Pagina 122 di 233 primaprima ... 2272112120121122123124132172222 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,211 a 1,220 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1211
    Nelle pagine precedenti ho letto di un fix per la fotocamera, dove lo trovo?
    EDIT: trovato.
    Ultima modifica di dobion; 08-12-13 alle 11:46
    Uscita la V17.
    Ne approfitto per chiedere come fare per salvare dalla fotocamera le immagini sulla SD?
    Non è possibile o sono io che non riesco?
    Samsung Galaxy S3; OnePlus One
    Quote Originariamente inviato da Paolo128 Visualizza il messaggio
    Uscita la V17.
    Purtroppo questa funzione non è ancora stata implementata, però se flashi lo zip della fotocamera postato qualche post più indietro puoi, dato che è un porting della fotocamera della cm 10 che è completa.
    Inviato dal vortice del tempo tramite il mio TARDIS
    Samsung Galaxy S3 Marble White
    Rom: FoxHound 2.7
    Kernel: Boeffla 3.0
    Se ti ho aiutato clicca Tanks in basso
  5. Il seguente Utente ha ringraziato scac713 per il post:
    Paolo128 (08-12-13)
  6. #1214
    Quote Originariamente inviato da scac713 Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    Flashata la cam e funziona
    Ciao
  7. #1215
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Build V17
    md5sum: 06583c5c1dae274acb45caf7f3696359
    CHANGELOG FOR V17
    • Merged Android 4.4.1_r1, Build KOT49E
    • Fix Duplicate Alarm : Replace Cesium with Classic
    • fb: Make ImageView drawable update more efficient in some cases.
      - When updating the view's drawable via setImageResource or setImageURI, make sure to skip the layout pass if the old and new drawable have equal sizes. This follows what is already done for setDrawable().
    • fb: Avoid layout passes when updating data activity indicators.
      - ImageView can optimize out layout passes if old and new drawable have equal sizes. Take advantage of that by displaying a transparent drawable with the same size as the in/out drawables when there's no activity instead of clearing out the drawable in that case.
    • Restored "Handle backup transport registration dynamically" but soon reverted again + Android 4.4.1_r1 commit of "Harden against transiently unavailable backup transports"
      - Android 4.4.1_r1 introduction of above commit requires the one I just restored but it breaks Google backup account (again). So I reverted both commits.
    • fb: Fix a bootloop problem when /data/system/usagestats/usage-history.xml is empty.
      - This often occurs after an incomplete reboot/shutdown or battery pull.
      - Ported from cm-10.2
    • fb: added national roaming info for Play in Poland - Omni
      - Log in - OMNI
      - Users of Play in Poland (MCC 260 MNC 06) can roam on Plus, T-Mobile, Orange (MNCs 01/02/03)
    • fb: Parse UUID string with Long.parseLong - Omni
      - Integer.parseInt throws an NPE for values greater than 0x7fffffff.
    • Add "Lockscreen Colors and Lock Image" - SlimROM
    • Add "Config for menu unlock" in Security Settings
      - Allow to define if menu unlock is enabled or not
    • Add "QS Tweaks" - SlimROM
      - fix fc problem on tablets
      - fix filtering of unsupported tiles
      - add music tile options (disable artwork, disable track title optional)
      - add instance handling as well to the tile chooser dialog
      - add cancel button to chooser dialog
      - battery tile short press now battery stats - longpress batteryicon settings
      - rotation tile lonpress - rotation settings
      - collapse drawer on go to sleep tile
    • Development shortcut in StatusBar and Recent Panel
      - It enables the wipe data and application force close option in the recent tasks list and in the notification area. These options will be available only if the Development shortcut option is enabled.
    • Add support for allow-permission extension.
      - This will grant a sharedUserId arbitrary permissions as defined by XML files in /system/etc/permissions.
    • wifi: Allow configuration of country code for wifi
      - Wifi country code handling is a nightmare - Most retail devices have region customization in /system for each country a device is shipped to.
