Pagina 190 di 828 primaprima ... 90140180188189190191192200240290690 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,891 a 1,900 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #1891
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Dovrebbe andare, ma se vuoi essere sicuro al 100% metti la TWRP. In prima pagina hai 2 FAQ, la prima ti indirizza al thread qua in sezione con lo zip flashabile, la seconda invece ti introduce l'aggiornamento della recovery direttamente dall'Aroma Installer della ArchiDroid. In entrambi i casi avrai la TWRP 2.8.1.0, l'ultima.
    Grazie.
    domanda: se provo con la philz e non va cosa succede? non è che mi incasina tutto?
    o mi da la possibilità di tornare indietro e mettere la twrp?
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da muschio Visualizza il messaggio
    Grazie.
    Al massimo ti restituisce un errore dovuto all'incompatibilità con l'updater script della ArchiDroid, non supportato da recovery obsolete o al peggio lasciarti flashare comunque la ROM ma ottenere un bootloop successivo. In questo caso ti basta tenere premuti i tasti home + power + volume su per tornare in recovery e flashare lo zip della TWRP, preventivamente copiato in memoria. Quindi riavviare la recovery e ripetere il flash della ROM.
    Ultima modifica di ste22032; 07-12-14 alle 16:42
  4. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (08-12-14)
  5. #1893
    Ste una domanda tecnica.
    Nei tile ho impostato che il tasto del gps ogni volta che si preme passa da spento--gps alta precisione--solo gps e poi di nuovo spento.
    Mi sono reso conto che se ho il gps app come cerberus o androidlost non localizzano il cell e nonostante abbiano accesso a privilegi di amministrazione non riescono ad attivare il gps.
    Se tengo il cell in modalità basso consumo ossia solo appoggiato alla rete, va ad incidere molto sulla durata della batteria.
    Pensi che questo tipo di app succhiano parecchio?
  6. #1894
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da bungdbangd Visualizza il messaggio
    Io lo tengo sempre sulla modalità risparmio batteria, in questo modo la localizzazione può avvenire tramite il Wi-Fi o 3G. Lo cambio in modalità "solo dispositivo/alta precisione" quando uso il navigatore offline, per sfruttare l'antenna GPS interna. Il consumo è trascurabile a meno che non ci sia qualche app che richieda la localizzazione ogni secondo, haha. Ma questo è improbabile e di solito è possibile impostare gli intervalli di sincronizzazione, ad esempio nei widget meteo. Per quanto riguarda le app da te citate, dovrebbero localizzare il device solamente se richiesto dall'utente e comunque rimanere in background senza causare drain. Puoi sempre controllare BBS per vedere se c'è qualche strano wakelocks ed in caso individuare l'app o il processo che lo determina .
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    bungdbangd (07-12-14),keveak (08-12-14)
  8. #1895
    Ah perfetto, io ho raccolto 4 giorni di bbs con screenshot. Dato che ho un host creerò una pagina web che poi ti farò vedere per non incasinare il thread
    Grazie ancora
  9. #1896
    Nov 2010
    ho sbagliato qualcosa nell'installazione della 3.0 oppure bbs non c'è?
  10. #1897
    No infatti io l'ho messa in un secondo momento
  11. Il seguente Utente ha ringraziato bungdbangd per il post:
    seamaster (07-12-14)
  12. #1898
    Nov 2010
    posso chiederti come?
  13. #1899
    Quote Originariamente inviato da seamaster Visualizza il messaggio
    Certo vai qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post1794139
  14. #1900
    Scusa ste per non rischiare di perdere tutto, e ritrovarmi il cell così come lo lascio l'update lo faccio in configurazione precedente per esperti???
    Ho paura di fare un casino e ritrovarmi il cell formattato come la volta scorsa
