Pagina 37 di 48 primaprima ... 27353637383947 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 361 a 370 su 473
[KERNEL][AOSP/Samsung/Ports][ArchiToolchain 5.2.0][1/10/15]ArchiKernel V2.1[GT-I9300]
  1. #361
    Aug 2013
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Impostazioni - Info sul telefono, premi 7 volte consecutive Numero build.
    Grazie risolto, ora funziona ma non capisco niente nell'app devo modificare qualche parametro per migliorare le prestazioni e la durata della batteria?
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da gio941 Visualizza il messaggio
    Perfetto, ce l'abbiamo fatta .
    Prestazioni e durata della batteria sono già al top con i settaggi di default e te ne accorgerai già dopo qualche ora di utilizzo. A breve lo sviluppatore dovrebbe integrare anche l'overclock della CPU fino a 1.6 GHz, frequenza del tutto sicura per il nostro processore, anche nel lungo termine, che comunque garantisce ulteriore rapidità di calcolo. Generalmente sconsiglio l'undervolt perché ridurre i mV alla CPU può comportare instabilità del sistema e il guadagno in autonomia sarebbe comunque di poco conto.
    In questo post trovi gli screen del mio profilo, non sono molto recenti e molte funzioni non erano ancora state implementate in quel momento, ho in programma di aggiornarli quando avremo la versione definitiva di AK 2.0 .
    Aug 2013
    Grazie mille userò i settaggi di quel post allora, comuqnue ogni volta che apro l'app mi spunta un mess con scritto "Boot settings canceled"
    The last applied settings have not been deemend stable due to a possible crash or reboot of the device etc...
  5. #364
    Como
    OnePlus 3, S3
    Non ho avuto problemi simili ultimamente.. Seguendo quanto ti avevo postato, cancella nuovamente i dati di Synapse, apri e configura l'app, applica i settaggi alla fine con la spunta nella parte alta della schermata. Utilizza un po' il telefono prima di riavviarlo .
    Aug 2013
    Va bene poi provo con i tuoi settaggi e vedo se fà lo stesso, ma dopo che li metto come si salvano?
  7. #366
    Como
    OnePlus 3, S3
    Appena modifichi anche un solo parametro, compare una spunta nella "barra di stato" di Synapse tramite la quale puoi applicare il profilo.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    gio941 (17-04-15)
  9. #367
    Aug 2013
    ArchiKernel 2.0 - Test Release 8
    Altra test release per i fans di ArchiKernel.
    1. Non installare sulla linea precedente di ArchiKernels (1.X), o su qualsiasi altro kernel custom. Installare su kernel stock [SOLAMENTE], o sulle test release precedenti (28 Feb+);
    2. Se hai già una test release precedente (28 Feb+), dovresti cancellare i dati di Synapse prima del flash, per evitare conflitti. Puoi fare questo da Impostazioni -> App -> Tutte -> Synapse -> Cancella dati;
    3. Metà delle caratteristiche sono ancora mancanti;
    4. Funziona solamente con Lollipop;
    5. E' una test release, aspettarsi bugs;
    6. Basato sui sorgenti del Note II (N7100);
    7. Synapse sostituisce STweaks;
    8. ArchiKernel per i9300 è compilato con l'ultimo ArchiToolchain ottimizzato per Cortex A9 (basato su Linaro GCC 4.9.3).
    Changelog veloce:
    1. Synapse: Aggiunta la sezione AK, per ora mostra la versione del kernel;
    2. CPU: Aggiunta la selezione della modalità idle;
    3. Screen: Aggiunti gli mDNie - mode, scenario, negative;
    4. Screen: Aggiunta la retroilluminazione adattiva;
    5. System: Aggiunto il controllo sull'intensità della vibrazione;
    6. Synapse: Maggiore pulizia del codice, bugfixes, miglioramenti;
    7. ArchiKernel: Resi coerenti gli output della vibrazione store() e get().
    DOWNLOAD
    Have fun.
    Ho installato l'ultimo aggiornamento della Rom ho installato Synapse ma appena avvio il telefono mi spunta "Synapse boot canceled"
  10. #368
    Como
    OnePlus 3, S3
    Al primo avvio dopo l'installazione di ArchiKernel è normale che Synapse riporti quel messaggio e fa parte della configurazione iniziale dell'app che in pratica non fa altro che ripristinare la configurazione di default del kernel, una specie di misura di sicurezza. Per quanto riguarda i riavvii successivi Synapse carica senza problemi il mio profilo personalizzato.
    Se sai di non aver agito su parametri che potrebbero causare instabilità del sistema (undervolt, etc...) e che di conseguenza l'app rileva e blocca, puoi disattivare il controllo di stabilità dalle impostazioni di Synapse (se non trovi l'opzione devi prima aggiornare all'ultima versione dal Play Store). Sarebbe meglio lasciarlo attivo, ma comunque fai questa prova.
    Aug 2013
    Ho installato l'aggiornamento poi dalla recovery ho installato il kernel vado nel playstore e synapse non me lo porta tra le app installate come precedentemente ma quando lo vado a cercare me lo porta installato :/ che roba è???
  12. #370
    Androidiani Power User L'avatar di xPissio
    Mar 2014
    Padova
    OnePlus 6
    Ringraziato 1,348 volte in 785 Posts
    Dove posso trovare dei settaggi da impostare? (ArchiDroid 3.0.2)
    OnePlus 6 // OxygenOS 9.0.5
    ______________________________________
    Regolamento Forum
