Pagina 98 di 266 primaprima ... 488896979899100108148198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 2653
[ROM][GT-I9300][JB][4.2.2 ] CyanogenMod 10.1
  1. #971
    Androidiano VIP L'avatar di Enr1988
    Legend-DS-GS2-GS3-MotoG-Lg G2
    Ringraziato 989 volte in 743 Posts
    Quote Originariamente inviato da oretovalley Visualizza il messaggio
    Capito.. Il problema più grande come già detto è che secondo me non è ancora pronta per l'utilizzo come rom giornaliera, quindi il fatto di non avere una rom completa da poter utilizzare affiancata alla CM, è un pò seccante! Vediamo i prossimi rilasci!
    secondo me è perfettamente utilizzabile, funziona praticamente tutto wifi/tethering, nfc, mai un force close! consumo quasi quanto una sammy based sono al 20% con 3h di screen , dati sempre attivi con 2 riavvi per aggiornare i kernel e 2 benchmark con Antutu...
    Ps. io cmq utilizzo la Temasek, che è una cm10.1 con alcune aggiunte ma nn dovrebbe cambiare nulla visto che compila le rom dai sorgenti Cyano, in più uso il temasek kernel rilasciato questa mattina, fatti un giro su Xda e vedi i pareri Ottimi
    Se ti ho aiutato usa il tasto THANKS per ringraziarmi!!
    [B]Oneplus 3/B] Oxygen Os Beta 19 Dorimanx Kernel
    Quote Originariamente inviato da Enr1988 Visualizza il messaggio
    Ti spiego io .. I driver Mali sono nient'altro che i driver della GPU mali400mp del nostro s3..fino a 2 giorni fa la cm10.1 utilizzava dei driver ICS by Samsung riadattati dal team Cyano(codeworkx specialmente) a JB, questo porting determinava i fastidiosi lag nella UI e prestazioni grafiche non all'altezza! Adesso invece sono spuntati nuovi driver e "librerie" nella leaked 4.2.1 che adattati nella cyano fanno finalmente il loro lavoro...Risultato: fluidità migliorata rispetto a prima ed una migliore gestione delle risorse hw del nostro s3.
    Cmq basta che aggiorni alla 24/02 appena uscita ed avrai tutto
    Ricorda che non puoi usare il siyah! Se no nn boota, ma puoi usare il temasek kernel che uso io o il yank.lu 1.5 beta
    Ma quella del 22 è l'ultima senza queste novità? Perché io l'ho installata come rom secondaria e il dual boot (grazie al kernel siyah) mi funziona bene.
    Inoltre, mi è successo una cosa strana. Da quando ho messo quella del 22 la ricarica della batteria mi dura 4 ore mentre prima mi durava 2 ore e 10 minuti. Ho notato che ogni volta che aggiorno la CM 10.1 cambia la durata della ricarica della batteria. Da cosa può dipendere?
    Grazie.
  4. #973
    Ringraziato 33 volte in 31 Posts
    Infatti io vorrei metterla come rom primaria senza rom secondaria (che oggettivamente è un po' un casino... Crea tanti files e tante cartelle che pasticciano il cell secondo me...) vorrei sapere da chi dice che non è pronta per un uso giornaliero cosa intende... Comunque fortuna che non ho aggiornato anche io ho il Siyah!!
  5. #974
    Quote Originariamente inviato da pupido Visualizza il messaggio
    Grazie.
    La 22 è l'ultima compatibile col siyah.. il tempo di carica varia in base a tanti parametri come app in background, connessioni attive ecc.. durante la ricarica..Di sicuro posso dirti che sia il cavo che il caribatterie in se sono di bassa qualità! Io su suggerimento di alcuni utenti Xda(tra cui molti Dev ) uso un cavo dati(di un vecchio HTC) + un altro caricabatterie ed i risultato è un tempo di carica di circa 1:50h partendo dal 14%
  6. #975
    Ma a voi la batteria quanto dura? Io faccio mezza giornata se va bene.. Come mai?
  7. #976
    Ma quanto di screen on? Io sono sulle 3:30h di screen..
    Usi betterbatterystast? Se si fammi uno screen shot dei partialwakelock e uno screen delle impostazioni sulla batteria
    Ps. Se hai Viber con l'ultimo aggiornamento disinstallalo perché ha un bug che drena la batteria..
    Edit: il consumo che riscontro io è basato sulla cm10.1 con il nuovo kernel con lib e driver portati dalla leaked 4.2.1 samsung che garantiscono un miglioramente nella gestione dell'hardware e quindi nella durata della batteria provare per credere
    Ultima modifica di Enr1988; 24-02-13 alle 23:34
  8. #977
    l'ho appena installato, appena si scarica metto uno screen di betterbatterystats, ultimamente ho anche un problema che metto sottocarica il cell e continua a scaricarsi, solo dopo un paio di tentativi si comincia a caricare.. Però accade fin da prima della Cyano..
  9. #978
    Senior Droid L'avatar di emperador
    sesto san giovanni
    samsumg galaxy s3
    Ciao ragazzi, ma io no trovo la opzione foto saphere qualcuno conferma?? Grazie
    Galaxy Nexus By Google
    Rom-stock
    Karnel-Stock
    Root+CWM
    Versione-4.2.2
  10. #979
    iPhone 3GS (32 gb), Galaxy S3
    Ringraziato 104 volte in 91 Posts
    Ciao a tutti,
    sono interessato a provare questa rom (in una configurazione dual boot con la stock 4.1.2 MA2, sfruttando il Sylah kernel).
    Volevo chiedervi le seguenti cose:
    1) per installare questa rom, in un sistema dual boot, devo fare i vari wipe o non dovrò farli come credo e spero?
    2) la CM ho capito che viene aggiornata di frequente; posso fare gli aggiornamenti in tranquillità (avendo suddetta configurazione e Sylah kernel) o dovrò avere particolari accorgimenti?
    3) rispetto alla rom stock di Samsung, la CM10 come si comporta? ci sono bug (o addirittura problematiche che impediscono il corretto funzionamento del terminale), problemi di durata della batteria o poca fluidità oppure la rom è ormai matura per il nostro S3?
    Grazie a chi vorrà rispondermi
  11. #980
    Samsung Galaxy S3
    Ciao ragazzi qualcuno sa perche non trovo la micro sd su file manager?
    Su astro file manager c'e'..
    Invece File Manager e la cwm recovery touch non me la rileva..unmonted mi dice..
    Problema noto da voi??
