Pagina 161 di 233 primaprima ... 61111151159160161162163171211 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,601 a 1,610 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1601
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    Quote Originariamente inviato da miglio1990 Visualizza il messaggio
    Il Boeffla se non erro è ancora in beta
    Si. Ora lo sto usando e apparte un po di consumo extra rispetto alle Samsung in prestazioni ě molto buono. Ma se voi che li avete provati reputate migliore il teamsek lo provo
    Questo è l'inizio della fine...
    Quote Originariamente inviato da Albertrebla Visualizza il messaggio
    Ragazzi scusate io ho un problema con le Cyano...
    Ho la cover a "portafoglio" e quando la apro per usare il cell, e quindi avvicino la base della cover con l'altra metà, inizia ad emettere un suono fastidioso....come posso disabilitarlo?
    Possibile che a nessuno sia successa una cosa del genere? Ripeto...con la Cover quando avvicino la parte anteriore con la base posteriore comincia a "suonare" da solo....come una suoneria ed è fastidiosissima
  4. #1603
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Forse nfc. Prova a disabilitarlo
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  5. #1604
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    ho reperito il changelog
    Quote Originariamente inviato da temasek Visualizza il messaggio
    CHANGELOG FOR V25
    • FIXED - YouTube pause/play issue
    • Base: Fix ActiveDisplay problem
      This commit base from
      Gerrit Code Review
      Gerrit Code Review
      also some changes to follow kitkat changes
      fix double unlock keyguard
      fix ActiveDisplay never disabled after using turn off display option
    • Separate Android Encryption Password from Lockscreen Password - OmniROM
      - This permits the use of a different (hopefully longer and more complex!) encryption password, while using a simpler (and easier to type) lockscreen password.
    • QS: Fix on tablets at first boot up wrong orientation detection if landscape - SlimROM
      - on tablets where it is possible to boot up in landscape no configuration change is triggered hence we cannot read the current orientation. Workaround this problem and read on first bootup the screen size out
      - Fixes: xda-developers - View Single Post - [ROM][4.4.2] SlimKat -Flo [beta]
    • fb: after fixing the root cause remove implemented lock - SlimROM
      - after the root cause of the before triggered problems on recreation was fixed with this commit SlimRoms/frameworks_base@36b309f we can roll back the lock changes we did which had as well some unwanted side effects.
    • Updated cm source.
  6. #1605
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    ragazzi ho il google servici, anche a voi ?? :s
    e aggiungo ma perche si attiva da sola la rotazione automatica?
    Ultima modifica di AlexVip; 29-12-13 alle 19:38
  7. #1606
    Androidiano L'avatar di cypherinside
    Oct 2009
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Su xda leggevo che con la v25, a parte il fix di YouTube, molti hanno avuto problemi. Confermate/smentite?
  8. #1607
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Quote Originariamente inviato da cypherinside Visualizza il messaggio
    io per il momento rimango su v24 e consiglierei a questo punto, perche porta troppe poche migliorie, non vale la pena fare un flash per questo
  9. #1608
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da AlexVip Visualizza il messaggio
    io monto la v25 e non ho alcun problema.youtube funziona correttamente ma anche nova non fa scherzi quando apro la home delle applicazioni(prima certe volte non mi faceva vedere le app).
    Unico problema l'audio in un gioco, ma so che nei post dietro c'era gente che lamentava questo problema.
    Effettivamente le migliorie tra una versione e l'altra spesso sono minime, per lo meno per le mie esigenze.
  10. #1609
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ho letto su xda che a breve dovrebbe uscire una v26
  11. #1610
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    In effetti sulla 25 qualche gioco ha stentato a partire, ci ha messo 2 minuti per partire con la 24 nessun problema con lo stesso gioco
