Pagina 98 di 233 primaprima ... 488896979899100108148198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 971 a 980 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #971
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Quote Originariamente inviato da loken Visualizza il messaggio
    fatto i wipe e installo la v10 con le PA FULL del 26... stesso errore della galleria che non va visualizzare le foto (neanche altri programmi lo fanno)...
    prova a fare un giro con GALLERY REFRESH dal play store
    prima però vai nelle impostazioni / applicazioni / tutte cerca il programma della galleria. Arrestalo e cancella cache e dati e fai un riavvio
    poi gallery refresh
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da gennafx Visualizza il messaggio
    Io ora sn con la v8 dite che mi conviene rimanere a questa?
    o come si fa a rispondere a una domanda come questa ?
    in una fase di sviluppo, tipicamente ogni agiornamento migliora la situazione non la peggiora, poi è chiaro che le opzioni sono tante ma .....
    V10 (Current Version)
    md5sum: 15d2c3e4e4d9fd24991188bfc127ca82
    • FIXED - NPE when on long press POWER button
      - When user did not enable airplane mode in Global menu, it will result in NPE and will reboot the phone.
    • Revert "Clear recents screen"
      - Users prefer "shadow" background over clear.
    • Revert "Add battery level around unlock ring"
      - This is temporary till I find a way to ensure this works with the new feature
    • Revert "CM's Lockscreen - Customizable shortcuts
    • Add "Port Lockscreen Targets and Shortcuts" - SlimROM
      First thanks to PA and CM which gave us partly code and some ideas.
      Still some parts of the original implementation are/were buggy as well
      we needed to ehance it.
      Whatever the new Slim version is now ready and seems to be completly bug
      free.
      - Configurable lockscreen targets...on tablets 8 on phone either 5 or 8
      - configurable lockscreen shortcuts only on phones...up to 5 shortcuts
      - Centralazing some methods....using now then rounded corner on custom
      images systemwide...means on all other shorcut features we have
      - multiDpi compatible
      - new settings logic
      - instance handling of all dialogs like we do on all other places
      way nicer this way
      - tons of fixes
    • fb: set correct providers default value am/pm - SlimROM
      - fresh install shows am/pm on english timezones which does not fit with the aosp default behaviour. Go inline with it and hide it as default. User can change it then.
    • Add "Active Display" - ChameleonOS
      - Not tested
    • smdk4412-common: camera: fix scene mode snapshot capture crashes - dhiru1602
      - Few Scene Modes (like Night, High Sensitivity) if set as default, after the camera opens, require the scene mode to be set when the stream is turned on inorder to properly take effect. Not doing so will result in crashes while trying to capture the snapshot.
    • ART Runtime - "Add verifier: Bypass monitor-{enter,exit} depth checks
      Per Google Bug 61916[1], the monitor-enter and monitor-exit checks in
      dex2oat are excessively strict and will reject some valid APKs, such as
      WhatsApp[2]. This change attempts to relax those requirements." - cernekee
    • Updated cm source - lots of it. Help yourself and read it in cm gerrit.
    V9
    md5sum: 1d57c5bb62de85de9642aa676ed15f8c
    • FIXED - Google backup account missing bug in "Backup & reset"
    • smdk4412-common: [libhealthd] Proper battery paths
      4.4 introduces a new daemon, healthd, that handles battery status
      - resides in: /system/core/healthd
      - BatteryMonitor.cpp iterates through all the *directories* under
      /sys/class/power_supply looking for a file called 'type'
      - if the type == Battery, it assumes this is the location for the
      battery stats for the device. Only the first directory that matches
      this criteria is used.
      - on msm8660/d2/jf/s2 kernels, this search results in:
      /sys/class/power_supply/fuelgauge.
      - To determine capacity, healthd looks at the contents of the
      'capacity' file under this discovered base path. This results
      in /sys/class/power_supply/fuelgauge/capacity on msm8660/d2/jf/s2
      kernels.
      - Unfortunately, this is the wrong path. The capacity file at this
      location returns a large negative number.
      - Other paths like status, voltage_now, and present are also
      incorrectly determined.
