Pagina 59 di 200 primaprima ... 949575859606169109159 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 581 a 590 su 1998
[ROM ][omniROM][4.4.2] Official Nightly Builds[GT-I9300]
  1. #581
    Androidiano VIP L'avatar di reS28raM
    Samsung Galaxy S3 / LG Nexus 5
    Ringraziato 583 volte in 476 Posts
    Quote Originariamente inviato da bolzi89 Visualizza il messaggio
    se vieni da un'altra rom perdi le app... il .md5sum non serve a niente, bastano lo zip, le gapps, supersu, ed se vuoi il kernel alternativo
    Se usi l'ultima TWRP come raccomandato, se rinomini il file .md5sum in .md5 la recovery prima del flash ti controlla automaticamente che lo zip non sia corrotto, serve a questo.
    If Linux Is Not Unix Then Windows Are Not Gates
    Anonymous, XX Century
    Senior Droid L'avatar di Doppiadi
    Padova
    IBM Simon
    Ringraziato 164 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da showthom91 Visualizza il messaggio
    Assolutamente no..non ho modificato nessun parametro ne tantomeno gioco..ho luminosità sempre al massimo e 3g e sincro perennemente connessi..e basta..nulla di strano..ah,permetto che ho fatto tutti i wipe ecc,non è la prima ROM che flasho..da BBS però è tutto normale,nessun wake strano...non saprei!
    Anche con la luminosità al massimo è un po' troppo in effetti, prova a monitorare la situazione per un paio di cicli che magari non sia solo poco precisa la lettura della batteria, ad esempio sul nexus 7 ho il "problema" inverso, mi indica batteria al 100% per quasi un'ora di utilizzo, poi cala molto rapidamente fino a metà e infine scende normalmente. L'importante è che a fine giornata tu abbia una accensione dello schermo simile a quella che avevi con altre AOSP a parità di condizioni.
    PS: ognuno ha le sue preferenze, ma prova anche a tenere la luminosità in automatico, magari un po' più alta, i consumi calano in modo drastico. Io al contrario ho un' "intolleranza" agli schermi troppo luminosi!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Doppiadi per il post:
    showthom91 (08-12-13)
  5. #583
    Galaxy s3
    Ringraziato 20 volte in 9 Posts
    Quote Originariamente inviato da Doppiadi Visualizza il messaggio
    Proverò i tuoi consigli...però ti spiego,siccome sono sempre fuori e quindi esposto a a luce solare devo per forza averla sul massimo perche faccio fatica a veder bene lo schermo..comunque proverò a fare qualche ciclo e vediamo se si assesta la ROM grazie intanto per la disponibilità!
  6. #584
    Androidiano L'avatar di tech91
    LG G3
    Ragaxzi provate anche voi questo trucco che molti già sapranno. Andate in Impostazioni poi su Info telefono e cliccate 4volte di seguito su Numero Build in seguito tornate indietro nel menu impostazioni e vedrete l acceso a opzioni sviluppatore e a Performance
  7. Il seguente Utente ha ringraziato tech91 per il post:
    fip (09-12-13)
  8. #585
    Allora impostando la tastiera google, azichè la aosp (entrambe già installate di default) lo swype non da problemi... Per attivare il root devo fare qualcosa?
  9. #586
    Padova
    IBM Simon
    Quote Originariamente inviato da melos87 Visualizza il messaggio
    Sì, leggere con più attenzione la prima pagina devi installare da recovery SuperSu.
  10. #587
    Si... quello lo avevo letto... Ma nella 4.3 c'era qualche passaggio da fare in più prima da info telefono... non ricordo bene
    P.s. mentre scrivevo questo post l'applicazione opendelta
    Si è bloccata in modo anomalo... Cos'è?
  11. #588
    Padova
    IBM Simon
    Non c'è da fare altro se non, in caso manchi l'app, installare supersu anche dal Play Store. Opendelta è l'app deputata agli aggiornamenti di sistema OTA!
  12. #589
    Ringraziato 15 volte in 10 Posts
    Quando passo da fotocamera a video si blocca tutto e poi la fotocamera diventa non accessibile. Nightly del 08. Anche a voi?
  13. #590
    Galaxy SIII + GalaxyTab 2 10.1
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da massdass Visualizza il messaggio
    a me nessun problema, prova a fare un'installazione pulita...
