Pagina 148 di 233 primaprima ... 4898138146147148149150158198 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,471 a 1,480 su 2323
[ROM][CM11][4.4.2]temasek's UNOFFICIAL all build r3p2MALI(I9300)
  1. #1471
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Ragazzi non ricordo... Con questa rom è compatibile il Boeffla 2.0?
    Androidiano VIP L'avatar di almaximo
    Sep 2010
    Mate 10 PRO / Samsung S8
    Ringraziato 234 volte in 191 Posts
    Uscito il nuovo kernel temasek sia wolfson che boeffla
    __________________________________________________ ________________________________
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  4. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    uzzz (22-12-13)
  5. #1473
    Senior Droid L'avatar di uzzz
    Ringraziato 227 volte in 96 Posts
    Compatibili e vanno abbastanza bene
    Sono il boeffla 2.1 beta 6, e il googy max 2.8
    Testati che vanno una meraviglia!!
  6. #1474
    Ragazzi scusate e da poco che utilizzo questa rom ... Per curiosità ho impostato art e me ne sono innamorata ... Ora la mia domanda è visto che si trova in via sperimentale a quali problemi andrò in contro con un utilizzo giornaliero..??
  7. #1475
    Sep 2010
    Build V23
    md5sum: 53a7afcdb819848877e105ec19f5e018
    CHANGELOG FOR V23
    • Settings: Add missing up navigation in menus
    • Settings: fix quickpulldown summary and clean up code - SlimROM
      - on default value it showed left summary and code is to complicated
    • Settings: enable/disable lockscreenwidgets preferences - SlimROM
      - it is just nicer if the user can see which preferences are active or not
    • fb: Allow disabling the privacy guard notification
    • Fix Immersive confirmation in expanded mode.
      - The confirmation should come only once.
    • fb: Keyguard: let the user drag the challenge down if widgets are disabled
      - for the system clock widget this does not make much sense but due that our system default is DashClock it makes a lot sense to allow it to see more content of DashClock extensions So allow it for overlay added app widgets if the binding was sucessfull.
    • QuietHours: disable volume change tone during quiet hours
      - Its quiet time, you're trying to be quiet, why would the volume change make noise when you're being quiet?
      - Turn this off when system sounds are disabled during quiet hours
    • Revert "Telephony: Add data rat constant"
      - See http://review.cyanogenmod.org/#/c/55832/ for reasons.
    • core: added national roaming info for Tesco Mobile in Ireland.
      - Users of Tesco Mobile in Ireland(MCC 272 MNC 11) can roam on O2 Ireland (MNC 02)
    • base: added national roaming info for Pepephone in Spain
      - Users of Pepephone in Spain (MCC 214 MNC 06) can roam on Vodafone ES (MCC 214 MNC 01).
    • Clear the scan list when an empty list is received
      - When the framework receives an empty scan list from supplicant, it does not clear the local list. So the UI will continue to show the previous scan list even when there are no APs around. So clear the local list, when an empty list is received.
    • wlan: Error handling on PNO failure due to active P2P session.
      - If set PNO fails due to concurrent active p2p sessions, handle the error condition in framework and issue a regular scan for every framework background scan interval until set PNO is either success or disabled.
      - CRs-Fixed: 552212
    • Close sockets on wpa_supplicant termination.
      - Framework does not close the sockets on supplicant termination, leading to leakage of file descriptors. Thus close the socket on supplicant termination.
    • frameworks/base: add app launch timeline instrumentation
      - Displayed Activity is often being used to measure application launch times. However Displayed Activity only accounts for a subset of the app launch. This additional instrumentation will allow for more accurate measurements of applications launch times.
    • wlan: Fix for delay in PNO scan trigger after p2p disconnect.
      - If PNO is disabled due to concurrent active p2p session, on P2P disconnect PNO scan is not triggered until the next framework scan is scheduled.
      To mitigate this issue trigger the PNO scan on receiving P2P_CONNECTION_CHANGED intent in disconnect state of the wifi state machine.
    • framework/base: get proper obb mountpoint based on user handle
      Due to invalid obb mount point, CTS test case was failing to mount
      - obb file at /mnt/shell/emulated/0. Added new API to support user based mount point for obb.
    • Keyguard: disable statusbar clock for dashclock, lockclock and desclock
    • Revert "Statusbar: Time and Date actions" from Omni
    • Framework: Change stock Clock-Click Actions - SlimROM
      Separate into two views and add:
      Date: View Today Calendar
      DateLong: New Event Today
      Clock: View Alarms
      ClockLong: New Alarm
    • systemUI: fix date and clock layout
      - in notification drawer after clickable actions change
    • Updated cm source.
    DOWNLOAD SITES
    temasek.hopto.org - i9300 / tilapia / grouper
    Dev-Host i9300 / tilapia / grouper
    AndroidFileHost - i9300
    MediaFire- i9300
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  8. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    uzzz (22-12-13)
  9. #1476
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da djterry Visualizza il messaggio
    usala tranquillamente, non avrai nessun problema peggiore di quello che non avresti con altre ROM, Stock comprese
    io ci lavoro giornalmente con le Temasek da fine Agosto e non cambierò mai più salvo che Temasek non smetta
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  10. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    crazyniko (22-12-13)
  11. #1477
    Sep 2010
    Temasek Kernel - Public release
    211213-1120-cm11-omni44-i9300-WOLFSON-temasek.zip
    211213-1109-cm11-omni44-i9300-BOEFFLA-temasek.zip
    Reminder - I'm using AnyKernel implementation. If you are currently on other custom kernel, pls flash ROM then flash my kernel or else u will bootloop. If you currently on stock cm kernel or already on my past kernel, it is ok to flash over.
    • Supports temasek cm11 & omni44
    • Supports temasek build using old cm ADVANCED settings, a feature similar to currrent Omni device settings for i9300.
    • smdk4412: Notification LED controls - @Yank555
      - This is to compliment current system in CM11 but the added features is not implement yet in my build to make use of the added stuffs. In my to-do list.
    • Revert AndreiLux's LED Control
    • smdk4412: update ssp_sysfs from jf 4.4 drop
      - This fixes the need to set an initial delay in the sensor hal in order for the sensors to enable and report data
      - Untested for i9300, not sure if it helps i9300 at all yet....
    • cypress-touchkey : add sysfs interface to enable/disable lighting hardware key backlight on screen touch - @Yank555
      - Support via STWeaks
    Available in hopto & dev host sites.
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  12. Il seguente Utente ha ringraziato almaximo per il post:
    uzzz (22-12-13)
  13. #1478
    napoli
    Samsung S3 CM 11 temasek
    Sul sito parla di versione v23 Ufficiale che significa ultima della serie?
    Montata la V23 con Gaaps modulare e Kernel ultimo di Temasek Wolfson, debbo dire che è una bomba un continuo miglioramento della rom, vediamo come consuma
    Ultima modifica di pipolo0; 22-12-13 alle 11:37
  14. #1479
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da pipolo0 Visualizza il messaggio
    L'ultima per oggi…. XD
    Huawei Mate 10 Pro
    Huawei Mediapad M5
  15. #1480
    Ho provato a usare ART funziona abbastanza tutto bene tranne nel comparto fotografico mi crea crash e qualche app fotografiche non funzionano
    Riscontrate anche voi questo problema?
