Utente del giorno: cladroid con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 690 di 828 primaprima ... 190590640680688689690691692700740790 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,891 a 6,900 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #6891
    Androidiano VIP L'avatar di Andramyx155
    Ringraziato 310 volte in 242 Posts
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Installata senza wipe provenendo da 3.1.3 stabile, tutto OK. Vediamo se CyanogenMod ha fixato il bug dei riavvii improvvisi...
    Sembra proprio di si (almeno sul nostro dispositivo) ... ma non sono sicuro ... il perchè l'ho scritto in questo post
    Edit: @ste22032 non so se leggerai perchè hai già visualizzato il mess ... mi dimentico sempre di chiederlo ... 4-5 mesi fa ricordo che google forse stava introducendo un nuovo formato audio (o qualcosa del genere) .. nè parlammo quì (e just archi era felice della nuova caratteristica...che però si doveva vedere se realmente la introducevano) .. Tipo che lasciava inalterata la qualità e le dimensioni erano minori ... Alla fine com'è andata a finire? Grazie
    Ultima modifica di Andramyx155; 15-09-15 alle 16:26
    870S2 - LISTA DI TUTTE LE ROM,GUIDE ECC QUI
    ←←Se sono stato utile e vuoi ringraziare clicca"Thanks"
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Andramyx155 per il post:
    ste22032 (15-09-15)
    Androidiano VIP L'avatar di Elektrosphere
    Samsung Galaxy Note 8
    Ringraziato 137 volte in 115 Posts
    Ste, ma con l'ArchiKernel 2.0, i problemi di glitch della 3.0.1.1, si risolvono in automatico?
    Ti ricordi quali altri problemi avesse?
    Ricordi qualcosa legato all'audio, ma non ricordo nel dettaglio cosa fosse.
    Ultima modifica di Elektrosphere; 15-09-15 alle 16:35
    ****I Thanks sono sempre graditi!!****
  5. #6893
    Nov 2014
    Samsung Galaxy S3
    Ringraziato 49 volte in 31 Posts
    E invece a me è succesdo 5 minuti fa: un riavvio mentre facevo doppio tap su una notifica di messaggio nel lock screen. Ora, a parte che la mia è una installazione "sporca", due settimane fa ho portato l'S3 a far vedere causa blocco tasto power con relativi e continui reset. Quindi, è da vedere.
  6. #6894
    Quote Originariamente inviato da Jambalah Visualizza il messaggio
    Io continuo sempre ad avere riavvii con la 3.1.3 sia nightly che stable!
  7. #6895
    Quote Originariamente inviato da aletor Visualizza il messaggio
    Come ho scritto 3-4 post sopra è probabile che sia stato risolto .. ma non sicuro (il perchè l'ho scritto QUI ...ma sul post di xda della cm12 dai commenti per ora dicono che non hanno avuto riavvii) ... Comunque se è stato risolto si deve verificare con l'ultima 3.1.4 sperimentale (che credo si basi sull'ultima cyano) ... Purtroppo non so se il caso di Jambalah sia isolato per problemi del suo dispositivo o per via del tipo d'installazione .. In quel caso attenderei altre recensioni o se possibile proverei l'installazione pulita
    PS: @ste22032 mi dimentico sempre di chiederlo ... 4-5 mesi fa ricordo che google forse stava introducendo un nuovo formato audio (o qualcosa del genere) .. nè parlammo quì (e justarchi era felice della nuova caratteristica...che però si doveva vedere se realmente la introducevano) .. Tipo che lasciava inalterata la qualità e le dimensioni erano minori ... Alla fine com'è andata a finire? Grazie
    Edit: Controllando meglio sembra che per ora anche su xda (nella discussione dell'achidroid) non segnalano riavvii
    Ultima modifica di Andramyx155; 15-09-15 alle 17:23
  8. #6896
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da Andramyx155 Visualizza il messaggio
    In teoria Android 5.X supporta nativamente il formato audio Opus, ma in realtà mi sembra più un "mezzo" supporto visto che nemmeno Google Play Music riesce a riprodurre questo tipo di codec. Credo che al momento il formato FLAC sia ancora quello meglio supportato, se vuoi ascoltare audio di alta qualità con compressione di tipo "lossless" .
    Quote Originariamente inviato da Elektrosphere Visualizza il messaggio
    Ho provato per curiosità un paio di mesi fa, ma AK 2.0 e sorgenti Samsung del Note II non risolvono il problema dei glitch grafici su AD 3.0.1.1. A quanto pare l'hardware composer non va d'accordo con KitKat e proprio per questo motivo era stato rimosso con la AD 3.0.2. Se non mi sbaglio la 3.0.1.1 aveva il volume del microfono un po' basso, con la 3.0.2 era stato sistemato.
    Ultima modifica di ste22032; 15-09-15 alle 17:30
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    Andramyx155 (15-09-15),Elektrosphere (15-09-15)
  10. #6897
    Ok, quindi era il volume del microfono!
    Grazie per la risposta, a questo punto cancello anche la 3.0.1.1, tanto, se continua ad aver problemi, non penso di riprovarla!
    Stavo provando a installare la 3.1.4 sperimentale, ma nel momento in cui mi chiede se voglio fare i wipe, qualunque scelta metta, si blocca e devo spegnere il telefono. Solo una volta è arrivato al momento dell'installazione, ma anche in quel caso si è bloccata! Come risolvo?
    Ultima modifica di Elektrosphere; 15-09-15 alle 17:38
  11. #6898
    Como
    OnePlus 3, S3
    Io non ho avuto problemi ad aggiornare, ovviamente do per scontato che tu abbia già l'ultima TWRP ufficiale per s3, la 2.8.6.1. Prova sia la configurazione precedente che l'installazione personalizzata in AROMA e al massimo scarica nuovamente la ROM.
    Ultima modifica di ste22032; 15-09-15 alle 18:07
    Scaricata nuovamente, ma stesso problema!
    La TWRP è la 2.8.6.1
  13. #6900
    Como
    OnePlus 3, S3
    Sembra proprio un problema della recovery, hai installato temi o altre modifiche per la TWRP?
    Ad ogni modo, reinstalla la recovery tramite Odin, prendi la stessa versione che hai ora e in formato tar da qua. Poi riprova a flashare la ROM.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
