Pagina 18 di 233 primaprima ... 816171819202868118 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #171
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da andrea909 Visualizza il messaggio
    Cosa sarebbe active display che è stato reintrodotto nell'ultima versione?
    È un sistema attivo di gestione delle notifiche introdotto per la prima volta su Moto X e era la causa del led acceso. Per un suo malfunzionamento
    Ultima modifica di almaximo; 27-09-13 alle 10:39
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
    Sep 2010
    Build V47
    md5sum: e1d61a8cf57a76f60971c8cb8790e799
    Active Display - Fixes & upgrades
    When enabled, no longer has the red eye monster
    - Don't register proximity if pocket mode not used - Der-Schubi
    - Fix "turn off display if device gets pocketed again" - Der-Schubi
    - Option to change display timeout - Der-Schubi
    - Add threshold to proximity sensor (Display will only be activated if the proximity sensor is covered for 5 seconds or more) - Der-Schubi
    - Unify (un)registering callbacks and add proper checks - ChameleonOS
    FIXED - Appbar's data wiped after a rom upgrade. Now its data is safe on boot after every rom update.
    AOKP custom system animations - AOKP & ported by @Cristiano Matos
    Fix tiny nav bar back icon - @Cristiano Matos
    Fix in glowpad disapearing targets when longpressed - @Cristiano Matos
    Updated cm source - As usual, after several days....alot to read.
  4. #173
    Senior Droid L'avatar di vSilenCe
    Ringraziato 37 volte in 33 Posts
    Bella peccato che non si può usare come seconda rom avendo il siyah perché è una 4.3
    Ultima modifica di vSilenCe; 29-09-13 alle 03:09
  5. #174
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da vSilenCe Visualizza il messaggio
    Se proprio devo essere onesto, non ho mai sentito la necessita di usarla come seconda ROM o in un sistema con due rom. Va talmente bene, fluida, aggiornata e ricca di opzioni che non serve averne un'altra :-)
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  6. #175
    Sep 2010
    TEMASEK's CM 10.2 V48
    Picked "i9300: audio: properly set routing and standby after voice call" by Dheeraj CVR
    Active Display: Add 1 hr display timeout
    Active display: Respect Quiet Hours
    Active display: Make GlowPadView center the current notification icon
    Active display: allow hiding low priority notifications
    Updated cm source
    md5sum: b7356fae86854460d4aff2b1924e5028
  7. #176
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    Mi puoi linkare la versione 4.2.2 con le relative gaps? Se poi mi trovo bene come dici levo il siyah e metto googy come kernel, metto la temasek 4.3 come primaria e poi si vedrà per la secondaria, ma per ora voglio solo provarla un po' senza stravolgere nulla e avendo il siyah mi devo accontentare della 4.2. Grazie in anticipo ;p
  8. #177
    Sep 2010
    Come 4.2.2 usavo supernexus con kernel temasek
    Comunque trovi qui rom e kernel
    http://d-h.st/users/temasek/?fld_id=8315#files
    Da luglio non è piu stata aggiornata, tutto 4.3 ;-)
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  9. #178
    Sep 2010
    Build V49
    md5sum: c1a5379e1317f72a37f688ce07e2b367
    This is an UNTESTED minor release. As I wanna test the potential fix for our device major BUG, I've compiled it.
    UPDATED - i9300: audio: properly set routing and standby after voice call (Patchset: 2)
    Updated cm source
    a chi interessa è stata rilasciata la versione del firmware Temasek nuovo su core 3.0.97 con data 30 settembre in tutte le versioni
    Temasek's CM 10.2 KERNEL VERSION-K11
    DATED: 300913
    Updated to linux 3.0.97
    Fix mobile network indicators
    mali: GPU clock and voltage control - update voltage table on ASV detection on boot - AndiP71
    Native exFAT support release 1.2.4
    block: update BFQ I/O scheduler to v6r2 for 3.0.y
    Compiled with Linaro 4.7.4 toolchain
    ARM: 7668/1: fix memset-related crashes caused by recent GCC (4.7.2) optimizations
    ARM: 7670/1: fix the memset fix
    This build onwards no longer requires any user intervention. Flash the kernel will do.
    Ultima modifica di almaximo; 01-10-13 alle 10:30
  10. #179
    Ok ho messo googy e temasek 4.3 come secondaria ed è come dicevi tu, una bomba xD
  11. #180
    Sep 2010
    Build V50
    md5sum: 29b28f9dd87041308bde40ae11ba53f4
    2nd build of the day
    UPDATED - i9300: audio: properly set routing and standby after voice call (Patchset 3)
    Picked "i9300: audio: don't disable back mic upon voice call end"
    FIXED - Active display notification brightness text overlaying the % value. Now u can see the % clearly.
    Active display - removed 1 hr timeout and replace with "System". This will respect the system display timeout value, ie if u set system display timeout @ 10 mins, the active display timeout will be 10 mins, etc. This is my ugly workaround
    Reverted "Apps Ops" since CM Privacy Guard is already Apps Ops ready.
    By user request, Added "Allow ALL WIDGETS on lockscreen". Option to enable/disable this feature is in lockscreen settings.
    Updated cm source
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