      - This doesn't work very well for a firmware like Cyanogenmod, where we try to support all target countries with one firmware package. For whatever reason, with newer Broadcom drivers/firmware blobs, the old trick of using a universal region code (ccode=ALL in nvram_net.txt) does not seem to work. Who knows
      what the deal is for other wifi chipsets.
      - The good thing is that wpa_supplicant has a standardized cross-chipset method for setting the region code, and we use that here.
    • healthd: disable periodic polled battery status
      - This change will stop too much of logging made by healthd in kernel logs
    • smdk4412-common - Update storage permissions in init.smdk4x12.rc - temasek
      Before
      on init
      chmod 0701 /mnt/media_rw
      chown root root /mnt/media_rw
      mkdir /mnt/shell/emulated 0700 shell shell
      mkdir /storage 0550 system sdcard_r
      mkdir /storage/emulated 0555 root root
      mkdir /storage/sdcard1 0775 system system
      mkdir /storage/usbdisk0 0775 system system
      mkdir /mnt/media_rw/sdcard1 0775 system system
      mkdir /mnt/media_rw/usbdisk0 0775 system system
      export EXTERNAL_STORAGE /storage/emulated/legacy
      export EMULATED_STORAGE_SOURCE /mnt/shell/emulated
      export EMULATED_STORAGE_TARGET /storage/emulated
      export SECONDARY_STORAGE /storage/sdcard1
      After
      on init
      mkdir /mnt/media_rw/sdcard1 0700 media_rw media_rw
      mkdir /mnt/media_rw/usbdisk0 0700 media_rw media_rw
      mkdir /storage/sdcard1 0770 root root
      mkdir /storage/usbdisk0 0770 root root
    • RAMBAR got broken by recent merged sources. I will fix it by next build
    • Updated cm source.
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  8. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    Locaa92 (08-12-13)
  9. #1216
    Androidiano L'avatar di maxjaki
    Scusate ma non trovo il fix per la fotocamera !
  10. #1217
    Quote Originariamente inviato da maxjaki Visualizza il messaggio
    questo il post per la fotocamera: post4910990 pagina 110
    (non mi fa postare il link diretto)
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Paolo128 per il post:
    criiistian (09-12-13),maxjaki (08-12-13)
  12. #1218
    Gemona del Friuli
    Samsung Galaxy S9+
    Quote Originariamente inviato da almaximo
    Per farla pulita devi cancellare anche tutta la parte dei DATA. Puoi farlo con i relativi format/wipe. Odin pialla tutto senza che ti preoccupi di cosa gli fai fare. Se torni qualche pagina indietro trovi una discussione in merito e evitiamo di riscrivere tutto nuovamente.
    Grazie, ma ho pravato a fare TUTTI i wipe e TUTTE le formattazioni, pulendo di fatto tutta la memoria dello smartphone, e installando solo la temasek V17 e le PA_apps indicate dal medesimo (provando sia senza che con il temasek_kernel_r3p2). niente.
    Ho provato a inserire nel wifi le informazioni manualmente (ip, country code).. niente.
    Appena metto la password del wifi, subito scrive solo "salvata" e mi da una connessione "scadente" anche se sono a 30cm dal router... disperazione.
    [Non ho provato da odin poichè credo (dall'alto della mia ignoranza :P ) che sia inutile se cmq installo la ROM in una partizione completamente vuota.]
    Ultima modifica di guaz81; 09-12-13 alle 00:04
  13. #1219
    Androidiano VIP L'avatar di Volpe92
    Venezia
    S3, S6 edge 64gb, note 3
    Ringraziato 172 volte in 139 Posts
    Quote Originariamente inviato da guaz81 Visualizza il messaggio
    Ti ricordo che con la. 4.4.1 vanno messe le gapps della 4.4.1... E non quelle della 4.4
  14. #1220
    Ringraziato 10 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da Volpe92 Visualizza il messaggio
    dove trovo le gapps 4.4.1 ?
