. Il seguente Utente ha ringraziato blasf70 per il post:
    DannyGTI (01-01-13)
  7. #255
    GT-I9300 SIII
    Ok, a giorni mi arriva anche la batteria da 2400Mah della polarcell, quindi dovrebbe migliorare di un pelino ancora.
    Per UV più spinto intendi aumentare il voltaggio della Gpu o le frequenze?
  8. #256
    No intendo diminuire i voltaggi...ti ho linkato il thread giusto, al post precedente, dagli un occhio
  9. Il seguente Utente ha ringraziato blasf70 per il post:
    DannyGTI (01-01-13)
  10. #257
    GT-I9300 SIII
    Gentilissimo, solo una cosa...la voce "sched_mc" cosa influisce perchè nella configurazione si consigliava 2 ma ho lasciato 0
  11. #258
    Io ce l'ho a 0 ma se leggi al post che ti ho linkato vedrai che Alegu ha scritto che si può provare anche a 2...prova!....
  12. Il seguente Utente ha ringraziato blasf70 per il post:
    DannyGTI (01-01-13)
  13. #259
    GT-I9300 SIII
    La mia sfortuna è che non conosco la terminologia android, perchè se sapessi cosa influenza una determinata voce avrei molte meno difficoltà
    Comunque mi sono dato una letta, con 2 si privilegiano le prestazioni, cosa che adesso vanno benone, settando a 0 ho un risparmio di batteria, cosa che invece mi serve di più visto l'uso intenso che faccio del telefono e la possibilità che ho di ricaricarlo solo in tarda serata verso mezzanotte
  14. #260
    Si infatti io ce l'ho a 0, e undervoltato al massimo che posso perchè mi interessa il risparmio della batteria...
