Pagina 186 di 233 primaprima ... 86136176184185186187188196 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,851 a 1,860 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1851
    E' stata introdotta la possibilità di spostare l'installazione delle apk su scheda sd?
    Ringraziato 61 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da AlexVip Visualizza il messaggio
    no la pocket mode fa sempre parte della nuova fature "lockscreen notification" quindi se ha le notifiche di una certa app attive in quella funzione (ovvero che ti compare nella lockscreen) allora dovrebbe accendere lo schermo appena si scopre il sensore e poi rispegnersi, ora se si è rispento nn so se si dovrebbe accendere di nuovo o una volta visualizzato ci vuole una nuova notifica per farlo riaccendere
    EDIT: METTEREI IN RILIEVO CHE COMUNQUE HA DETTO TEMASEK DI USARE O LA "LOCKSCREEN NOTIFICATION2 O L'"ACTIVE DISPLAY" QUINDI NON TUTTI E DUE INSIEME CREDO X POSSIBILI CONFLITTI
    EDIT2: ragazzi piccolo sondaggi, quale launcher usate? se la scelta è nova o apex mi dite perchè l'uno o l'altro?
    Grazie.
    In teoria stando a questa opzione dovrebbe riaccendere lo schermo anche senza notifiche pending uploadfromtaptalk1390072957470.jpg
    Io ho disattivato sia active display sia il touch wake nel kernel per evitare conflitti.
    Uso il launcher stock. Lo trovo bello e senza problemi.
  4. #1853
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    Quote Originariamente inviato da kijuz Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Ma se noti disabilitato la lockscreen notification automaticamente viene disabilitata la pocket mode
    Questo è l'inizio della fine...
  5. #1854
    Quote Originariamente inviato da Gardox Visualizza il messaggio
    Rinnovo la domanda chiedendo se l'unico modo è con Link2SD su 4.4.2
  6. #1855
    Mar 2010
    La domanda vera è... Ma con 16GB sul telefono che li metti a fare sulla SD ?!?
    Quanti programmi installerai mai ?!?
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato anarky81 per il post:
    kijuz (19-01-14),lalaspdn (19-01-14)
  8. #1856
    Ma a voi piace la fotocamera delle ultime versioni? È quella con photosphere ma non fa bei video. Preferivo quella del fix cm10.2 ma non funziona più..
  9. #1857
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Io continuo ad usare il fix e mi funziona bene
  10. #1858
    Che versione della ROM hai? La 36?
  11. #1859
    napoli
    Si ho sù la V36
  12. #1860
    Quote Originariamente inviato da anarky81 Visualizza il messaggio
    A parte che sono 11.6 di cui 8 già occupati.. 2 giochi ed è tutto pieno!