      * For comparison, in 4.3 battery statistics gathering was handled by
      frameworks/base/services/jni/com_android_server_BatteryService.cpp
      - BatteryService does a similar search for a file called 'type' with
      the contents of 'Battery'
      - But the search logic is different here: it takes the *last* path that
      matches the criteria.
      - This results in the correct /sys/class/power_supply/battery
      * This patch overrides the discovery mechanism for battery status completely.
    • smdk4412-common: [media_codecs] google vpx decoder 4.4 compatible
    • smdk4412-common: camera: fix EXIF attributes for S5C73M3 sensor - dhiru1602
      - Ported from cm-10.2
      - S5C73M3 sensor which is the back camera, doesn't return the EXIF attributes using V4L2 IOCTL. This sensor interleaves YUV and JPEG frames along with Metadata which contains the EXIF information.
      - This patch does the following: Manually extract the EXIF information from the interleaved metadata and implement ISO, Flash, Exposure, Exposure Time and Exposure Bias EXIF attributes for S5C73M3. Fix incorrect Exposure EXIF attribute that was reporting as 1'.
    • vold: pass selinux context to ext4 mount (remount ro)
    • Add "Enable quick unlock"
      - Automatically unlock the lockscreen when the correct pin/password is keyed.
    • fb: allow navring to show without assisten application - SlimROM
      - this commit adresses two problems
      - If the user does not install google now eg the navring does not show up anymore even when other targets are assigned. Due that we moved the disable/enable controll completley into searchpanelview which calls DelegateHelper to disable it we just can remove the check here in BaseStatusbar
      - 2. On camera widget the navring is disabled and gets enabled afterwards. This is of course a problem if we do not have targets assigned at all. To fix it check for existend targets on the navigation ring.
    • fb: cleanup and let the navring stay and not dismiss on targetchange....user seems to like it more this way. - SlimROM
    • Add "Kill app back button" to dev options
      - This is for hardware back key
    • Dialer: Update Icons to KitKat
    mi sembra che ci siano tanti motivi per aggiornare no ?
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  4. #973
    Baby Droid L'avatar di piemme22
    Quante ore riuscite a fare di utilizzo? Come va la batteria?
    Galaxy S3 GT-i9300 White
    ROM: Qaraqumus Port 3.2 (4.4.2)
    Kernel: Boeffla 6.2
  5. #974
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da piemme22 Visualizza il messaggio
    un paio di schermo acceso con tutto funzionante, wifi, bluetooth, luce al max, gps,....senza settaggi particolari : zzmove con profilo yank
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  6. #975
    un paio? Ovvero?
    Kernel: Boeffla 6.2
  7. #976
    Sep 2010
    cos'è che non hai capito ? un paio ? schermo acceso ?
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  8. #977
    Senior Droid L'avatar di polmone76
    Apr 2011
    S7 Edge - S3 - Asus TF300
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Ciao a tutti, volevo sapere una cosa della fotocamera, con tutte le cm ho avuto sempre il problema della visualizzazione schiacciata durante la registrazione video in FullHD poi mandando il play il video era giusto, ma durante la registrazione non si poteva vedere da quanto era brutto... qualcuno può darmi un feedback su questa versione?
    Paolo Soave - Photography -
    www.paolosoave.com
  9. #978
    Quote Originariamente inviato da almaximo Visualizza il messaggio
    Un paio non vuol dire nulla, 2,3,4,5,100? quanto?
    Kernel: Boeffla 6.2
  10. #979
      free.
      way nicer this way
      - tons of fixes
      - Not tested
    V9
      kernels.
    da quando ho aggiornato il global menu (menu che si apre tenendo premuto il tasto di accensione) non c'é piu e se lo premo mi si riavvia il dispositivo. Soluzioni? grazie mille per eventuali risposte
  11. #980
    Androidiano VIP L'avatar di Volpe92
    Venezia
    S3, S6 edge 64gb, note 3
    Ringraziato 172 volte in 139 Posts
    Ragazzi, avete qualche feedback con Whatsapp + ART con la nuova v10??
