Pagina 950 di 1205 primaprima ... 45085090094094894995095195296010001050 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,491 a 9,500 su 12043
[ROM] CyanogenMod 11 Official Builds [4.4][GT-I9300]
  1. #9491
    LC
    vari ed eventuali
    Ringraziato 3,635 volte in 2,695 Posts
    Quote Originariamente inviato da Clipper88 Visualizza il messaggio
    proverò per un paio di giorni il tuo profilo e in caso di consumi anomali posso postarti degli screenshot in modo tale da cercare di capire se c'è qualcosa che non va???
    edit: info dopo aver caricato il tuo profilo c'è qualche operazione che bisogna fare???tipo un wipe cache/dalvik??
    No, lo carichi come spiegano nella discussione del Boeffla e basta. Per gli screen ok
    FIRMA
    Nov 2014
    Salve a tutti ho un bel problema su un s3 con cyanogen mod 11 (l'ultima release snapshot) in pratica avevo già messo cm10.2 stable ma mi andava sempre sin errore il sistema così l'ho tolto e ho messo cm11, sembra andare tutto bene a parte qualche bue ma il problema più grave è che quando la batteria scende al di sotto del 20 % il telefono si blocca e devo metterlo in carica fin quando il livello di carica arriva a 25-30% , ho cercato sul web e ho trovato una discussione dove si diceva che poteva essere causa dell'usura della batteria, così ne ho comprata una nuova ed oggi l'ho inserita, ma niente, ancora quando arriva al 20% il telefono si blocca o si riavvia in continuazione dando questo errore " android.sistemui ha smesso di funzionare" come posso risolvere ??? grazie anticipatamente per le risposte
  4. #9493
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da winnered Visualizza il messaggio
    Abbiamo una bellissima discussione per la cm11 https://www.androidiani.com/forum/mo...lds-4-4-a.html
    E abbiamo anche trovato il Fix al problema della Snapshot che hai tu. Vedi qui https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=6177292
    Per altri problemi scrivi nella discussione che ti ho linkato
    FIRMA
  5. #9494
    Senior Droid L'avatar di gsadv
    Brescia
    LG G3
    Ringraziato 196 volte in 165 Posts
    Fai scaricare la batteria in modo che il telefono non si accenda più e ricarica fino al 100%. Quando è al 100% lascialo in carica ancora un'oretta per poi rifare il procedimento. Fallo 3-4 volte e dovresti sistemare
    Un mondo senza gli hacker sarebbe un mondo senza curiosità e innovazione.
  6. #9495
    Senior Droid L'avatar di Cirillo
    Massa
    One Plus 2, GS3
    Ringraziato 25 volte in 20 Posts
    Quote Originariamente inviato da ivano949 Visualizza il messaggio
    con il kernel boeffla si possono ottenere minor consumi?
    Perlomeno io adesso vedo che il processore viaggia di più, ma per l'appunto quando viene usato consuma abbastanza. Se ci fosse tipo una modalità risparmio energetico che va ad aumentare i clock solo quando serve, sarebbe oro!
    One Plus Two 64 GB
    Samsung GSIII 32 GB no brand
  7. #9496
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da gsadv Visualizza il messaggio
    Il problema dell OP é un bug della snapshot M11. Si risolve con il link che ho dato sopra. Non serve a nulla caricare e scaricare il telefono...
    FIRMA
  8. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ivano949 per il post:
    gsadv (03-11-14),millo1978 (03-11-14)
  9. #9497
    LC
    vari ed eventuali
    Quote Originariamente inviato da Cirillo Visualizza il messaggio
    Quello che descrivi é quello che fa il governor della CPU, niente di più. Devi solo cercare quello che si adatta alle tue esigenze. Per risparmiare energia invece usi l'undervolt
    FIRMA
  10. #9498
    Zêna - Pianeta Genoa
    Mate 20 Pro
    Quoto .......e sposto!
    Ultima modifica di Varioflex; 03-11-14 alle 14:17
    ___________________
  11. #9499
    Senior Droid L'avatar di Andy88
    Bari
    ONE PLUS 9PRO (Stock)
    Ringraziato 31 volte in 24 Posts
    Non so che dirvi... A me ha l'effetto contrario... Ho provato anche ad utilizzare il kernel stock, ma è peggio del boeffla.. La mia batteria a 2 anni e 2 mesi.. Può anche essere che sia arrivata al capolinea (uso la cyano da giugno)...
    Inviato dal mio GT-I9300 (cm nightly 02/11)usando Androidiani App
  12. #9500
    Ciao a tutti ragazzi,
    mi sono accorto di una cosa molto strana, se la batteria scende sotto il 15 % lo schermo diventa nero (ma si vede che è acceso) e sembrerebbe essere bloccato ma se lo metto in carica si riprende e superato il 20% posso staccarlo e ri funziona correttamente, ovviamente se riscende sotto il 15% ri fa lo stesso problema che potrebbe essere ?
    Ho installato la M11 e credo che prima non me lo facesse ed ho il Kernel Boeffla 2.2 beta 5a
