Pagina 140 di 828 primaprima ... 4090130138139140141142150190240640 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,391 a 1,400 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #1391
    May 2014
    Abruzzo
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Si puoi anche con il file manager della CM, ma prima devi concedergli i permessi di root. Apri il file manager, swipe da sinistra verso destra per accedere alla tendina, tap sui tre puntini in alto a destra, impostazioni, impostazioni generali, modalità accesso -->> modalità root. Apri nuovamente la tendina, tap su cartella di sistema (/system), app, elimina ArchiDroid.apk. A questo punto installa quella nuova come semplice apk e procedi seguendo quanto scritto sotto lo spoiler "Note". Se hai altri dubbi sull'app leggi la presentazione .
    Ste22032 App installata e perfettamente funzionante.
    Grazie 1000
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Salve a tutti,ho già provato Archidroid, solo che dopo aver provato a cambiare modem il cell mi faceva delle linee sul display e si spegneva,allora sono ritornato alla rom stock seguendo la guida "uscire dal modding". Ho capito che il vero problema è la batteria quindi vorrei rimettere questa rom, l'archidroid 3.0.0 e non ho capito come fare. Chi mi aiuta?
    Prima di questo ho già fatto un altro modding con galaxy nexus e ho messo la CM 11.
    Grazie a tutti.
  4. #1393
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da Sarik86 Visualizza il messaggio
    Grazie a tutti.
    Visto che sei con la ROM stock, flasha una recovery aggiornata, fai il root, installa la ArchiDroid app come semplice apk, scarica la 3.0.0 sperimentale con la Direct Mode, flash da recovery con full wipe (la trovi nella cartella "ArchiDroid" automaticamente generata dalla app). Leggi tutti i post da QUESTO in poi.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (05-11-14),Sarik86 (05-11-14)
  6. #1394
    Stavo facendo un test sul fast dormancy( tenerlo attivo oppure no? XD) solo che ora non trovo la relativa stringa nel file build.prop , sarà perché ho aggiornato alla versione 3 della rom? Qualcuno sa aiutarmi?
  7. #1395
    Galaxy s3 i9300
    Ragazzi scusate ma mi sa che ho combinato un casino ho dovuto reinstallare l'archidroid con installazione pulita quindi fatti tutti i wipe e reinstallata fin qui tutto bene il problema è che non mi da linea telefonica..deve essere successo qualcosa al modem come faccio a sistemare?? grazie è urgentissimo
  8. #1396
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da Dertone Visualizza il messaggio
    Esatto, nella 3.0.0 non è ancora stato inserito, per questo non trovi la stringa nel build.prop. La ROM è ancora in fase sperimentale, probabilmente verrà aggiunto con le prossime commits o direttamente nella stable. Comunque, penso sia inutile tenerlo attivo.
    Quote Originariamente inviato da sodomino Visualizza il messaggio
    Scarica e flasha il Modem che trovi qua, è già senza RIL.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (05-11-14)
  10. #1397
    Oct 2014
    non sono molto esperto ma visto l' urgenza vorrei darti una mano, per caso in wifi funge? Quale modem possiedi adesso?e nel caso in aroma installer hai spuntato qualche opzione riguardo al modem? ci sono troppe poche informazioni per risolvere il problema.
  11. #1398
    Ringraziato 43 volte in 35 Posts
    Ho scaricato e installato senza problemi l'ultima versione dell'app Archidroid. Ho anche scaricato la versione 3 della rom direttamente dallo smartphone.
    Sarei pronto al flash, ma ho letto proprio in questi giorni su xda di questioni legate alla recovery.
    Io, seguendo la guida proprio su XDA, avevo installato la PhilZ Touch (una delle ultimissime versioni, che però credo risalga a luglio). Adesso leggo che lo sviluppo di questa recovery è stato interrotto, quindi si consiglia di utilizzarne un'altra.
    Vi chiedo, prima di flashare la 3, mi conviene cambiare la recovery? Quale consigliate?
    Grazie mille!
  12. #1399
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da carpler Visualizza il messaggio
    Grazie mille!
    L'ultima versione della TWRP che è già inclusa nella AD 3.0.0. Fai partire il flash della ROM e quando arrivi alla sezione dove ti chiede il tipo di installazione, tu scegli "aggiorna solo la recovery". Quindi riavii la stessa e flashi la ROM .
    Come hai detto, lo PhilZ non verrà più supportata, lo sviluppatore ho deciso di prendersi una pausa da XDA e dal modding. Ora la migliore recovery per l'S3 è la TWRP.
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    carpler (05-11-14),keveak (05-11-14)
  14. #1400
    Baby Droid L'avatar di giacomo976
    Livorno
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 28 volte in 17 Posts
    Ciao Ste... Ho un problema un po strano... Sono con la ad 3.0 experimental una delle prime uscite con cui mi trovo gia bene, ma volevo aggiornarla alla ultima versione disponibile... Ho installato l'app Ad.. ho scaricato regolarmente il file archidroid. Zip A questo punto ho installato la recovery twrp da aroma, e il tutto è a andato a buon fine.... Ho fatto subito un bel backup e poi ho iniziato l'installazione... Sembra andare tutto bene faccio tutte le mie scelte per un istallazione personalizzata ma una volta arrivato in fondo, aroma si impianta! Ho provato anche facendo prima i vari wipe.. Ma niente.... Ho provato anche a riscaricare l'archidroid. Zip previo cancellazione cartella tmp e archidroid. Zip.... Ma anche in quest'ultimo aroma si impalla! Qualche consiglio...!
  15. Il seguente Utente ha ringraziato giacomo976 per il post:
    ste22032 (06-11-14)
