Pagina 225 di 242 primaprima ... 125175215223224225226227235 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,241 a 2,250 su 2417
[ROM] - UltimaROM - Sammy based [AROMA]
  1. #2241
    Senior Droid L'avatar di lukas78
    Mar 2011
    Samsung Galaxy S3, S4, S5
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Quote Originariamente inviato da StevenRed Visualizza il messaggio
    Da come la descrivete è addirittura meglio della CyanogenMod... Devo provare assolutamente
    Pensare che sono passato alla Cm perché non facevano più update..
    Ma ad ogni modo non sono così certo che questa sia molto meglio..
    Io con la vecchia ultima avevo ogni tanto degli impuntamenti e ogni tanto dovevo per forza riavviare..
    La batteria con questa mi arrivava a stento alla sera mentre ieri sono arrivato a sera con ancora il 40% di batteria e lo utilizzo come utilizzavo prima...
    Ora secondo voi è molto meglio?
    Potrei avere un parere di un ex Cm che ora monta questa?
    Ps:avere tanta ram libera non è sempre un bene secondo me
    Senior Droid L'avatar di StevenRed
    Borgo Valsugana
    Samsung Galaxy Note 8
    Quote Originariamente inviato da lukas78 Visualizza il messaggio
    Ieri l'ho usata 2 ore e poi ho rimesso la CyanogenMod 11...
    Sono ormai legato a KitKat e soffro i cambiamenti
  4. #2243
    Borgo Valsugana
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    Sono in bootloop, cosa devo fare?
    Recovery, wipe data e riavvia
    Grazie... Ieri ho fatto proprio così...
  5. #2244
    Mar 2011
    Allora per il momento aspetto
  6. #2245
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Rom spettacolare..nessun bug. .ottima durata della batteria con kernel stock (1g e 10h con 3 ore di screen wifi e dati sempre attivi chiamate sms e whatsapp)
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  7. #2246
    Borgo Valsugana
    Si può mettere il tema kitkat?
  8. #2247
    Mar 2011
    Puoi darci un print screen di questa durata?
  9. #2248
    Androidiano L'avatar di keveak
    Ringraziato 141 volte in 111 Posts
    Rom splendida! nella personalizzazione c'è qualcosa che mi sfugge e vorrei una mano per chi già ha rivoltato questa bellissima rom: ho personalizzato la barra di stato con il quick setting di gravity box, una volta aggiunto le icone che volevo vorrei impostare la funzione che si attiva al tocco, faccio un esempio, ho aggiunto la casella della wireless, vorrei che al tocco la connessione si attiva/disattiva automaticamente invece di aprirmi la schermata delle connessioni wireless e da lì disattivarla... esiste nel modulo gravity box qualcosa del genere e a me è sfuggito? Se c'è si può estendere anche ad altre caselle tipo la connessione dati?
    NEW DEVICE: Sony Xperia Z3 Compact White
    DEVICE : Samsung Galaxy I9300 Pebble Blue no brand
    ROM : ArchiDroid 3.1 Lollipop
  10. #2249
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da keveak Visualizza il messaggio
    Certo che c'è... Gravity box è fenomenale!
    Allora vai in modifiche barra di stato/ quick settings / sovrascrivi funzionamento standard / e selezioni quello che ti serve. C'è sia il Wi-Fi che la connessione dati. Io le ho selezionate tutte.
    Devi riavviare per avere le modifiche attive. Se premi una volta ti seleziona /deseleziona. Se tieni premuto ti si apre il menu corrispondente.
    Con gravity puoi personalizzare quello che vuoi.
    E la rom è bellissima. La monto da qualche settimana e difficilmente la cambierò per ora...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    keveak (18-01-14)
  12. #2250
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Hai ragionissima! Dopo la imperium ho perso la testa anche per questa ora come ora anche per com'è fatta esteticamente mi piace moltissimo e difficilmente la cambierò... ah skorpion ho notato un piccolo bug ma forse è un caso singolo come il mio, ho provato a caricare lo smartphone da spento, inizialmente appare l'icona grande della batteria in caricamento però poco dopo l'immagine va via e rimangono delle linee astratte in obliquo per tutto lo schermo... mi secca nuovamente a riflashare spero che non sia un grave problema, è raro che carico da spento ma per puro caso ho trovato questa piccola imperfezione e spero non pregiudichi l'intera stabilità della rom
