Pagina 10 di 398 primaprima ... 891011122060110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 3975
[KERNEL][I9300]BOEFFLA[Samsung jb 4.1/4.3][CM11/Omni/CM10.2/CM10.1]
  1. #91
    Mar 2010
    lg l9; samsung s3
    Ancora non ho capito una cosa, con la 4.3 stock monto questo kernel se poi volessi tornare indietro cosa dovrei fare?
    Samsung s3 europa
    Senior Droid L'avatar di rajone9
    Ringraziato 135 volte in 111 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabbius69 Visualizza il messaggio
    riflashare il firmware della 4.3 stock
  4. #93
    Androidiano VIP L'avatar di skorpion83
    Caserta
    HTC One E8
    Ringraziato 4,891 volte in 2,484 Posts
    Quote Originariamente inviato da niki93 Visualizza il messaggio
    Io sto provando il terzo consigliato e ho buoni consumi ma è un po scattoso!!!
    Quote Originariamente inviato da trombetta Visualizza il messaggio
    Anch'io l'ho provato e trovato scattoso
    Se usate rom samsung,provate a togliere l'uv della CPU. Su rom samsung l'uv non è così evidente...
    A me i link dei download non funzionano, perchè???
    Tempo mezz'ora e trovi tutto sistemato in prima pagina
    Quote Originariamente inviato da takerwarrior Visualizza il messaggio
    Anche io non riesco a trovare da nessuna parte il Boeffla per la CM11, qualche anima pia può upparlo?
    Tempo mezz'ora e trovi tutto sistemato in prima pagina...
    Quote Originariamente inviato da moaz Visualizza il messaggio
    Si ma quelli sono quelli del programma stesso.. Io se volessi caricare i settaggi di qualcuno di voi senza fare tutto manualmente come faccio?
    Almeno una volta dovrai metterli a mano i settaggi, poi ti salvi il profilo dall'app del boeffla e lo richiami ogni volta ché vuoi...
    Quote Originariamente inviato da rajone9 Visualizza il messaggio
    scorpion, il setting del sound è impostato su "dance" perché è il migliore e più equilibrato o perché lo preferisci tu che ascolti quel tipo di musica? grazie
    Mi è sembrato quello più equilibrato.
    Ma ogni essere umano sente il suono in maniera diversa...
    Il bello è che ascolto prevalentemente musica rock e con "dance" ho un ottimo audio...
    Provare altri
    Quote Originariamente inviato da EneaMeeta Visualizza il messaggio
    Volevo capire se mettendo il boeffla può sostituire Juice defender per il risparmio energetico riguardo sincronizzazione e antenne.
    Ad esempio in Juice è possibile impostare la disattivazione di tutte le antenne (tranne la 2G così sms e telefonate si ricevono lo stesso) e la sincronizzazione, lui da solo ogni tot tempo che si può scegliere, ad esempio 15 minuti, le attiva per poco tempo ad esempio per 30 secondi, poi le disattiva nuovamente.
    Oppure tiene a mente la posizione, infatti ho impostato per il wifi e i dati che quando arrivo a casa attiva da solo il wifi e disattiva i dati..
    Queste cose non le potrai mai fare solo con un kernel, che agisce prevalentemente su processori , ram e schermo...
    Quote Originariamente inviato da motomorpheus Visualizza il messaggio
    Appena flashato e caricati i setting1 il telefono vola...solo una domanda, c'è qualche pericolo a tenere su un kernel modificato? Intendo per quanto riguarda stress al processore ecc? Giusto per rassicurarmi :P
    Ma no... l'unico problema (ma difficilmente... ) potresti averlo se spingi il processore oltre 1.4ghz di velocità, dunque facendo overclock.
    Ma ne i settaggi del boeffla stock, ne nessuno dei miei o degli altri utenti, contemplano l'overclock, duqnue puoi dormire sonni tranquilli...
    Io devo scaricare il kernel con estensione zip, quello con md5 si monta con odin?
    Il kernel in versione zip si monta da recovery. Quello in formato tar si monta da odin.
    Quelli in md5 serve per vedere se il download è andato a buon fine...
    O riflashi il firmware o vedi nel thread dei firmware se qualcuno ha condiviso lo zip del kernel stock, così puoi flasharlo tranquillamente come gli altri...
