lo script di slim 80 lo uso??
Dopo una notte di carica è solo al 24%!!!ma che succede! !!????
Prova a usare l'aplicazione Corrent Current Charger Samsung ( CCCS) , la trovi anche sul Play Store, per controllare se hai qualche problema al cavo o quant'altro, se usi il Boeffla dovresti avere una corrente di carica 1100ma
New record (almeno per me :D)
a me con questo kernel secondo le mie impostazioni... la batteria è durata 4 giorni con 5 ore di schermo acceso
infatti... e tutte le volte che l'ho usato ho attivato o wifi o 3g
Ciao a tutti. Ho appena messo il Boeffla 2.12 sul mio S3 con ROM Imperium. Volevo chiedervi qualche settaggio per aumentare la fluidità generale del sistema, per rimuovere quei pochi micro lag che ci sono, ed un miglioramento della batteria. Volevo sapere anche se è disponibile per questo kernel, quella funzione che permette di sbloccare lo schermo semplicemente trascinando il dito. Grazie mille per la risposta :-)
Usi una batteria maggiorata? Mi sembra un po impossibile 4 giorni con 5h di schermo, sicuramente non avrai utilizzato nemmeno un secondo la rete 2g/3g per il collegamento internet, forse hai utilizzato undervolt e underclock estremi? Che impostazioni hai utilizzato?
sto riprovando a fare tutti i test. fra un paio di giorni pubblico le mie impostazioni... adesso sono a 4 ore di schermo acceso e due giorni di utilizzo. per stressarlo sto giocando a zynga poker con connessione wifi e 3g
Originariamente inviato da MisticoDemone
Upp XD
Originariamente inviato da BlackJack89
Se lascio cosi, intendi senza mettere zzmove optimized? Cioè come ti ho descritto io?? Secondo te, cosa mi conviene fare?
Originariamente inviato da mildavidec
Come l'attivo la funzione touch awake ? :)
Stò provando la 2.13beta3, come funziona la configurazione, ho modificato alcuni parametri con l'app poi creato la cartella boeffla-kernel ma dopo un reboot il file di config riporta i valori di default mentre l'app mostra quelli settati da me. :confused:
Ciao l app utilizza la cartella int. d. non usa il file di configurazione.
Il developer ha appena rilasciato in forma "privata" una nuova versione del kernel V3 alpha.
Questa versione avrà una nuova applicazione che non userà più la cartella int.d e forse anche il file di config non sarà più supportato.
E come facevo a resistere!!!
http://img.tapatalk.com/d/13/07/20/uduhe9en.jpg
2.13
Stable: Boeffla-Kernel 2.13
reset your Boeffla-Tweaks App settings before or after the flash (if you use config file, do the same!). This is important to have a proper configuration!!!
Features:* Upstreamed to Linux 3.0.86 (www.kernel.org)* zRam configurable
* zzmoove governor 0.6
* Touch-to-wake
* Configurable touch boost frequency
* Multicast filter for better battery life
* Special handling of Boeffla-Sound with certain custom roms (i.e. Omega rom) for better compatibility
* Soft CPU overclocking to 1500 or 1600 MHz
* Governor profiles for pegasusq and zzmoove for performance, battery saving etc.
* GPU frequencies configurable (underclocking, overclocking up to 700 MHz)* GPU voltages configurable (undervolting, overvolting)
* Boeffla-Tweaks app to configure most important kernel features via easy user interface (latest features: load predefined profiles, save&restore your own settings)
* Configuration file for easy configuration of kernel without additional apps for many options
* Compatibility to common standard apps (Voltage Control, SetCPU, System tuner etc.)* Boeffla-Sound engine V1.6.0 to unleash the power of the Galaxy S3 audio chip (latest new functionalities: speaker tuning, intelligent microphone sensitivity setting for both recording and call, call-detection, stereo expansion, mono downmix)
* Full configuration of Boeffla-Sound engine via Boeffla-Sound app from Google playstore possible
* Custom equalizer support via configuration file possible
* LED fading can be enabled (for a demonstration video CLICK HERE - thanks to Andreas61 for recording the video) - Note: It does only work for non-Samsung apps (does not work for missed calls, stock sms etc!)
* Increase brightness of notification LED for both blinking or fading
* Exynos vulnerability fixed
* Sudden death issue supposed to be fixed
* Custom boot animation support
* CRT-OFF animation supported
* CPU undervolting interface
* Adjustable charger rate, defaults increased to 1100 mA for ac (usb stays on 475 mA per default) - you can now set USB charge down to zero, so it does not load when you plug it into your PC to just transfer files etc.
* Hardcore speedmod sharpness fix implemented (default is off, you have to enable it in the config file)
* Touch boost switchable (default is on)
* Black crush fix for better balanced display
* SD card read ahead buffer configurable separate for internal and external SD memory (default is 256 kB)
* Ext4 File system tweaks (can be disabled)
* System Tweaks (default is off)
* Schedulers configurable separate for internal and external SD memory
* SIO scheduler (with slight tweaks)
* ROW scheduler (latest version)
* BFQ scheduler (version v6r2)
* LulzactiveQ governor included (tweaked)
* Dynamic fsync 1.2 implemented
* Timeouts for external SD card changed to improve handling of crappy cards
* Proportional rate reduction TCP implemented
* Entropy generator for random data fixed* Car dock support
* Swap support
* Wifi mac address change support
* init.d support (automatic folder creation and permissions setting)
* CIFS compiled as a module*
* NFS compiled as a module*
* XBox controller support as module
* exFat support switchable (switch it off if you do not need it)
* Auto Root (disabled by default)
* Triangle away supported
* Automatic EFS backup to external (priority) or internal SD Card (fallback)
* Kernel initialisation log file (with history of 3 log files)
* Disabled Android logger (can be enabled again)
* Disabled Kernel logging (can be enabled again)
* Disabled various debug logs and traces
* Battery monitor wakelocks reduced
* Compiled with Google arm 4.7 toolchain
* Internal kernel busybox version 1.20.2
* Ramdisk from XXEMR2 firmware
* Source code base is GT-I9300_JB_Opensource_Update10*
Ragazzi state provando il 3.0 beta 7? Non tiene l' undervolt come la 2.13, con la 2.13 stavo a -100mV, con questa 3.0 se sto a - 100 il cell va in freeze e devo tenerlo a - 75mV.
Spero sia così perché ancora in fase beta, ho acquistato la chiave per avere subito gli aggiornamenti.
Ragazzi ciao a tutti...!!!prima che faccio qualche cavolata e brikko il cell, vorrei chiedervi due cosette: è possibile mettere il Kernel boeffla 2.13 tramite CWM con una rom Stock 4.1.2 EMF6?!..e poi una volta messo lo posso lasciare con i parametri standard già impostati o conviene toccarli uno per uno?!....grazie!!!
Si si ho sia i permessi di root che la recovery CWM aggiornata!!!adesso ho flashato il kernel e azzerato il contatore....ma le impostazione posso lasciare quelle standard e avere pur sempre un quadagno rispetto alle originale stock o devo perforza toccare qualcosa attraverso il Boeffla Tweaks???
Il led delle notifiche di sms e chiamate non funziona ancora giusto?
Si, funziona, puoi impostarlo anche "fade", quindi accensione e spegnimento lenti
Uscita la stable 3.0, finalmente posso riutilizzare i -100mv per cpu e gpu :-D
