Pagina 891 di 1205 primaprima ... 391791841881889890891892893901941991 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,901 a 8,910 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #8901
    Androidiano L'avatar di raetkz
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da Texlee Visualizza il messaggio
    Di che utility parli?
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6184591
    Galaxy S2, Galaxy S plus
    Ringraziato 58 volte in 16 Posts
    Scusate a tutti una domanda facile facile (penso)
    Ho installato su s3 internazionale (gt-i9300) la cyanogenmod, non ho seguito la guida ho usato l'installaer cyanogenmod, ora la domanda,
    in pratica ora ho la versione "cm_i9300-userdebug 4.4.4 KTU84Q installerXNQ32P release-keys" che è stata compilata il 5 Agosto (se non sbaglio), sull's2 quando installavo la cyano in impostazione-info telefono-aggiornamenti, potevo selezionare se usare le daily o le snapshot e in base alla selezione mi proponeva gli aggiornamenti della rom, in questa versione invece non ho modo di selezionare che tipo di aggiornamenti voglio e comunque non mi propone neanche l'aggiornamento alla m11 (la versione attualmente installata credo sia la m8).
    Esiste qualche modo per fargli vedere gli aggiornamenti daily o devo per forza flashare da recovery manualmente?
    Grazie mille a tutti.
    Samsung Galaxy S Plus
  4. #8903
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    In questa discussione https://www.androidiani.com/forum/mo...lds-4-2-a.html il tuo problema è stato discusso più volte.
    Il bug NON è della CM11 ma di WhatsApp su tutte le rom AOSP.
    Se invece di usare il simbolo della camera in basso a dx usi la "graffetta" in alto a dx ti apre la camera della rom e non hai problemi.
    Per risolvere l'errore "impossibile connettersi alla fotocamera" senza dover riavviare il telefono installa questa app e usala all'occorrenza http://www.mediafire.com/view/8k0qm9l24dxm9cd
    Se hai altri dubbi per la cm11 scrivi dove ti ho linkato più su
    Fratello sei una miniera...in un giorno mi hai risolto il problema della fotocamera, del crash della M11 con la batteria al 15% e pure quella utility Quick Boot!
    Aug 2013
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Ma può servire anche quando spegni lo schermo per consumare meno batteria oppure soltanto quando spegni completamente il cell?
  6. #8905
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da gio941 Visualizza il messaggio
    Questo sostituisce lo spegnimento normale del telefono...è un sonno profondo...praticamente il telefono si riaccende in 2 secondi netti.
    Funziona solo la sveglia in questa modalità.
    Io la uso quando vado in palestra e lascio il telefono negli spogliatoi...anziché acceso lo lasci cosi e non consuma...se serve lo accendi subito.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato raetkz per il post:
    gio941 (14-10-14)
  8. #8906
    Androidiano VIP L'avatar di AndreaHH90
    Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 180 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da blasf6 Visualizza il messaggio
    Ormai sono un po di aggiornamenti nightly che non riesco a risolvere il problema del surriscaldamento, sono intorno a una media di 55/58 cpu con un utilizzo intenso del tipo ingress /g+, volevo sapere se qualcuno altro riscontra il mio problema o è il caso di rifare una installazione pulita, grazie
    Con Ingress è normalissimo raggiungere quelle temperature: il GPS è in costante ricerca posizione, e siccome stiamo parlando di un gioco (quindi grafica 3D, processore sempre al massimo) viene da sè che la temperatura raggiunga quel range.
    Quote Originariamente inviato da clasecchi Visualizza il messaggio
    Problema noto. Forse non si tratta neanche di un problema ma di una cosa voluta, in ogni caso per risolvere fai un nandroid e scarica dal sito della CM la snapshot che vuoi (io ti consiglio le nightly, in ogni caso), riavvia in recovery e flasha sovrascrivendo tutto. Fai i due wipe e riavvia, non dovresti avere problemi.
    Qua non è più il '94, è dieci anni prima
    DEVICE: Xiaomi Mi A1
    ROM: Stock 8.1 Oreo
    KERNEL: Stock
    RECOVERY: TWRP Temporanea
    MODULI MAGISK: FM Radio, Google Lens Enabler, AdBlock, ViPER4Android, Camera2API/EIS/fix mic, Xposed
    MODULI XPOSED: Gravity Box
    LAUNCHER: Nova Launcher Prime
  9. Il seguente Utente ha ringraziato AndreaHH90 per il post:
    clasecchi (14-10-14)
  10. #8907
    Grazie mille provo.
  11. #8908
    Sep 2010
    Ragazzi c'è un modo per far sí che se, ad esempio, io esco dal menu a pagina 3 rientrandovi l'ho sempre a pagina 3?
    Di default lui riparte dalla prima pagina ed è abbastanza antipatica come cosa...
  12. #8909
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Battosai Visualizza il messaggio
    Attualmente ho installato la M11, ma se metto l'ultima nighlty poi dopo non posso più tornare alla snapshot, per questo volevo risolvere solo il bug
    Se vuoi restare con la M11 senza avere il bug flasha questo senza Wipe
    http://www.mediafire.com/view/6vm2u47uc7m3vj7
    Quote Originariamente inviato da angel89g Visualizza il messaggio
    Purtroppo su trebuchet non è possibile, nemmeno usando xposed gel settings.
    Se non puoi stare senza la feature devi cambiare launcher
    FIRMA
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ivano949 per il post:
    angel89g (14-10-14)
  14. #8910
    Samsung Galaxy S3
    Ciao raga...allora io ho ancora la snapshot del 16 Settembre ma ho visto che l'8 Ottobre è uscita una nuova snapshot. Consigliate l'update? C'è qualche bug? Inoltre un'altra domanda: è la prima volta che aggiorno la mod, basta che scarico il nuovo aggiornamento, lo copio sulla sd, faccio un wipe cache e installo tramite recovery? Grazie
