Pagina 75 di 233 primaprima ... 2565737475767785125175 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 741 a 750 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #741
    Senior Droid L'avatar di mimmo76
    asti
    oneplus 5
    Ringraziato 116 volte in 94 Posts
    allora al 5 tentativo e 1000 wipe di tutti i tipi , sono riuscito!
    ma e mai possibile che non si riesca ad installare alla prima senza che al riavvio qualche processo rompa le scatole? dipende dalla rom o dalla recovery? ho la 6.0.4.4 ma con le rom 4.3 mai avuto problemi.
    Senior Droid L'avatar di idiversss
    Nov 2010
    Firenze
    Ringraziato 36 volte in 34 Posts
    Problema con un game...suono a singhiozzi... Può esser il kernel?
    GALAXY S
  4. #743
    asti
    oneplus 5
    Quote Originariamente inviato da idiversss
    Può essere, quale monti?
  5. #744
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da frakkiano Visualizza il messaggio
    Ma non aggiornano direttamente via OTA? Lessi così
    via OTA ? non è mica l'origina Samsung questa
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  6. #745
    Nov 2010
    Firenze
    Quote Originariamente inviato da mimmo76 Visualizza il messaggio
    Non l'ho cambiato...origimalw della rom..poi mon i funzione a battery stata e un ultima cosa..per fare un foto dello screen che combinazione tasti si usa ?
    GALAXY S
  7. #746
    asti
    oneplus 5
    Volume down (cioe -)contemporaneamente tasto power.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato mimmo76 per il post:
    idiversss (20-11-13)
  9. #747
    Sep 2010
    Stamani grandissimi aggiornamenti:
    ROM V.5 + nuove Gapps del 18 novembre + nuovo Kernel Temasek con MALI driver
    flashato tutto previo un wipe cache senza nessun problema. Vediamo oggi come si comporta
    Build V5
    md5sum: c9e6c2e5b2f853a95994b02ad48d7db7
    *** IMPORTANT ***
    • I'm posting this changelog before uploading V5. This is to PRE-WARN all users using custom kernels.
    • From V5 onwards, it is using update12 r3p2 mail. It is no longer compatible with custom kernels for cm11 not supporting r3p2 mail.
    • Before you flash any custom kernels over V5 build onwards, pls check with your custom kernel dev if it is ok
    • Temasek cm11 kernel updated to support r3p2 mali in V5. Pls ensure the filename has "r3p2" tag in it before you use. I will now support Wolfson & Boeffla (Both NOABB). Follow stock cm kernel's SELinux as permissive.
    CHANGELOG FOR V5
    • smdk4412-common: update Mali blobs to r3p2 - xploldwild (Omni)
    • CM Stock Kernel in V5 - In sync with Omni android 4.4 branch with r3p2 mali
    • CM Stock Kernel in V5 - Change SELinux to permissive mode
    • Updated - QuickSettings : Port from cm-10.2 (Patchset 16)
    • Updated - QuickSettings: Update all QS drawables to fit KitKat
    • Added "Lockscreen - Customizable shortcuts" - cm
    • Advanced Power Menu - SlimROM
    • fb: use for Global Menu our SlimActions - SlimROM
    • fb: Slims new Power Menu - SlimROM
      - gmillz already prepared it and I finished it now. Idea was to be more flexible on the power menu but at the same time not complicated. So we adapted Power Menu to our dslv system which allows to sort drag swipe etc the entries.
      So user can now have the power menu how they like it. As well custom apps or activities can be added
      So currently:
      airplanemode
      custom apps
      screenshot
      reboot
      sound
      power off
      are available as options to add or remove or customize with our
      easy dslv settings
      - As well we are only using our central classes for it....means adding
      whatever shortcut is mostly only a 10 line change in future
    • fb: color system icons on navring like the other by default - SlimROM
      - otherwise it does not fit with the default rin targets
    • fb: support new dslv
      - see Settings
    • Settings: new dslv + Dialog handling - SlimROM
      dslv get some tweeks to be perfect
      - dialogs get instance handling
      - icons show all in same size independent which icons they are
      - option "none" is on normal action not available and gets filtered
      Other settings:
      - clean up a bit
      - use more centralized strings
      - dialog get instance handling
      - add missing landscape layout settings for color picker
    • Settings - correct navbar landscape default value for reset - SlimROM
    • Updated cm source
    DOWNLOAD SITES
    temasek.hopto.org
    Dev-Host
    AndroidFileHost
    MediaFire
    Ultima modifica di almaximo; 20-11-13 alle 09:00
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato almaximo per il post:
    criiistian (20-11-13),mixmaxmux (20-11-13)
  11. #748
    Mar 2010
    Ho appena flashato tutto dopo wipe cache e davilk e ora è in fase di reboot...
    hi hi hi
    Vi farò sapere come va !!!
    Stefano
  12. #749
    Sep 2010
    OKKIO al changelog della V.5
    usate il il kernel CM compreso nella ROM o solo custom kernel compatibili r3p2 mali
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  13. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    crazyniko (20-11-13)
  14. #750
    Mar 2010
    Infatti io ho messo il temasek r3p2... mi sembra un pelino più fluido...
    Stefano
