Pagina 124 di 233 primaprima ... 2474114122123124125126134174224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,231 a 1,240 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1231
    Androidiano VIP L'avatar di Locaa92
    Torino
    Galaxy SIII
    Ringraziato 236 volte in 213 Posts
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    nelle core hai il minimo indispensabile per far funzionare il sistema "google"
    le standard aggiungono un po di programmi google
    se le scaricate entrambi e date un occhio nello zip nella cartella System/app vedete quali sono i programmi google che aggiungono
    se installate le banks core e poi tutto quello che vi manca dal playstore potete anche azzardare il fatto di non aggiornare tutte le volte le gapps perchè come per gli altri programmi, tutto quello installato dal playstore "resiste" agli aggiornamenti
    Cacchio, stamattina ho fatto un full format e installato le vecchie gapps del 26 a saperlo mettevo le banked
    Senior Droid L'avatar di idiversss
    Nov 2010
    Firenze
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    V 18......
    GALAXY S
  4. #1233
    Androidiano VIP L'avatar di Volpe92
    Venezia
    S3, S6 edge 64gb, note 3
    Ringraziato 172 volte in 139 Posts
    Build V18
    md5sum: 76603cf86ac586e8601547ca6a6d5b58
    CHANGELOG FOR V18
    • FIXED - SMS FC on short codes - rmcc
      - http://review.cyanogenmod.org/#/c/55462/
      - For both charging and potential timing factors on emergency and carrier services, short codes should be delivered directly to the network.
    • FIXED - RamBAR
    • USB Mass Storage support - @Oranav
      - Tested working with stock cm kernel & temasek kernel on Windows 7 PC
    • change default for unknown sources & verify apps
    • Improve AOSP Download/Upload animation
      - This increases the number of png required for a full download/upload animation cycle. These new png makes the animations much smoother.
    • Add option to enable activity indicators on status bar - Omni
      - You can now enable/disable network activity indicators
    • i9300 cm stock kernel - Add exFAT support - Omni (psndna88)
    • i9300 cm stock kernel - Add Boeffla sound support - Omni (AndiP71)
    • i9300 cm stock kernel - Add Notification LED controls - Omni (Yank555)
    • Updated cm source.
    DOWNLOAD SITES
    temasek.hopto.org
    Dev-Host
    AndroidFileHost
    MediaFire
    Available for i9300 & tilapia.
    Enjoy
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Volpe92 per il post:
    Locaa92 (10-12-13)
  6. #1234
    Ho un piccolo problema, ogni volta che sblocco il telefono con il tasto home mi partono le anteprime, ho cercato dappertutto come risolvere ma non riesco a capire. Qualcuno mi può aiutare? Grazie
  7. #1235
    Torino
    Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da criiistian Visualizza il messaggio
    Prova a mettere la spunta su allow custom buttons io ho avevo risolto, mi dava lo stesso problema quando premevo home per illuminare lo schermo dopo una chiamata
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Locaa92 per il post:
    criiistian (10-12-13)
  9. #1236
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    installato la V18
    wipe cache
    wipe dalvik
    flash rom v18
    flash banks gapps 4.4.1 standard
    flash FIX camera
    flash kernel temasek
    tutto a posto e di bello è che non ho perso niente delle gapps precedenti, compreso il play store che avevo aggiornato manualmente
    la prossima volta provo a non flashare più le gapps perchè secondo me adesso reggono tranquillamente agli aggiornamenti della rom
    se qualcuno ha voglia di provare .....
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  10. #1237
    Torino
    Galaxy SIII
    installato la V18
    wipe cache
    wipe dalvik
    flash rom v18
    flash FIX camera
    Io ho avuto due riavvii con la v18....cmq il problema della fotocamera dovrebbe essere stato risolto con la 4.4.1.
    E pensare che hanno appena rilasciato la 4.4.2...
  11. #1238
    Quoto!
    Anche a me sembra funzionare ottimamente: fotocamera, wifi, auricolare BT, telefonate, sms..
    Vediamo la durata della batteria.
    Ottimo lavoro temasek!
    fraguitar89
    Salve ragazzi.. per ora ho una nightly cm 10.2 che uso con kernel temasek con ottimi risultati.. vorrei passare a questa unofficial cm 11 temasek.. ma ho la recovey vecchia.. e inoltre nel fare il passaggio vorrei liberarmi del fastidioso percorso sdcard/0/0/0/0/0/0/0.. che risale alle vecchi installazioni.. mi dite come fare?
    Quindi riepilogando:
    1.per aggiornane la cwm (ho la 5.5.0.4) scarico la 6.0.4.4 dal sito cwm e la flasho come zip anche si finisce in img??
    2.quali gapp mi conviene usare tra le ultime che ho visto? la bank core da quel che ho capito giusto?
    3.per liberarmi dei vecchi percorsi /0 cosa devo fare? format sd interna? facendolo perdo anche i dati?
    4.se non ho perso i dati, la procedura corretta è: flash cwm 6.0.4.4, wipe cache, wipe dalvik, format sd interna, flash v18, flash bank app core, flash fix camera, flash kernel temasek ??
    Attendo risposta, grazie per la pazienza!
    Edit: piccole curiosità.. i moduli Exposed funzionano? posso usare Titanium per sms log e altre piccole cose?
    Ultima modifica di fraguitar89; 10-12-13 alle 21:13
  13. #1240
    Sep 2010
    Io fossi te farei un bel pulito, tabula rasa! Questa rom è stabiliscono e con prestazioni ottime
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
