Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 11 di 98 primaprima ... 9101112132161 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 101 a 110 su 978
[Kernel][Samsung JB 4.1.2][Shark]Boeffla-Sound/zRam/Crt-off support[I9300]
  1. #101
    Androidiano VIP L'avatar di alegu
    MILANO
    NOTE3
    Ringraziato 2,319 volte in 1,584 Posts
    Quote Originariamente inviato da jhalo Visualizza il messaggio
    Mi consigli di cambiare direttamente il kernel o di impostare tramite tegra overclock la frequenza massima?
    A12 la frequenza max non è impostabile con A13 puoi impostare anche quella....vedi tu...
    ★★ oihcceps ollad klatapat noc otaivnI★★★
    Allora provvederò a cambiarlo,utilizzo primo lo script Kernel Cleaning giusto?
  4. #103
    Moderatore L'avatar di BlackJack89
    Vault 105
    OnePlus 5
    Ringraziato 741 volte in 538 Posts
    Puoi farlo, male non fa
    Inviato del mio S3 zombie
    Un Grazie è sempre ben accetto
  5. #104
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da alegu Visualizza il messaggio
    E' un app vecchia 2 anni...se l'avesse considerato bug l'avrebbe corretto...è l'unico ambiguo...
    Mah.....credo proprio ke debba correggerlo invece, pkè ho impostato il valore su 12 (in modo tale ke a schermo spento la cpu giri a 200MHz) e la batteria non si sta dissanguando.
    Vi tengo aggiornati su ulteriori sviluppi nei prossimi giorni. Sto testando la A13 (scusate avevo dimenticato di scriverlo). Confermo che il cell è MALEDETTAMENTE reattivo in tutto (mi sembra di usare un Iphone ), resta solo da vedere come si comporta la batteria.
    Per quanto riguarda il Lulzactive, bene o male ho fatto qualche modifica quà e là (giusto un pò di "reattività" da qualche parte, e un pò di "durata batteria" altrove), ma rimanendo sempre intorno ai valori basilari impostati dal tool.
    A questo punto ritengo che non serva intervenire più di tanto sui vari settaggi, va già più che bene così di default. L'unica cosa che sta da modificare subito è quel valore che ti dicevo prima, lo "screen_off_min_step" pkè consuma peggio di una rolls royce
  6. #105
    MILANO
    NOTE3
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Ahahah...mi saro' spiegato male ma intendo di metterlo a 200mhz infatti...
  7. #106
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Si si alegu l'avevo capito, tranqui
    Senti un'altra cosa: il Lulzactive non funge senza un programma tipo "cpu master" o "tegra overclock".
    Io uso il primo da sempre e mi sono trovato benissimo.....dici ke il secondo è più consigliato per questo kernel?
    Secondo te rende meglio?
  8. #107
    MILANO
    NOTE3
    Meglio o peggio non so...se fa la stessa funzione sarà uguale...io mai usato cpumaster
  9. #108
    Questa sera sostituirò l'A12 con l'A13, sperando che si dimostri nettamente migliore per la gestione della batteria. Mi sorge un dubbio sull'under volt: in tegra overclock figurano diversi livelli CPU con relative frequenze e core voltage. Volendo fare un undervolt devo diminuire i voltaggi corrispondenti a tutte le frequenze?
  10. #109
    MILANO
    NOTE3
    Si...ogni frequenza una per volta...
  11. #110
    kmd
    kmd non è in linea
    OnePlus 9Pro, OnePlus 11
    qual'è la differenza tra il file shark_A13 e shark_zRam_A13?
    è possibile che quest'ultima versione sia un pò più veloce/fluida perchè comprime la Ram in uso, lasciandone più a disposizione?
    qualcuno l'ha provata?
