Ma se ho già l'ultimo firmware e voglio entrare per la prima volta nel modding seguendo la procedura presente nel forum avrò dei problemi con l'imei?
Tramite Ota e Odin vorrei aggiornare alla 4.3 ma ogni volta stesso problema!! Ho provato a flashare anche il modem senza risultato!!!
Se per ultimo fw intendi l'ultimo 4.1.2 EMG4 o 4.3 MK6 allora hai già il modem che va a modificare la efs quindi non dovresti avere problemi con la efs , ovviamente non flashare modems o roms che contengono modems pre EMG4 altrimenti perdi la parte telefonica e la recuperi solo rimettendo un modem post EMG4
Ps : Segui comunque la guida nel thread "entrare ed uscire dal modding" e non fare crossposting è vietato.
Un thanks non fa male a nessuno
DEVICE 1 : LG G4 Rooted
DEVICE 2 : Samsung Galaxy I9505 ImperiumROM by Slim80
SLIM80 IMPERIUM ADDICTED
MaurettoS3 (16-03-14)
Scrivo questo Post per ringraziare " Slim80 " e ne approfitto per fare un'ultima domanda ,tanto per sicurezza..
Mi manca un'ultima certezza e poi posso mettere mano al mio S3..
allora..
L'ultimo aggiornamento 4.1.2 ( EMG4 ) apporta modifica alla EFS..
L'aggiornamento 4.3 mantiene tale modifica..
Si puo' fare il Downgrade dalla 4.3 alla 4.1.2 ( EMG4) senza nessun problema..
Si puo' fare il Downgrade dalla 4.3 o dalla 4.1.2 ( EMG4 ) alle altre versioni 4.1.2 solo se si ha un Backup della vecchia EFS..
E' tutto giusto ??
Visti i prezzi attuali dell'S3 ne ho preso uno ma dato che avevo letto un po' di cose su di lui ne ho cercato (e trovato) uno nuovo/imballato con ancora la 4.0.4...
Quindi Root e backup della EFS 4.0.4..
Giretto nelle 4.1.2 (esclusa EMG4) Root e backup della EFS..
Giretto nella 4.1.2 EMG4 e nella 4.3....
Poi mi fermo sulla versione che reputo migliore..
Per questo devo essere SICURO di non incasinarmi con la EFS..
Ciao Dieguccio, ho flashato da pochi giorni la MIUI V5. E' basata su android 4.1.1 e su una versione firmware precedente alla XXEMG4. Vorrei fare un downgrade a questa versione per sfruttare al meglio la MIUI, ho un backup della cartella efs però non sono sicuro che abbia la "vecchia" partizione. Esiste un modo per verificarlo? Non vorrei perdere l'imei... Grazie mille![]()
ste22032 (22-03-14)
Si scusami, non ho precisato.. ho la XXUGNA8, è l'ultima disponibile, aggiornata con il flash della NeatRom 7.2
- - merge - -
