Pagina 176 di 233 primaprima ... 76126166174175176177178186226 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,751 a 1,760 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1751
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Ciao c'è la possibilità di aggiungere tasti nella schermata principale dove c'è Wifi luminosita, mod aereo geolocaz.decharging, etc...come si fà grazie
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da pipolo0 Visualizza il messaggio
    Impostazioni temasek qs tile
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  4. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    pipolo0 (09-01-14)
  5. #1753
    Ringraziato 61 volte in 52 Posts
    Dalle ultime due release ho un battery drain elevato da parte di google play services! Voi anche e se si come avete risolto?
  6. #1754
    Scusate ma voi riuscite a fare i video??? a me li fa poi non me li può riprodurre... non posso flashare una videocamera funzionante??
  7. #1755
    Androidiano L'avatar di Axospirit
    Sep 2010
    I9300 SGS3
    Quote Originariamente inviato da Gardox Visualizza il messaggio
    Vai a pag 169 credo. C'è il link per la fotocamera della 10.2 e del nexus 5. Mi trovo benissimo con la fotocamera della 10.2(salvataggio delle foto e video anche sulla SD esterna).
    I9300 SGS3 CUSTOM ROM ANDROID REVOLUTION v.51 -D5503 ROM STOCK
    T3KPOW3®
  8. #1756
    Sep 2010
    Build V30
    i9300 - md5sum: a61eb80cd642074e184db8ecf009667c
    hltexx - md5sum: b673f4a14f10cedd34c75932bc89f180
    tilapia - md5sum: fb0e7b9f31b869c5a1e04450bf3e1c78
    grouper - md5sum: 7c3f2f2dd26a915a547fce255df466a4
    I am supposed to be off for the weekend but I squeezed out 1-2 hrs to do this. Hope u enjoy. I quite like the QS Contact Tile by SlimROM. Thank you SlimROM.
    CHANGELOG SINCE V29
    • hlte-kernel - power enhancement for wacom hardware.
      - always disable digitizer when the pen is inserted
    • hlte-common - Limit boot speed up to 2.27ghz
      - upcoming temasek kernel will be able to OC up to 2.5ghz.
      - But boot up set the limit max speed to 2.27ghz
    • frameworks/Settings - QS Add Favorite Contact Tile
    • frameworks/base - NPE in SearchManager.triggerSearch
      - mAssociatedPackage field is never initialized and cause NPE.
    • frameworks/base - Prevent nullPointerException by updateBondedBluetoothDevices
      - In some very rare cases difficult to identify, it seems that the IBluetooth.getBondedDevices() returns a Set with a null element.
      - This patch will prevent calling getBondState() if the device is null to avoid a nullPointerException.
    • frameworks/base - Fix appwidgets not updating
      - Previously there was a bug where if an appwidget's update caused a TransactionTooLargeException then the AppWidgetServiceImpl.Host's callbacks were completely disabled, for all widgets.
      - The fix still allows a DeadObjectException or other RemoteException to disable the host callbacks, as that would be caused by a bad host.
      - Fixes issue 28216 on the public tracker https://code.google.com/p/android/is...etail?id=28216
    • frameworks/base - XmlUtils#readThisMapXml should handle null keys.
      - Both readThisValueXml & writeThisValueXml have been implemented to handle values with "null" names.
      - Change readThisMapXml to allow such names as well, and map them to the null key in the resulting HashMap. readThisListXml and readThisSetXml already support null names.
    • frameworks/base - p2p: Display P2P peer MAC address if device name is empty.
      - Display MAC address of a P2P peer in an invitation prompt message on receiving invitation request from the P2P peer with empty device name.
    • vendor/cm - Removed "CellBroadcastReceiver" from building in source
      - hltexx & grouper not affected
      - i9300 & tilapia, due to I did not do a clobber build, the CellBroadcastReceiver.apk is till in my out folder and thus copied over to the final build. You may manually delete the apk and do a reboot.
    • vendor/cm - Remove proxy and port on APN 3 Indonesia
    • i9300: Update build fingerprint to 4.3 JSS15J I9300XXUGMJ9
    • system/core - adb: do not chown/chmod files pushed to sdcard
      - Commit "adb: configure /system file permission with fs_config" can cause 'Operation not permitted' errors when pushing files to sdcard because chown and chmod are not allowed. Omit chown and chmod operations if the destination directory has sdcard in the group name.
    • Revert "Dialer - Add Russian T9 (dimfishr)""
    • Revert "Dialer - Dialpad Russian buttons (dimfishr)"
    • Revert "Dialer - Support Russian Country Code (dimfishr)"
    • Revert "InCallUI - Russian dialer buttons (dimfishr)"
    • Updated cm source
    DOWNLOAD SITES
    temasek.hopto.org - i9300 / tilapia / grouper / hltexx
    Dev-Host i9300 / tilapia / grouper / hltexx
    AndroidFileHost - i9300
    MediaFire- i9300
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  9. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    Followotto (10-01-14)
  10. #1757
    Sep 2010
    C'è qualcuno che, sta usando kernel devil2? Come vi trovate ?
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  11. #1758
    napoli
    Quote Originariamente inviato da Axospirit Visualizza il messaggio
    Anch'io ho il fix della 10.2 mi trovo bene ma potresti dirmi come salvi su Sd Ext? grazie
  12. #1759
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    Io lo sto usando su v27.2 e fra poco passo alla v29, mi trovo davvero molto bene. Ha solo un problema, se lo fai spegnere hai difficoltà a riaccenderlo xk ha problemi nella ricarica da spento, é un problema noto che però da come scrive lo sviluppatore non gli interessa molto e caso mai forse un giorno lo fixera
    Questo è l'inizio della fine...
  13. #1760
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da AlexVip Visualizza il messaggio
    Ma te hai provato anche l'ultimo temasek? In cosa ti trovi meglio con questo?
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