  5. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    Gramier (02-01-14),kingalessandro (02-01-14),motomorpheus (02-01-14),riccardi (03-01-14)
  6. #94
    Senior Droid L'avatar di motomorpheus
    Grazie mille Skorpion, giusto per capire poichè è il primo kernel modificato che carico (invogliato soprattutto dal ritardo dello sblocco, che ora è sparito con il boeffla), se hai un po' di tempo da perdere e se non siamo ot, installando questo kernel, rispetto allo stock, che differenze sostanziali si hanno per far andare il telefono cosi'? E' fluidissimo...
    DEVICE 1: Samsung Galaxy S9+
    DEVICE 2: Samsung Galaxy Note 4
  7. #95
    Androidiano VIP L'avatar di EneaMeeta
    Lograto (BS)
    Nexus5
    Ringraziato 307 volte in 256 Posts
    Quote Originariamente inviato da skorpion83 Visualizza il messaggio
    Ah ok, allora installando il kernel con l'azione combinata di Juice dovrei risparmiare ancora più batteria?
    Che già così arrivo a 12 ore circa di utilizzo normale con ancora il 30%..
    Inviato dal mio tostapane utilizzando tapatampax 😜
    Nexus5 Black
    ROM AICP
    Kernel ..........
    Se pesti una merda ... porta fortuna ... se il giorno dopo ne pesti un'altra ... doppia fortuna ... ma ... un pò meno furtuna non guasterebbe!!! Andrea Moretta
  8. #96
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    Ancora nessuna soluzione per i settaggi che mi cambiano da soli?
    Questo è l'inizio della fine...
  9. #97
    Senior Droid L'avatar di loken
    Ringraziato 70 volte in 57 Posts
    voi quante ore di batteria fate?
    io per ora uso la MIUI con il secondo settaggio è sono al 57% con 1 giorno e 13 ore... ma devo dire che non l'ho usata molto
    Smartphone attuale: z3 compact nero
    Smartphone precedente: galaxy s3
    Tablet: galaxy tab 2 7.0
    Usa il tasto Thanks se ti sono stato d'aiuto :P
  10. #98
    Caserta
    HTC One E8
    Beh il cell gira meglio perchè questo è uno dei migliori (se non il migliore...) kernel disponibili per s3
    Lo sviluppatore di questo kernel è bravo, ma bravo davvero. Ha preso come base i sorgenti del kernel stock e ha riscritto il suo kernel migliorandolo sotto tutti i punti di vista.
    Forse, ma dico forse, il kernel stock consuma leggermente di meno, ma sicuramente è più lento e macchinoso e oltretutto non è personalizzabile.
    Mentre col boeffla ed i relativi settaggi, decidi tu come vuoi far andare il cell : più lento ma con ottimi consumi, velocissimo ma con consumi più alti, oppure trovare un giusto compromesso.
    Lo so che essendo la prima volta, tu sia un pò diffidente sui kernel (visto che ce ne sono tanti).
    Ma vedila cosi : esiste un buon prodotto (il kernel stock) che funziona bene e non ha problemi. Ma questo prodotto è stato migliorato e superato dal kernel boeffla.
    In linea di massima si. Purtroppo non riesco a risponderti meglio perchè non uso più quel tipo di programmi.
    Quote Originariamente inviato da AlexVip Visualizza il messaggio
    Davvero non so che dirti
    L'ultima cosa che proverei, è riflashare lo script di pulizia, che dunque ti cancella l'app del boeffla. Riascaricarla dal playstore (la v2) e riprovare, magari salvando qualche profilo...
    *tutti : ho sistemato i link in prima pagina. Ho aggiunto il link esatto al profilo di gramier (thanks claudio s3) e aggiunto il profilo di italianissimo.
    Se ho saltato qualche domanda, riproponetela cortesemente. Cercherò di rispondere a tutti
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato skorpion83 per il post:
    Gramier (02-01-14),motomorpheus (02-01-14),riccardi (03-01-14)
  12. #99
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Nn c'è uno script per Android 4.4 ë quello il problema
  13. #100
    Ripropongo @skorpion87 : Approfitto anche per chiedere alcuni chiarimenti a skorpion su un paio di cose che ancora non mi sono chiare:
    Per quanto riguarda il multicore powersaving da quello che ho capito se sta semplicemente su on, prima di utilizzare un altro core aspetta che il core in uso raggiunga il 100% del suo carico massimo per cui mi chiedo se ciò non implica una maggior (e sbagliata) usura dei cores. Poi vorrei sapere cosa fa multicore powersaving aggressive poichè dal sito di boeffla ci ho capito ben poco. Infine se ho capito bene l'android low memory killer si occupa della gestione delle app in background, potresti spiegarmi come si settano le varie impostazioni?
    Grazie mille in anticipo!
