Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 85
[ROM][4.2.2][LINARO 4.8] JellyBeer - v4.33 [BeerGang] [Hybrid]
  1. #51
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da maxxxy Visualizza il messaggio
    scusate ma perchè nella fotocamera non su puo impostare di salvare le foto nella memoria esterna????
    C'è la voce "uso esterno", mettila su on e ti salverà le foto su microsd.
    ho guardato il video del secondo post..
    1) tenedo premuto il tasto di accensione nel video cè la voce allarga a full screen per poter utilizzare i pie control....nel mio s3 non cè questa voce
    2) avento s3 ho i tasti fisici ...non è possibile far sparire la navbar???
    3) su s3 come avete impostato i dpi le density e le UI........... non riesco a trovare una configurazione accettabile!!!
    grazie ancora
    1- desktop esteso serve per il full screen. O lo setti tramite toggle o tramite il tasto power.
    2- un paio di pagine fa c'è scritto come far sparire la nav bar
    3- i dpi li ho lasciati come sono di default (a 240). Puoi modificarli da impostazioni / hybrid settings. Ricordando di settare sia nella UI e sia nel system lo stesso valore.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato skorpion83 per il post:
    marcoperro74 (21-08-13)
    Androidiano VIP L'avatar di maxxxy
    Lodi
    mate10pro-lepro3-OPO-s3-s2
    Ringraziato 68 volte in 55 Posts
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    ti ringrazio moltissimo .. un solo chiarimento la funzione desktop esteso io non ce l'ho ne nel power ne nei toggle !?!?!?!?!?!?!?!?!?
    grazie a tutti per l'aiuto che mi date!!!!
    se sono stato d'aiuto vi ringrazio se premete il tasto THANKS..... è sempre cosa gradita!!
  5. #53
    Caserta
    HTC One E8
    Lo devi aggiungere tu. Dove aggiungi tutti i toggle (esempio quello del flash o quello del GPS, aggiungi anche quello del desktop). E devi mettere la spunta a 'desktop esteso" nel menu power (quello del riavvio). Spulcia tra le opzioni, c'è sicuramente. Sto testando un'altra rom al momento e non posso vedere, ma di sicuro c'è perché le avevo settate.
  6. #54
    Nord Italia
    UMI EMAX
    Ringraziato 27 volte in 12 Posts
    Ciao a tutti,
    Premetto che questa è la prima rom aosp che installo, volevo sapere se sia possibile il ridimensionamento dei widget (tipo installando launcher di terze parti) già nativamente. Grazie a tutti. La rom è davvero fluida mi sa che abbandonerò Sammy per questa!
    UMI EMAX - Nova 4.02
  7. #55
    Caserta
    HTC One E8
    Quote Originariamente inviato da spider974 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Con i launcher apex e nova puoi fare tutto ciò che vuoi con i widget
  8. #56
    Androidiano L'avatar di shall
    Huawei P8 Lite
    Ciao a tutti,
    In teoria se non ricordo male si può fare il resize dei widget anche con il launcher di default della rom, solo che in prima persona ho notato che spesso fallisce sia il resize che il posizionamento (trebuchet è stato arrestato), per cui ho optato come consigliatomi da skorpion per apex launcher
  9. #57
    Nord Italia
    UMI EMAX
    Ciao e grazie a tutti per le utili info!
    Un'ultima domanda, ho provato ad installare spirit FM (sia in versione free che a pagamento) ma non funziona... qualcuno è riuscito a farla funzionare? è un problema della rom o di CM? l'avevo messa in precedenza su sammy 4.2.2. (imperium 14.1) e funzionava una meraviglia!
    grazie ancora a tutti!
    Marco
  10. #58
    Lodi
    Quote Originariamente inviato da shall Visualizza il messaggio
    Allora per ottenere questo risultato la prima cosa che devi fare è avere un terminale con permessi di root, recovery modificata, e installare: la Rom di questo post più il kernel googy max 1.6.8
    Una volta installati rom e kernel (da recovery) avvii il terminale e da playstore scarichi stweaks
    Accedi a stweaks garantendo i permessi di superuser ed effettui le modifiche che ho proposto qualche post fa
    Al termine delle modifiche tappi su applica, e riavvii il terminale.
    Bene, adesso puoi goderti il terminale, ovviamente non pensarlo come una console per giocare o un computer alternativo. Lo si usa moderatamente
    Nel post precedente ho messo anche alcuni settaggi sul GPS e sul Google Now, anche questi sono necessari per un corretto risparmio energetico.
    a me le tue impostazioni creano un sacco di rallentamenti....come faccio a rimettere tutto di default????
    tra l'altro la batteria ieri mi è durata 13ore di cui un 50% schermo.... e ho quella da 3000mah
  11. #59
    Huawei P8 Lite
    Io rallentamenti non ne ho, per lo meno se ci sono io non li noto.
    Cmq 13 ore con 50% di schermo... Sono 7 ore di schermo sempre attivo, quindi l hai usato direi "molto". Comunque per tornare indietro alle impostazioni, se ti piace il googy puoi riflashare il kernel, oppure con stweaks togliere nella prima pagina uv-75 e mettere no uv, e nella pagina CPU uv e gpu ci sono già indicati i valori di default sopra gli indicatori
  12. #60
    Lodi
    non so io ho avuto un sacco di problemi...
    comunque in stweaks nell'ultima pagina (extras) cè reset to default....
    ho fatto cosi!!!!!!!!!!!!
