Pagina 107 di 126 primaprima ... 75797105106107108109117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 1253
[ATTENZIONE LEGGERE] I nuovi firmware da XXEMG4 in poi modificano la cartella EFS
  1. #1061
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da LoriGS3 Visualizza il messaggio
    Ma le rom come aokp oppure cyanogenmod non modificano il modem come mi dicevi...quindi posso installare e modificare anche il kernel nel caso mi consumassero troppa batteria, senza problemi.....nel caso volessi tornare alla stock anche qui non avrei problemi?
    si, tutto esatto
    Voglio entrate nel modding ma ho un dubbio, ho la 4.3 stock, mai fatto backup dell EFS. Se lo faccio di quello attuale, seguo la procedura del modding di questo forum non avrò problemi di segnale giusto? (In particolare vorrei mettere la rom supernexus)
  4. #1063
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da androide6 Visualizza il messaggio
    Prima fatti il backup della cartella efs qui la guida [GUIDA] Backup cartella EFS ☆☆☆☆☆ Backup EFS PRO ☆☆☆☆☆
    https://www.androidiani.com/forum/mo...p-efs-pro.html
    e poi ne parli al thread della rom che preferisci.
    p.s
    e seguii anche questa
    [GUIDA e CONSIGLI] ENTRARE ED USCIRE DAL MODDING GALAXY S3
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
  5. #1064
    LG G4
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Ciao, mi serve una conferma:
    Ho firmware XXUGNB6 Turco Stock.
    Volevo flashare Modem Vodafone BUGMK1.
    Meglio flashare solo Modem oppure Modem + Ril visto che il mio firmware è turco?
    Posso flashare tranquillamente da CWM senza rischiare brick della parte telefonica e perdita IMEI?
    Grazie...
  6. #1065
    Quote Originariamente inviato da marcomel Visualizza il messaggio
    Grazie...
    Che io sappia, meglio con il RIL, ma su questo siamo Ot, visto che ci sono i thread sull'argomento
    Per la parte telefonica, non dovrebbero esserci problemi, essendo un successivo al famoso MG4, anche lui
  7. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    marcomel (25-03-14)
  8. #1066
    Ringraziato 93 volte in 85 Posts
    Quindi se ripristino la vecchia cartella EFS(l'ho salvata con "rootexplorer", procedura decisamente piu semplice e veloce) su device che monta l' imperium 4.3 posso flashare tranquillamente qualsiasi kernel(uso boeffla) e modem(anche piu datati 4.1.2) senza incorrere a malfunzionamenti o brick del device?
    Ultima modifica di AndroidMTN; 25-03-14 alle 11:16
    Samsung Galaxy S2
    Firmware: ROM Thunderbolt 1.2 by ANGELOM
    Kernel: CF-Root 4.0 kernel for XWKF2
    Radio: I91000XXKF2
  9. #1067
    Quote Originariamente inviato da AndroidMTN Visualizza il messaggio
    1) se non erro i nuovi boeffla lavorano anche con i vecchi modem (chiedi conferma nel thread del boeffla)
    2) sulla imperium puoi mettere comunque qualsiasi kernel, perchè i custom sono patchati per bypassare il problema compatibilità
    3)per mettere un vecchio modem (sempre che con il boeffla sia possibile come detto prima), devi installare il modem>>quindi perdere l'imei>>ripristinare la cartella efs
    ora il mio pensiero: tenendo conto che non è sicuro che il ripristino funzioni e rischi di rimanere senza imei, tutto questo lavoro perchè? a mio modesto parere i modem attuali vanno più che bene
    se invece il tutto è per usare un vecchio kernel, la cosa non è fattibile perchè non sono compatibili con le 4.3
  10. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    AndroidMTN (25-03-14)
  11. #1068
    Ma quindi se dall ultima rom samsung 4.3 entro nel modding e faccio il backup dell attuale EFS potrò installare una rom con modem I9300XXUGMK6 o perderò l imei ?
    Ultima modifica di androide6; 27-03-14 alle 00:10
  12. #1069
    Lost in Space
    Si puoi
  13. #1070
    Feb 2014
    Salve a tutti, io ho un s3 con firmware 4.3 stock XXUGMK6 brandizzato tim, se io installo la cyanogen 10.2 (che monta android 4.3.1) e poi torno indietro flashando da odin il firmware originale 4.3 stock, perdo l'imei? Grazie.
