Pagina 872 di 1205 primaprima ... 372772822862870871872873874882922972 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,711 a 8,720 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #8711
    Galaxy S9+
    Ringraziato 125 volte in 103 Posts
    Ben ritrovati!!!Un consiglio per delle gapps aggiornate per CM11?Le PA tolgono alcune app di default alla CM.Grazie anticipatamente!!!
    Motorola Nexus 6
    Ho installato nuovamente la M11 e sulla M11... il problema è sparito... per adesso
  4. #8713
    gianluka92
    Ragazzi ho visto che è uscita la "stable cm-11-20141008-SNAPSHOT-M11". La consigliate? Qualcuno l'ha provata? Per poterla installare (avendo già la CM11) basta installare semplicemente da recory su quella attuale senza alcun wipe?
  5. #8714
    Androidiani Power User
    Apr 2011
    Samsung Galaxy A7 (2018)
    Ringraziato 1,953 volte in 1,221 Posts
    @jonajona
    Keyguard?
    Mmm...vuoi vedere che nella snapshot si sono dimenticati di correggere il file linguistico di cui parlavamo qualche pagina indietro?
    (Nelle Nightly il problema non c'è più dal 5 ottobre se non erro)
    Inserisci il cavo d'alimentazione e riporta la batteria sopra il 20%
    ...e poi leggiti i posts dal 30 settembre al 5 ottobre.
  6. #8715
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da jonajona Visualizza il messaggio
    Installata ieri pomeriggio la M11 sulla M10 (con la quale mi trovavo male, problemi wi-fi e altri) stamattina è impazzito mi da errore ui si sistema e nella segnalazione dice
    Mi va in loop. Ho provato a togliere la batteria, a fare i wipe cache e dalvik, ma nulla da fare.
    Controlla se non ricomincia quando la batteria scende sotto al 15%. Se si è il bug della Keyguard.apk che hanno risolto nelle ultime Nightly
    Quote Originariamente inviato da ettore88 Visualizza il messaggio
    Metti le PA Nano (oppure pico) e vai sul sicuro
    Quote Originariamente inviato da gianluka92 Visualizza il messaggio
    La installi solo con i wipe cache e dalvik. Se però hai una delle Nightly subito precedente alla M11 potresti avere bisogno di cancellare i dati di qualche App se va in crash
    FIRMA
  7. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    ettore88 (09-10-14)
  8. #8716
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quote Originariamente inviato da sacc Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti,
    è la prima volta che scrivo su questo forum,spesso e volentieri mi consulto per problematiche varie ; ma ora ho un serio problema e spero davvero che possiate aiutarmi.
    grazie mille in anticipo
    Salve pochi minuti fa ho messo la rom Cyanogen 11 sul mio S3.
    appena conclusa l'operazione ho installato ho dato un'occhiata e tutto scorreva tranquillamenet. Dopodichè ho installato il pacchetto delle gapps, quando accendo il cell la prima cosa mi compaiono tanti poupop con messaggi di arresto e infine Salve pochi minuti fa ho messo la rom Cyanogen 11 sul mio S3.
    appena conclusa l'operazione ho installato le gappse quando accendo il cell la prima cosa che appare è un popup con scritto "L'applicazione tastiera android (AOSP) si è bloccata in modo anomalo" in modo insistenete. In pratica ho il telefono bloccato con questo messaggio.
    Se gentilmente qualcuno potrebbe suggerirmi qualche possibile soluzione perchè il telefono è inutilizzabile e personalmente non so come muovermi. Ho provato a cercare in rete ma non trovo nulla. Quslunque sia la vostra soluzione datemi una guida ben dettagliata.
    P.S.
    prima di "L'applicazione tastiera android (AOSP) si è bloccata in modo anomalo" mi escono altri messaggi simili di arresto
    grazie mille
    Unito a Thread della Cyano..
    ___________________
  9. #8717
    LC
    vari ed eventuali
    Buongiorno a tutti,
    P.S.
    grazie mille
    Vai in recovery e fai format system. Poi riflasha solo la rom (non perdi nessun dato così)
    Riavvia il telefono è se vedi che tutto è a posto flasha un pacchetto gapps differente da quello di prima
    FIRMA
  10. #8718
    Salve ragazzi, ho installato da poco la cyano 11 sul mio s3.
    vi volevo chiedere se avete riscontrato un problema con l'audio. In pratica le persone con cui io parlo al telefono sentono tutto il rumore di sottofondo che mi circonda. E' come se l'audio catturato dal mio microfono non venisse filtrato in maniera corretta. Esiste una soluzione?
    Grazie in anticipo
  11. #8719
    Con la M11, si è presentato il problema del crash loop del processo SystemUI quando la batteria scende sotto il 15%. Ho aperto una segnalazione al team CM qui. Se potete aggiungetevi come watchers: più siamo, più attenzione daranno al problema. Spero che mi suggeriscano un workaround per ovviare al problema fino all'uscita della M12, altrimenti torno alla M10.
  12. Il seguente Utente ha ringraziato trash491 per il post:
    ClaudìoS3 (09-10-14)
  13. #8720
    Aug 2013
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    La nuova Nightly di oggi riscontra problemi o la posso installare tranquillamente?
