Pagina 25 di 154 primaprima ... 1523242526273575125 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 1536
[RACCOLTA FIRMWARE EUROPA 4.3] MJ3-9/MK6/ML2/NA5 Galaxy S3 GT-I9300 (NO ITALIA)
  1. #241
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da doppiobatman Visualizza il messaggio
    tutti e due i firmware, irlandese e svizzero, sono mono file e no wipe
    thanksato
    Quote Originariamente inviato da superdila Visualizza il messaggio
    Dieguccio scusami un'ultima domanda...nel momento in cui uscirà ad esempio 4.3 h3g io posso flashare con odin senza fare il backup della cartella efs?
    Inoltre se ora rimetto la sua originale 4.1.2 h3g e aspetto l'aggiornamento via ota o kies? Lo posso fare??
    si potrai mettere direttamente la 4.3 H3G
    si potresti tornare indietro a H3G e attendere, ma sempre un flash devi fare, tanto vale aspettare e avere il telefono funzionante adesso, no?
    Quote Originariamente inviato da AldoGS3 Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi,
    la XXUGMJ9 è ancora una leaked o no? su sammobile dicono sia la definitiva!
    sono definitive la irlandese e la svizzera
    Quote Originariamente inviato da Falfa Visualizza il messaggio
    E' trapelata prima come leaked ma si e' poi confermata ufficiale,quindi si e' definitiva
    quella del download in prima pagina non è stata promossa a definitiva, resta comunque una leaked, samsung ha rilasciato le due successive come ufficiali
    boh mi sarò intrippato io ma con questa 4.3 stock ho messo da parte nova launcher per usare la touchwiz, va troppo bene, inoltre dopo un po' di utilizzo con questa swisscom il lag nell'accensione del telefono sembra praticamente scomparso
    sembra che man mano comincino ad arrivare feedbach positivi
    Quote Originariamente inviato da pigimann Visualizza il messaggio
    ragazzi come disinstallo le app di sistema? ho icone vodafone tedesche che ovviamente non mi interessano io sono h3g :-S
    ti basta vedere da gestione applicazioni, se c'è il tasto disinstalla, allora si
    altrimenti ci sarà disattiva, che in pratica le addormenta e quindi l'effetto è uguale
    Quote Originariamente inviato da max70 Visualizza il messaggio
    Ma lo sai che hai ragione,ho proprio il modem della 4.3. Sorry mea culpa
    io ho sempre ragione
    (cit. JacOcaJ )
  4. #243
    (cit. JacOcaJ )
    Quoto... La citazione
  5. #244
    Androidiano VIP L'avatar di alegu
    MILANO
    NOTE3
    Ringraziato 2,319 volte in 1,584 Posts
    (cit. JacOcaJ )
    Quote Originariamente inviato da JacOcaJ Visualizza il messaggio
    Allora io vi batto...tanto mi cancellerete questo post
  6. #245
    Androidiano VIP L'avatar di lucacerio
    LG Nexus 5
    Ringraziato 257 volte in 227 Posts
    Dite ke vale la pena metterla questa leaked?
    Pigia il tasto thanks se ti sono stato utile..non da dipendenza tranquillo
    "The only limit is the one you set yourself"
  7. #246
    Quote Originariamente inviato da alegu Visualizza il messaggio
    oooooooo, che ci fai qui tra i comuni mortali
    Quote Originariamente inviato da lucacerio Visualizza il messaggio
    metti la svizzera
    Hotfile.com: 1-CLICK Dateihoster: I9300XXUGMJ9_I9300VFGGMJ5_SWC.zip
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato dieguccio per il post:
    alegu (05-11-13),lucacerio (05-11-13)
  9. #247
    Senior Droid L'avatar di Falfa
    Oneplus One
    Ringraziato 102 volte in 92 Posts
    A mio parere e' meglio attendere una build meno buggata,il changelog e' il medesimo anche sulle due ufficiali rilasciate per irlanda e svizzera
    Quali sono le differenze tra la leaked e le due ufficiali rilasciate fra ieri e oggi essendo le medesime build con relativo stesso changelog?
    Ultima modifica di Falfa; 05-11-13 alle 19:01
  10. #248
    ho installato la 4.3 svizzera, mi potwete aiutare a fare il root? chainfire non funge...
  11. #249
    Oneplus One
    Quote Originariamente inviato da jack96 Visualizza il messaggio
    Non so se mi e' concesso linkare forum esterni,ad ogni modo puoi seguire questo video per il root :
    How to flash and ROOT Android 4.3 Jelly Bean - Samsung Galaxy S III I9300 - By TotallydubbedHD - YouTube
    o installare la versione deodexata e prerootata che trovi su xda
  12. #250
    Senior Droid L'avatar di max70
    Galaxy S3
    Ringraziato 101 volte in 86 Posts
    Mi sa che va solo il secondo metodo, quello Autoroot. In prima pagina c'è il link alla guida. Ciao ciao
    Se ti ho aiutato metti un thanks, a te non costa niente, ma e me fa piacere.
    Possessore di Galaxy S3 Marble White
