Pagina 64 di 233 primaprima ... 1454626364656674114164 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 631 a 640 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #631
    Androidiano VIP L'avatar di Locaa92
    Torino
    Galaxy SIII
    Ringraziato 236 volte in 213 Posts
    Quote Originariamente inviato da Il Burocrate Visualizza il messaggio
    Quale kernel usi? Stock o temasek?
    Temaseak con qualche modifica da stweaks, zzmove con yank battery I/O row per entrambi senze undervolt, fluidità nella norma con qualche leggero lag, tutto normale insomma 😎
    Quote Originariamente inviato da anarky81 Visualizza il messaggio
    Ma questa novità è della 4.4 ?!?
    penso sia una novità della recovery no ?!?
    cmq aspetto tue !!! ah ah ah
    Ok ho letto ora su XDA cos'è di preciso... per ora è presto !
    Saluti
    Stefano
    Posso dirti con certezza che questa è una novità della 4.4
    Anche io ho pensato alla questione recovery perche d'ora in avanti molto probabilmente implementeranno il wipe della suddetta partizione.
    Ultima modifica di Locaa92; 16-11-13 alle 23:36
    Senior Droid L'avatar di polmone76
    Apr 2011
    S7 Edge - S3 - Asus TF300
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Ciao a tutti, visti i buoni commenti di questa 4.4 sarei cusioso di provarla, ora sono su una imperium 20 con Android 4.3
    Ho pero un problema con la recovery 6.0.4.4 che vedo deve essere necessaria per il flash, ovvero non mi legge più la SD esterna ho provato anche con la philz touch ultima ma niente non me la legge e non me la monta, ho spippolato un po ma niente, se monto una versione più vecchia invece non ho problemi...consigli?
    Paolo Soave - Photography -
    www.paolosoave.com
  4. #633
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da polmone76
    Kernel ?
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  5. #634
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    Kernel ?
    Scusami sono stato poco chiaro io, il problema è in recovery...
    Edit: ho per scrupolo fatto una ulteriore prova, niente...se vado in mount SD esterna mi da errore, ho provato a cambiare e riavviare la recovery nel menu advanced un'opzione per la lettura della SD esterna ma non va...
    Ultima modifica di polmone76; 17-11-13 alle 01:03
    www.paolosoave.com
  6. #635
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da polmone76 Visualizza il messaggio
    file sistem della sd esterna ? se è exfat l'unico kernel è il Temasek
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  7. #636
    Sep 2010
    Build V3
    md5sum: 1ffc4d885bf427aa578020ebdad9c076
    CHANGELOG for V3
    • This is a clobbered build
    • FIXED - SystemUI FC on changing network via QS
    • Update all QS drawables to fit KitKat - CM
    • Added option to enable/disable QS Ribbons - CM
    • Lockscreen: Add timeout and instant lock option to slide lock - Omni
    • Add battery level around unlock ring - Omni
    • Lockscreen maximized widgets - Omni
    • fb: follow new 4.4 transition on center clock and circle battery - SlimROM
    • Delete media tests - SlimROM
      - Media files take up a lot of spce. Deleting them cuts the size of frameworks
      almost in half
    • fb: follow on seekbars new UI guideline for 4.4 - SlimROM
      - google forgot some things.....seekbar is one example
    • fb: Slims navbar and navring customizations - CREDIT: SlimROM
      - add back our navbar and navring tweeks. This is a completly overworked
      version compared to the one we carry about a year now. Small glitches
      we had are now all fixed. As well it does not need to register extra observers
      code was much slimmed down and improved.
      - Beside that we adapt the 4.4 navbar changes to our system so that it it
      consistent with the new 4.4 UI
      This patch adds:
      - Navbar up to 5 buttons
      - navring up to 5 buttons
      - dynamic menu behaviour
      - landscape navbar options as well now on tablets
      - button glow color
      - button icon color
      - navrign and navbar user can set system or custom icons
      - navbar height and width
      - enable/disable navbar and navring
      - actions are vor navbar and available for the whole system over SlimActions.java
      back
      custom app or activtiy
      home
      kill app
      last app
      notification drawer
      ime switcher
      power menu
      qs pannel
      recents screen
      screen off
      screenshot
      search
      torch if it is available on the device
      - navring has targets for handling vib/mute/sound
      - added Color class based on blk_jacks idea which first grey an icon out and then color it. This gives way better results. As well it fits now perfectly with the new 4.4 UI. Put it on a central place so that it is from everywhere available. notification shortcuts adapted to the new class place
      - complete new icons thanks to kroz who has redone all for xxhdpi
      - our slim special swipe drag drop press longpress options support like on 4.3 this two features
      - a lot lot fixes as well on current google code
    • Statusbar: Time and Date actions - Omni
      - Clicking on the Time will open the alarm
      - Clicking on the Date will open the calendar
    • Ability to disable hardware keys via nav bar settings - temasek
    • fb: correct power menu navring icon - SlimROM
      - had a small jump in it when activated
    • fb: correct seeker fb style for 4.4 - SlimROM
      - the idea was good but bad done. A middle in the night action lol. Problem is that holo light themed app cannot handle the white seekbar of course. So add the complete seekbar into the Holo.Light switch to support both cases
      - Holo: white seekbar
      - Holo.Light: dark grey seekbar
    • i9300: Enable LockScreen Translucent Decor
    • smdk-4412 Make 80cfw +x so the script will run - Omni
      - This fixes the camera for some people
    • Temasek CM11 bootanimation - 1st release - CREDIT: @PartimusPrime
      - @noobSU did the liaising part
    • Updated cm source
      - Except last 3 frameworks/settings commits
      - This is due to conflicts resulting in segment failure because of my picks from Omni. I will resolve it by V4
      - In the meantime, ALL TRANSLATORS PLS HOLD the translations till after V4 is released.
    DOWNLOAD SITES
    temasek.hopto.org
    Dev-Host
    AndroidFileHost
    MediaFire
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato almaximo per il post:
    criiistian (17-11-13),Locaa92 (17-11-13)
  9. #637
    Apr 2011
    Il problema nasce solo in recovery quando cerco di flashare qualcosa dalla SD esterna, il file system e Fat32 e ho una SD samsung da 32Gb non ho mai avuto problemi a farla leggere con cyano e qualsivoglia rom sammy con Android, ma in recovery con ultime versioni di philz e CWM non riesco a farla vedete o montare... il problema è solo in recovery e, se ho capito bene, per flashare questa temasek è necessaria questa recovery...
    www.paolosoave.com
  10. #638
    Sep 2010
    flashi solo da CWM 6.0.4.4 anche versione touch (io sto usando questa e ho un 32G sandisk Fat32....)
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  11. #639
    Sep 2010
    sono diventato scemo con questo aggiornamento
    installato ROM, gapps e kernel come sempre, spariti calendario e fotocamera ...
    riavviato, niente....
    provato tutte le gapps che conscevo tra cui una in cui funziona bene photosphere :-) ma niente
    alla fine con le vecchie kk e gli aggiornamenti dal plays store a ripreso...mah
    mi sembra che ci siano ancora diversi problemini con le gapps
    vediamo, siamo solo alla versione 3
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  12. #640
    Mar 2010
    Io ho flahato solo ROM e kernel ed è tutto perfetto.
    Prima wipe cache però.
