Pagina 154 di 828 primaprima ... 54104144152153154155156164204254654 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,531 a 1,540 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #1531
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Il procedimento completo è spiegato nella FAQ 1 al secondo post. Non è sufficiente flashare il fix, secondo me non hai rimosso il file "Camera2.odex" dal percorso /system/app con un file manager root e riavviato il device. La fotocamera funziona a tutti gli utenti del thread, sicuramente sbagli qualcosa; potresti fare un full wipe in modo da effettuare dei test con la camera stock della ArchiDroid, quella che utilizzo io regolarmente. La mia configurazione include ArchiKernel 1.5.4 .
    RISOLTO...grazie!!!!
    ciao a tutti avevo questa rom installata la 2.5.3 ma forse per errore ho fatto un ripristino dati di fabbrica da impostazioni ora però il cel non si accende piu e non va nemmeno in recovery avevo la twrp mi esce la scritta twinrep della recovery ma non fa lampeggia come se si riavvia e rimane sempre bloccato con questa schermata come posso risolvere? grazie a tutti
  4. #1533
    Androidiano L'avatar di lorygia74
    Huawei P20 Pro
    Ringraziato 55 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da tremors83 Visualizza il messaggio
    In download mode ti và?
    Dato che hai la 2.5.3 ne approfitterei per fare un bel deep clean https://www.androidiani.com/forum/mo...et-totale.html, così pulisci per bene il cell e poi ti installi la 3.0.0 sperimentale che va benissimo fidati!
    Anche io avevo la 2.5.3, ma aggiornando alla 3.0.0 senza un bel deep clean mi erano rimasti i problemi al bluetooth.
    Ultima modifica di lorygia74; 14-11-14 alle 12:00
    DEVICE Huawei P20 Pro
  5. Il seguente Utente ha ringraziato lorygia74 per il post:
    ste22032 (14-11-14)
  6. #1534
    Quote Originariamente inviato da lorygia74 Visualizza il messaggio
    Grazie per le info ma ho rimesso la rom originale con odin senza fare il deep clean va bene lo stesso? ho un pò timore nel farlo ora sono totalmente originale e senza root credo che lo farò più in la
  7. #1535
    Huawei P20 Pro
    Anche con il deep clean ti trovi una ROM originale...
    Adesso puoi rootarlo e poi installi la 3.0.0
    Ciao, si può fare anche da PC, ecco a te una guida :
    • Raggiungi la branchia della AD 3.X su Github;
    • Clicca su "Download Zip" nella colonna di destra;
    • Installa 7-Zip su PC se non lo hai già, altri programmi simili potrebbero dare problemi (download);
    • Metti lo zip della ArchiDroid 3.0.0 scaricata nel punto 2 in una cartella vuota sul desktop, click con tasto destro del mouse, seleziona "Extract Here";
    • Apri la cartella creata, seleziona tutti i files estratti tranne la cartella _build, click con tasto destro del mouse, 7-Zip, "Add to archive";
    • Metti "Archive format" su zip, "Compression level" su fastest, "Compression method su deflate, clicca OK;
    • Copia lo zip appena creato nel telefono e flasha da recovery, con un full wipe. La versione scaricata sarà già l'ultima sperimentale, troverai anche la nuova ArchiDroid App preinstallata, i prossimi aggiornamenti disponibili li potrai fare da li.
    Ultima modifica di lorygia74; 14-11-14 alle 23:25
  8. #1536
    Baby Droid L'avatar di Robbie182
    [KERNEL] [AOSP/Samsung/Ports] [Linaro 4.9.2]… - Pg. 154 | Samsung Galaxy S III I9300, I9305 | XDA Forums
    Il motivo è che ArchiKernel è troppo "nuovo" per poter interfacciarsi correttamente con il codice obsoleto della CM, mentre il device è in bootloader (cioè in ricarica da spento).
    C'è qualche modo quindi per evitare che si riavvii mettendolo in carica da spento? Devo fare il downgrade del kernel? Devo fare il downgrade della rom?
    Purtroppo è un dettaglio che non mi piace molto, volevo provare a calibrare la batteria o a inizializzare una batteria nuova (caricare il cell da spento insomma), dato che sto avendo un po' di problemi di durata e volevo capire se è solo la batteria (che sicuro è da cambiare) o se c'è anche qualche problema di battery drain, dato che noto che il processo "Sistema operativo Android" e ogni tanto pure "Google Play Services" mi sembra che consumino abbastanza, a volte quasi quanto lo schermo attivo.
  9. #1537
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da Robbie182 Visualizza il messaggio
    Downgrade del kernel ad una versione precedente alla 1.5, prima che avvenisse l'upgrade da SEA2 ad Update14 di Samsung. Ti linko il post per il download della versione 1.4.1 (la 1.4 non è più online, magari la hai tu su PC), la denominazione "test" riguarda solo il governor ZZMoove, che in quella release era appena stato implementato. A parte questo il kernel è comunque stabile ed è lo stesso presente nella AD 2.5.3. Scarica la versione "ArchiKernel 1.4.1 test" e flasha da recovery senza wipes, ho appena verificato sulla ArchiDroid 3.0.0 la ricarica da spento avviene regolarmente, senza riavvi... Ecco il link: [KERNEL] [AOSP/Samsung/Ports] [Linaro 4.9.2]… - Pg. 117 | Samsung Galaxy S III I9300, I9305 | XDA Forums
    Per quanto riguarda il battery draining, senza screen di BBS non posso aiutarti. Fai come spiegato QUA e posta i risultati .
    Ultima modifica di ste22032; 15-11-14 alle 15:01
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (15-11-14),Robbie182 (15-11-14)
  11. #1538
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    ragazzi, ho liberato un pò di spazio nella memoria interna, ma continuo ad avere il problema di memoria insufficiente quando provo ad aggiornare o installare della app dal Playstore. Su S2 ricordo che il problema era dato da un file di log che diventava enorme. Non è che ho lo stesso problema sull'S3. La procedura dell'S2 funzioanva solo su Rom Stock, quindi non sapere come fare con questa Archidroid.
    L'opzione (Nell'S2) era “delete dumpstate/logcat” accessibile tramite menù segreto *#9900#
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  12. #1539
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Credo che la soluzione migliore sia quella di effettuare un full wipe + format della memoria interna e poi flashare la ArchiDroid 3.0.0 .
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (19-11-14)
  14. #1540
    Azz.. Volevo tirare un pò avanti ancora con questa per questioni di tempo
    Però anche secondo me dovrò fare un nel deep clean. Impossibile che mi risulti la memoria interna piena quando le app che ho sono tutte relativamente piccole. L'unico gioco grande che ho è BrokenSword. Gli altri si attestano sui 40/30 mb
