Utente della settimana: carotix con ben 10 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 102 di 126 primaprima ... 25292100101102103104112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,011 a 1,020 su 1253
[ATTENZIONE LEGGERE] I nuovi firmware da XXEMG4 in poi modificano la cartella EFS
  1. #1011
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da android86 Visualizza il messaggio
    Ragazzi per favore chiaritemi questi dubbi....
    Allora samsung s3 no brand ita.
    Android 4.2 stock poi aggiornato a 4.3 ultimo a disposizione.
    Allora dopo l'aggiornamento ho rootato il telefono.
    Una persona mi aveva detto che per salvare l'efs bastava fare copia incolla della cartella con rootexplorer ma non ne sono per niente convinto, anche perchè la cartella salvata in questo modo e copiata su pc segna 0 contenuti e 0 byte
    Quindi ricapitoliamo, 4.3 stock / fatto root / installata cwm 6, fatto backup efs solamente con il copia/incolla, installata la cm10.2.
    Poi dalla cm10.2, sono passato alla cm11.
    Ora sono quindi con la cm11.
    Rileggendo varie guide ho capito che probabilmente in quel modo non ho salvato l'efs.
    Quindi da android avviato , tramite terminale android, mi sono creato uno zip della efs, almeno penso sia la maniera più sicura.....
    Quindi ora mi ritrovo questo backup efs, penso fatto in maniera corretta della mia efs.
    Ora il punto è, vorrei passare a ultimarom v16 titan, pare basata su android 4.3, quindi dalla 4.4 della cm11 tornerei indietro.
    Leggendo mi è parso di capire che è proprio in questa situazione che si rischia di perdere la parte telefonica.....
    Quindi chiedo... io facendo il backup "corretto" solamente dopo aver aggiornato a cm11, quindi a 4.4, ho perso il vecchio modem giusto?
    Quindi io non avrei all'evenienza la condizione adatta per salvare la parte telefonica, è così?
    Cioè io ora ho paura che passando a ultimarom mi si blocchi la parte telefonica....
    Le aosp non hanno il modem, quindi tu hai ancora quello 4.3
    Quindi nessun problema
    Per il backup, scarica ktool dal play Store e fallo anche con quello
    Poi ti salvi il file che crea, in una cartella sul pc
    Il file lo trovi nella memoria interna del telefono
    Fatto il backup anche con il programma suggerito...
    Allora riformulo diversamente.
    Io aggiornando a 4.3 stock automaticamente ho aggiornato a nuovo modem,quello che modifica la cartella efs per intenderci,giusto?
    Quindi,se le ROM custom non modificano il modem in teoria io non dovrei aver problemi nel flashare tutte le custom ROM che voglio giusto,?
    Il probema eventuale,se bene ho capito,si pone se io ad esempio volessi tornare allo stock 4.2 giusto? Perché non avrei più il vecchio modem salvato....
    Poi ancora,se le ROM custom non cambiano il modem,perché nella discussione di ROM ULTIMA V16 si parla di un menù in fase di configurazione dove si deve scegliere il modem?
  4. #1013
    Io ho detto rom aosp, cioè le rom Google puro, tipo la cyanogenmod
    Quindi puoi flashare qualunque rom custom, basta che abbia un modem MG4 o successivo
    Se torni stock di devi usare una 4.3, oppure una 4.1.2 mg4
    Questo è tutto
  5. #1014
    Scusami sono confuso,quindi con le ROM aosp il modem si flasha oppure no?
  6. #1015
    No, non hanno il modem
    Invece con le custom su base samsung, si viene flashato
  7. #1016
    Eh appunto,ULTIMAROM che è su base Samsung mi flasha il modem? Soprattutto in fase di scelta quale dovrò scegliere per non rischiare?
  8. #1017
    Scusa s, ma dobbiamo ripeterci di nuovo la stessa cosa?
    Ti ho scritto tutto.
    Rileggi, guarda il changelog della rom e regolati
  9. #1018
    Se chiedevo era perché evidentemente leggendo non afferro il concetto,cmq vabbe grazie lo stesso.
  10. #1019
    Jan 2014
    Ho anche io lo stesso modem..xxemg4...vorrei capire se provo a flashare la 4.3 , e poi flasho il modem xxemg4 x far ricomparire il segnale radio ? Si puo fare ? Quel modem regge la versione 4.3 ?
  11. #1020
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da kovac94 Visualizza il messaggio
    La 4.3 é successiva quindi non hai problemi nella parte modem/radio
