R: [ Recovery ]TWRP 2.4 Touch Recovery for All Rom
Per chi usa titanium pro, fate una prova
Nelle impostazioni di titanium è possibile ripristinare da nandroid
Bene, io avevo bisogno di recuperare un dato, sono andato a cercare e vedeva i due nandroid, li ho selezionati e mi ha dato che era vuoto :eek:
Però il nandroid c'era, lo ripristinato completamente e funziona regolarmente
Qualcuno può provare?
Inviato e Consegnato
dieguccio
A me va...e aggiungo che una volta reinstallata mi vede anche gli .zip...:D
oihcceps ollad klatapat noc otaivnI
alegu
Allora provo a reinstallare
EDIT : reinstallato e adesso funziona alla grande
Sì, puoi, se è in formato zip
Inviato del mio S3 zombie
Nuova twrp disponibile...2.4.3.0...sempre da goomanager...;)
roxdragon
Provato a installarla con goomanager ma mi dice recovery installed. Riavvio in recovery e ho la cwm ancora! Ripetuto due volte! Consigli?
Con che kernel?
roxdragon
Syah kernel
Hai per caso messo l'opzione hiyack? Se si...ti tocca mettere la recovery da odin e poi riprovare con goomanager...o mettere un'altro kernel e provare sempre da goomanager a mettere la twrp...con la prima soluzione son sicuro che funziona con la secondo no ma dovrebbe funzionare
I nandroid effettuati con CWM non sono ripristinabili.
Nuova versione 2.4.3.0
CHANGELOG for 2.4.3.0:
-Fixed 2 bugs related to restore, one dealing with mknod failures (by bigbiff) and one dealing with restoring hardlinks (by Dees_Troy)
NOTE: If your backups weren't restoring correctly in earlier 2.4.x versions they should restore correctly now. Hopefully you didn't delete those backups. If you're still having problems, run the restore, go to advanced and copy log, then give us the log. Complaints without logs will be rightfully ignored.
-Added a scroll bar to file selectors and listboxes courtesy of Tassadar
-Added libblkid for more accurate detection of file systems and can now detect exFAT properly thanks to bigbiff
-Added a screen dim effect 2 seconds before screen off on some devices
-Finally fixed file selector crash (one of the joys of working with multi-threaded software)
-Fixed loading of screen timeout setting during startup
-Improvements and bugfixes to screen timeout code
-Fixed persistence of the 24 hour / military time setting
Inviato con Posta Prioritaria.
TopoMonko
Boh...a me continua a non vedere i file .zip :mad: mentre mettendo cwm li vede...boh...:confused:
