Pagina 241 di 828 primaprima ... 141191231239240241242243251291341741 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,401 a 2,410 su 8274
[ROM][5.1.1][CyanogenMod][GCC 4.9][Excellent][12/11/15] ArchiDroid V3.1.5 [GT-I9300]
  1. #2401
    manucpg
    Dopo 5 giorni di utilizzo e varie prove espongo la mia esperienza.
    Screenshot_2014-12-30-12-11-11.jpg Screenshot_2014-12-30-12-11-24.jpg Screenshot_2014-12-30-12-11-17.jpg Screenshot_2014-12-30-12-11-39.jpg
    Questo è il massimo raggiunto con Rom Archidroid 3.0.1.1 stabile + archikernel con piccole modifiche dal profilo standard, greenefy senza moduli xpsosed e gemini app manager, wifi sempre acceso e gps spento superando le 3 ore di schermo acceso con luminosità auto.
    Immagini allegate
    manucpg
    Schermate BBS:
    Screenshot_2014-12-30-12-10-40.jpg Screenshot_2014-12-30-12-10-52.jpg Screenshot_2014-12-30-12-10-59.jpg
    Dimenticavo Runtime selezionato ART.
    Immagini allegate
    Ultima modifica di manucpg; 30-12-14 alle 13:35
  4. #2403
    Androidiano VIP L'avatar di ste22032
    Como
    OnePlus 3, S3
    Ringraziato 4,806 volte in 2,635 Posts
    Quote Originariamente inviato da rapfuturistico Visualizza il messaggio
    ho solo un problema con Gravity KK e la barra di stato, che ovviamente non dipende dalla ROM:
    imposto Gravity per modificare i colori della barra di stato, mettere l'orologio centrale e inserire la data vicino, ed ecco che fa un casino (allego foto)
    in effetti al riavvio esce bene, ma poi fa un refresh della barra dopo 15sec che sconvolge tutto. ho provato a installare di nuovo sia il modulo che il framework ma non va.
    A qualcuno capita?
    Controlla che non ci siano conflitti tra Gravity Box (o altri eventuali moduli attivi) e le opzioni della ROM in "impostazioni - barra di stato". Non posso verificare personalmente perché non uso Xposed, ma quando certe modifiche possono essere applicate direttamente dalla ROM sarebbe meglio non ricorrere ad Xposed, o comunque fare in modo che non si sovrappongano.
    Quote Originariamente inviato da alextwind Visualizza il messaggio
    Signori buongiorno, ho un fastidioso problema. Da 3 giorni ho installato questa rom, fino ad ora ho intravisto qualche miglioramento nella batteria ma niente di ecclatante, arrivo al max a 3 ore di display acceso, forse perche la mia batteria ha ormai 2 anni. cmq il problema di cui vi parlavo è il seguente: ogni tanto durante la giornata capita che ricevendo delle chiamate sento l'interlocutore dall'altra parte del telefono con una voce non chiara, molto disturbata, come se fosse metallica. poi immediatamente stacco la chiamata, chiamo io e il tutto torna alla normalità. mi è capitato diverse volte, ripeto solo con le chiamate in entrata. da cosa puo essere causato? non ho cambiato scheda e il problema si presenta non solo con la stessa persona. grazie
    Hai già provato a cambiare il modem? Leggi le FAQ in prima pagina per trovare il link al thread specifico, dove potrai anche chiedere consigli in base a operatore e località.
    Ultima modifica di ste22032; 30-12-14 alle 13:55
  5. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (30-12-14)
  6. #2404
    Androidiano L'avatar di alextwind
    L'operatore è più che impossibile, io ho tim da una vita e nella mia zona prende che è una bellezza da sempre. Questo fastidioso problema me lo fa solo adesso è solo nelle chiamate in entrata. Cosa alquanto strana
    Come suggerito proverò a bambinate modem. Qualcuno consigliato con la tim senza dispendere magari batteri?
    Ultima modifica di alextwind; 30-12-14 alle 14:21
  7. #2405
    Como
    OnePlus 3, S3
    Mi sa che non vai d'accordo con il correttore .
    Prova i modem già senza RIL raccolti in questo post, io uso il primo.
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (30-12-14)
  9. #2406
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da ste22032 Visualizza il messaggio
    Già, ma a questo punto non è possibile disabilitare le impostazioni che la ROM usa per la barra di stato? oppure riflashare la ROM senza quel tipo di impostazioni? scusa se le butto lì a casaccio.... probabilmente nella 2.5.3 Gravity sostituiva le impostazioni della ROM perchè lì andava bene
  10. #2407
    Como
    OnePlus 3, S3
    Riflashare la ROM senza non è possibile, l'unica cosa che puoi fare da quelle opzioni è nascondere batteria e orologio, ma a quel punto nemmeno Xposed dovrebbe essere più in grado di renderli visibili, se non mi sbaglio.
    Prova le varie combinazioni, nel caso meglio se aspetti la risposta da qualcuno che usa Xposed + Gravity Box e può verificare personalmente.
    Potresti anche provare altri moduli e vedere se fa lo stesso, disattivando GB. Un esempio è Wanam Xposed (KK) e lo puoi scaricare direttamente dalla sezione "download" .
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    keveak (30-12-14),rapfuturistico (30-12-14)
  12. #2408
    Ragazzi scusate non so se è già stato chiesto, allora prima di fare l'aggiornamento e passare da boeffla ad archikernel ho eliminato in system camera.apk e odex che erano i file del fix precedente .
    Dopo l'aggiornamento la camera non è comparsa ho messo manualmente in system solo il file odex è installato il file apk estratti dal nuovo aggiornamento. Ma niente
    Ho riflashato la rom sempre senza fare wipe ma ancora niente.
    Devo eßeguire i wipe e fare un installazione pulita per risolvere i problema ?
    Grazie mille
  13. #2409
    Como
    OnePlus 3, S3
    Quote Originariamente inviato da bungdbangd Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    Si, installazione pulita.
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ste22032 per il post:
    bungdbangd (30-12-14),keveak (31-12-14)
  15. #2410
    Androidiano VIP L'avatar di Genio98
    Huawei P9
    Ringraziato 155 volte in 140 Posts
    Ho trovato un altro bug di questa rom, oggi ho avuto 2 riavvii random.. anche a voi capita?
    [Smartphone] Huawei P9
    [ROM] Stock 7.0
    [Kernel] Stock
