Pagina 162 di 233 primaprima ... 62112152160161162163164172212 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,611 a 1,620 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1611
    Salve con il kernel wolfson è possibile settare le impostazioni dello schermo in modo che i colori siano accesi come nella rom stock di Samsung?
    Ultima modifica di samueleandroid; 30-12-13 alle 01:38
    Androidiano L'avatar di miglio1990
    Sulla v25 funziona il multi utente? Su v23 ho problemi
  4. #1613
    Ringraziato 61 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da miglio1990 Visualizza il messaggio
    Sia su v23 che v24 non sono riuscito a cambiare utente. Su v25 uguale
  5. #1614
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Online la versione V26 e nuovo kernel Wolfson, montato il tutto sembra ok per il momento
    Ultima modifica di pipolo0; 30-12-13 alle 09:12
  6. #1615
    Quote Originariamente inviato da kijuz Visualizza il messaggio
    Ecco appunto... Uff
  7. #1616
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    Forse nfc. Prova a disabilitarlo
    TU SEI UN GRANDE
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Albertrebla per il post:
    almaximo (30-12-13)
  9. #1617
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    Ecco il nuovo changelog, aggiornato pure il kernel e le sue versioni
    CHANGELOG FOR V26
    • Revert "Move dalvik-cache of /system back to /cache"
      - This breaks custom kernels. FIX IT!
    • i9300 Stock cm kernel - Update WiFi drivers from 1.61.47 --> 1.61.58 - Omni
    • i9300 Stock cm kernel - cpufreq_conservative: Improve support for micro idle accounting - Omni
      - The minimum sample rate calculations of the current conservative
      implementation assume that there is not micro idle accounting present, however, we do have that capability in our idle estimates. As a result, we can support lower polling intervals just like ondemand does.
    • smdk4412-common: camera: don't defer picture if CAF is in progress - dhiru1602
      - CAF is considerably slower than Auto or Touch Focus and since we are deferring the picture while CAF is in progress, there are delays while taking the picture and these delays are sometimes huge.
      - Disregard the CAF state since we could Touch to Focus if required.
    • Settings: AppOps/Privacy Guard: Fix up misaligned switches.
    • frameworks/base: remove some duplicate ringtones/notification sounds
    • Keyguard: do not show maximized on simpin and several fixes
      - to show a maximzed widget container on first boot when simpin
      or puk is requested does not make any sense. In this case
      show it as normal view
      - fix sometimes unresponsive unlock handle on maximized widgets
      and bring it to front (happened only in combination with
      lock before unlock)
      - a bit codecleanup and centralize
      - fix animation was visible on screen turn on. Now it is directly
      maximized visible
    • vendor/cm: Remove unused audio mk files
      - These are empty and useless.
    • vendor/cm: Recheck /data for selinux labeling
      - This simply adds checks for selinux labels for files under /data/misc/wifi which were not labeled correctly for some devices
    • vendor/cm: Fix Dialog Mobile Broadband MMS APN
    • Updated cm source.
    Questo è l'inizio della fine...
  10. #1618
    Appena installata la V26 e sembra mantenere ciò che promette: stabilità e velocità.
    Sarà il tempo a confermare.
    Per ora GRANDE Temasek.
    L'unica cosa è che ho lasciato Boeffla kernel beta7 invece del nuovo kernel Wolfson perché ho notato un consumo irregolare della batteria.
    Con boeffla e le dovute impostazioni arrivo a fine serata con ancora almeno il 20-25% di batteria disponibile mentre a parità di utilizzo
    con l'altro kernel non arrivo a fine serata.
    Forse non riesco io a trovare le impostazioni corrette.
  11. #1619
    Quote Originariamente inviato da miganoma Visualizza il messaggio
    E diccele queste dovute impostazioni col boeffla beta 7 io non lo uso più perché non riuscivo a trovare un buon compromesso
  12. #1620
    Eccole!
    Allora rispetto ai valori di default ho modificato quanto segue:
    a) come governor profile ho scelto pegasusq - boeffla battery saving
    b) sotto cpu ho impostato CPU voltages undevolt-100mV (UV Profile)
    c) Boeffla-sound ho abilitato lo status e equalizzatore
    d) miscellaneous: ho abilitato la zRam lasciando i valori impostati.
